E có cái quạt cây của Panannic KDK, do cháu nhỏ nghịch quá nên nó lỡ ốm rồi. Bệnh tình ntn, bác nào đi qua xem có bầy cho E cách xử lý được không?? E sẽ up ảnh ngay bây giờ đây, còn bệnh thì..: Bật on/off thì nó chỉ nháy đèn báo LED - quạt có quay rồi lại lịm đi luôn, các chức năng khác như bộ số, hẹn giờ,... đều không hoạt động nữa ạ.
E chưa biết kiểm tra và xử lý nó ntn, but thấy bo mạch nó rất đơn giản, trừ con IC dán phía sau chưa rõ có phải con IC lệnh hay không?? Hy vọng có cao thủ nào đi qua mà biết thì chỉ bảo E với, chứ quê E cái khoản này chán lắm ạ. Thân.
Ơ...ơ...bác nghỉ chơi Audio chuyển qua nghề sửa chữa từ bao giờ thế bác Hết Nghe...đến Nhìn...giờ đến...Chọc ngoáy hả bác...
Chắc phải mò thôi. - Em thấy có 1 cấu chì, bác kiểm tra thử xem. - Kiểm tra con diod ngay phần nguồn vào. - Kiểm tra tiếp 4 con transistor ngay đầu ra nối với motor quạt. Nếu các linh kiện trên không sao thì chắc con ic phía mặt sau có vấn đề rồi. Thân.
Cái cục đen đen là tụ đấy à, trị số như sau: 0,68uf-275V. @ ..hun: E vẫn ngoáy bình thường mọi thứ trong GĐ mà, mấy hôm nay chưa có gì nghe nên E đi tu sửa thiết bị trong nhà cho đỡ buồn.
E lo nhất là con IC lệnh đó bị hỏng, nó mà hỏng chỉ còn mỗi cách đấu nối tiếp để chạy 1 chế độ thôi. E cảm ơn Bác nhiều, E sẽ cố gắng thử xem sao.
Ko phải cháu nó nghịch hỏng đâu, bác thay con tụ đen đi là em nó lại chạy ngon thôi. Bác đọc thiếu dấu phảy roài, 6,8uF chứ ko phải 68. Con này hạ áp cấp nguồn cho toàn bộ mạch điều khiển làm việc. Nó hay khô lắm... Thân
Lên đây đọc và biết thêm nhiều kinh nghiệm quá , cảm ơn các bác đã tư vấn cho chủ tô píc , em thấy vỡ ra nhiều lắm !
Ôi quý hóa quá, để E thử xem sao. Tại cháu nhà E nó cứ bấm và giữ các phím trên thân quạt nên E sợ nó bị chập xung thì tẻo con IC lệnh. VD quạt thông thường nó có con tụ 2,2mf để chạy - lâu lâu năm nó chai thì thay con khác no lại chạy tít, but quạt nhà E nó bị ở hiện tượng bấm chạy rồi lại tắt, mà nó là quạt khi mua mới tinh và dùng mới có 1 năm thôi. TUy nhiên việc thay con tụ đen đen thì E OK liền, cứ thử mới biết được.
Báo cáo các Bác là E đã phải cho đi kiểm tra rồi à, E đoán là nó bị hỏng con IC dán ở phía đằng sau đấy ạ - con này mà chết thì đúng là tiêu E rồi. Cả hệ thông xung diều khiển đều do nó control mà nó tẻo thì còn biết làm sao - có lẽ phải cho đấu tắt để cho nó chạy vù vù thôi ạ. Các Bác có ý kiến gì thêm tư vấn cho E không?? Thanks cả nhà nhiều .
E đã thay con tụ đen 0,68uf, 275V, quạt lại quay như mới rồi ạ. Cảm ơn bài viết PM giảng giải nguyên lý của Bác layminh77 - chuẩn xác 100%. E cảm ơn các Bác đã ghé qua và bắt bệnh hộ E, đã có thể đóng topic này lại cho đỡ tốn tài nguyên của 4r rồi ạ. . E xin post lại ra đây để chia sẻ, AE cũng có thêm hiểu biết dù rằng không nghiêng về audio. "Quạt loại này lấy nguồn thấp bằng tụ để nuôi mạch điện điều khiển mà không xài bằng biến áp hạ áp. Cái tụ này lấy điện AC 220v qua 1 con trở để giảm áp rồi ghim bằng xxx để có 5V cấp cho mạch khiển. Còn tốc độ quay thì xử lý thông qua mấy con triac nhỏ xíu để nối với các cuộn tốc độ, thay thế cho các tiếp điểm cơ khí. Khi tụ khô, dòng cấp cho mạch điện tử quá thấp, kéo theo nguồn nuôi rớt còn chỉ 2v-3v, nên đèn led chớp chớp hoặc mặt số LCD mờ câm, kích triac không nổi nên vừa chớm chạy là dừng. Nói chung, nhanh nhất, bác thay con tụ đó bằng con WIMA xxxx trước xem."
