Em đang xài con Denon 1550 với remote 1570, đánh thì ổn với tai em, nhưng sao loa surround tiếng ra rất bé, hầu như ko cảm nhận được gì (nghe sát loa surround thì thấy loa vẫn hoạt động), em xài surround của Hùng Loa (25--80w 8ohm). Mấy bác thấy có nên đổi receiver hay là chuyển sang xài em Polk Audio 101 or 201 thì hay hơn vậy? Phòng em 3,5x6 m các bác ạ!
Ui chao, sao mua ampli của chị BV mà không hỏi chị lại chạy đâu vầy nè. Minh chỉ cần chỉnh lại phần "volume level" cho từng "channel" sao cho "front left & right = +3, center = +6 và rear = +12 (Max)". Đồng thời em "set up" cho ampli bằng remote sao cho: "system setup" có "speakers setting" là "LARGE" cho tất cả các "channel". Chỉ vậy thôi là xong. Khi nghe em cho "volume master" khoảng chừng -25, chắc chắc là loa rear sẽ làm em thủng màng nhỉ luôn! Không cần phải mua loa rear làm gì cho tốn kém. Đợi khi nào đi làm có tiền nhiều nhiều rồi nâng cấp lên ampli pioneer luôn thể.
Chị ui, em cố gắng set up loa rear là large rùi, master volume em cũng để -20, nhiều lúc gần như - 10 mà sao cái loa rear này làm em thất vọng quá, em treo loa lên tường cách mặt đất 1,6m, khoảng cách từ loa đến vị trí em ngồi là khoảng 1m3. Nhưng em vẫn nghe loa front và center lấn át 2 cái loa rear, nhiều khi nghe stereo vẫn hay hơn nghe 5.1 T__T. Cái này mình có cần phải thay loa rear không chị huh?
Cái này lạ quá. Chị chắc chắn là không do ampli. Vì ampli khi mua chị đã test thử cho em rồi mà. Vậy là do cặp loa rear VN rồi. Nhưng cũng lạ là cho dù loa rear nào thì cũng phải ra tiếng chứ, sao mà để sát tai vô lại nghe như dế mèn kêu. Kể cũng lạ. Vậy em đã chỉnh lại volume cho từng channel như chị chỉ dẫn chưa, cho rear bằng Maximum, front nhỏ nhỏ thôi, cỡ +2, center +6. Nếu không được nữa thì chị... chịu thua vì chẳng biết em đã set những gì trong hệ thống. À, không phải phim nào cũng có âm thanh rear rõ rệt đâu. Em phải test bằng dĩa nào có hiệu ứng surround cho mạnh mẽ chút như phim "True Lie", "Thập Diện Mai Phục", "Hero"... nhiều nhiều lắm.
Hi anh Quad, Anh xem trên remote ở vùng chữ màu xanh lá cây có phím "channel select" và phím "+ / - ". Phím "channel select" để chọn cho front, center, rear và subwoofer. Phím "+ / -" là để tăng hoặc giảm âm lượng. Thân chào anh Quad. BV
bác minhthao cho biết chiều dài sợi dây từ amp ra loa rear và loại dây bác đang dùng? Ngày xưa em dùng dây dài gần 10m nhưng loại dây dỏm 3k/m nghe nhỏ tý. Sau khi em thay dây khác tiếng to hơn nhiều. Bác có thể thử đổi lắp loa rear vào chỗ front và ngược lại xem âm lượng có thay đổi không. Nếu cái loa rear khi lắp vào vị trí front mà vẫn nhỏ tý thì là do loa rồi Ngoài ra để đảm bảo âm thanh ra các loa đều nhau, bác lấy một ĐĨA CD và thử chỉnh âm thanh sang chế độ 5 Channel Stereo, nếu âm lượng của rear lúc này tương đương với front thì bệnh kg phải tại loa hay dây mà là đĩa nguồn của bác không có (hoặc chỉ có ít với âm lượng nhỏ) âm thanh phát cho kênh rear
Em để volume danh cho rear la +12 luôn đó chị, nhưng ko hiểu sao vẫn nhỏ, nói chung nhỏ thi không nhỏ lắm nhưng nó ko có cảm giác cho lắm, dây thi em mua loại 7k/m ngoai Nguyễn Thị Minh Khai khu Đai Truyên Hinh đó chị!
... Em cứ làm theo sự chỉ dẫn của anh Info_Seeker1309 là được. Nghe nhạc stereo 5 channel, hoặc tìm những dĩa mà chị đã nêu để thử. Vậy nghe em.
Vấn đề là nằm ở cặp loa rear của Hùng loa có độ nhạy thấp hơn các loa khác ( Em đã dùng Loa của Hùng Loa rồi và thấy như vậy ) Thay loa rear bằng Polk RM 201 là nghe phê ngay Denon 1550 tương đương Denon 1802 nghe rất khá, o cần đổi chi cho tốn kém
Hehe, thanks anh Hùng đã chỉ, đang cố gắng để change qua Polk đây. Nghe qua stereo 5 channel thì thấy nó ok chị ạ, còn để phim thì nhỏ. Chắc em phải thử mấy dĩa chị nêu ra rùi! Thanks chị nhé!
nói thật là con này không thể có tiếng rear rõ nét được, xem phim chơi đến số 25 nó vẫn yếu. nó là vậy, công suất yếu, không tại gì cả. phòng này cũng hơi to so với amp. nếu bạn chỉnh toàn bộ level phía trước xuống, level rear lên hết cỡ nghe tổng thể càng yếu hơn. muốn cải thiện bạn cần chơi các loa phía trước nhỏ thôi, mới nâng tiếng rear lên được. chỉ là cải thiện hơn chút, còn hiệu ứng không rõ nét lắm và nghe không được mạnh mẽ.
