Cho em hoi Subwoofer B&M AS.6
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by yamaham, 18/11/06.
  1. yamaham
    yamaham Advanced Member
    Chào các Bác,
    Em đang có dự án trang bị bộ dàn xem film. Em thấy có người bán loa subwoofer B&W AS.6 giá 480US có các đặc tính kỹ thuật dưới đây thì có nên mua hay không?
    Desription: BW AS6 Active vented box subwoofer system.
    Drive unit: One 300mm (12in) dia long throw with magnetic shielding. +/- 3db 30hz - 40/140hz adjustable.
    System frequency response: power output 100W continous
    Amplifier: Input inpendence 5kohm, Signal / noise 90db, functions input level, low pass filter frequency, phase 0 / 180
    Inputs: line in (rca phono), speaker level in (binding posts)
    Outputs: Line out (rca phono), link out (rca phono), speaker level out (binding posts)
    Low pass filter: active 2nd order, variable cut off frequency 40-140hz
    High pass filter: line level (active third order at 80hz), speaker level (passive 2st order at 80hz into 8 ohm resistor) response using speaker level connections dependant on satellite system impendence.
    Internal volume: 65 litres
    Dimensions: height 508mm, width 450mm, depth 455mm
    Weight: 24kg
    Finish: cabinet black ash, grille black cloth.
    Các Báv cho em hỏi thêm:
    - High bass filter, Low bass filter
    - Active subwoofer & Passive subwoofer khác nhau như thế nào ạ? Loại nào nghe hay hơn?
    Em xin cám ơn các Bác trước.
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Hello bác .Theo em thì con sub B&W ba tấc này cũng rất khá ,nhưng với giá 480$ mà mua một cái sub tích hợp công nghệ cũ này thì cũng không khoái lắm ,chi bằng thêm 20$ nữa bác có thể kiếm được một con sub đời mới của Yamaha hoạc của các hãng khác mà chất lượng âm thanh chả kém gì (Bi en đớp liu) cả .
    - High bass filter= (Lọc bass cao)
    - Low bass filter = (lọc bass thấp)
    - Active subwoofer = subwoofer chủ động
    - Passive subwoofer = subwoofer thụ động
    - Loại nào nghe hay hơn? = Loại Active nghe hay hơn .
  3. yamaham
    Xin cám ơn Bác Audio To!
  4. kuala
    kuala Approved Member
    - High-Pass Filter: Tạm hiểu là lọc bỏ qua phần cao (đôi khi còn gọi là Low-cut filter - lọc cắt đi phần trầm) có nghĩa là bất cứ tín hiệu ở dưới dải tần chỉ định sẽ được giảm đi, trong khi đó những dải tần cao hơn sẽ được giữ nguyên.
    - Low-Pass filter: là lọc bỏ qua phần trầm (đôi khi còn gọi là High-cut filter - lọc cắt đi phần cao) giảm tín hiệu của các dải tần cao hơn điểm muốn cắt đi (gọi là điểm cut-off).
  5. TranThuanTT
    TranThuanTT New Member
    Bác có thể gơi ý cụ thể hơn 1 chút về sub đời mơis Yamaha là seri hoăc B&W seri nào ko ạ? Vì e đang dùng cặp bookshel B&M 686 S2 thấy thiếu bass nên muốn bổ sung. Mà mua ở đâu đảm bảo. Kinh phí của e tầm 15 triệu. Em cũng cần amply để hợp vs cặp 686 + sub ạ
