Cho em hỏi tí xíu về amply đèn
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by metroid, 4/6/07.
  1. metroid
    metroid Approved Member
    Các bác ạ, tình hình là em có một quả Sansui 1000A. Khi hoạt động thỉnh thoảng một bên loa phát ra tiếng xì xoẹt (nhỏ thôi) nhưng cũng rất là khó chịu. Em đã thử tắt nguồn phát và rút cả giắc RCA ra, tiếng xì xoẹt ấy vẫn còn (kiểu như các bác cắm một ổ điện của thiết bị khác vào trong lúc đang mở amp và loa nên bị nhiễu điện kêu xoẹt xoẹt ấy ạ). Thế là em tưởng cái 1000A của em trục trặc gì rồi, nên cấp tốc đi mượn một quả đèn Push-Pull chạy bóng EL34 đang hoạt động ngon về, kết quả khi cắm vào vẫn bị hiện tượng ấy. Vậy em xin hỏi các bác có phải hiện tượng trên là do điện đóm nhà em có vấn đề không ạ? Nếu em nối đất tất cả các thiết bị có khắc phục được không, hay em phải mua cả ổn áp cho các thiết bị trên? Hay là khả năng xấu nhất là cả 2 amp em thử đều bị hư (quả đèn EL34 mới keng và chạy bình thường ở nhà bạn em) phải không ạ? Em hoang mang quá, mới tập tọe chuyển qua amp đèn đã vất vả thế, mong các bác giải đáp giùm em một tí thì quý hóa lắm ạ. Trân trọng!!!
  2. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác thử kéo 1 cái ổ điện khác đến cắm thử xem sao ?
