Cho em hỏi về Bi-Wire và Bi-Amp
Discussion in 'Loa' started by TuanHA, 8/8/06.
  1. TuanHA
    TuanHA Advanced Member
    Em thấy trong catalog cuả loa Mission M35 và receiver Denon 2807 có nói về kết nối Bi-Amp và Bi-Wire đại ý là để cải thiện chất lượng âm thanh nhưng không nói rõ kết nối cái nào vào HF, cái nào vào LF hix...
    Vậy kết nối Bi-Wire Receiver-Speaker thế nào cho đúng:
    A. Receiver Front Out - HF Speaker In & Receiver Surr. Back - LF Speaker
    B. Receiver Front Out - LF Speaker In & Receiver Surr. Back - HF Speaker
    Kết nối Bi-Wire có cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh không các bác. Chỉ dẫn em với, em là newbie.
    Cảm ơn.
  2. ttho
    ttho Advanced Member
    Muốn đấu Bi-wire thì amp/receiver của bác phải có 2 đường loa ra đồng thời (A+B), mỗi đường nối vào LF và HF của loa tương ứng. Theo em thực nghiệm thì đấu Bi-wire không cải thiện gì đáng kể mà phải tốn thêm tiền dây loa. Bi-amp thì cải thiện nhiều nhưng yêu cầu phức tạp hơn nhiều.
  3. thanhpt
    thanhpt Approved Member
    SGN
    Tôi đang chơi bi-amp. Đánh bi-amp hay tuyệt vời. Điều Kiện phai co loa bi-wire và amply bi-amp. Đã đánh bi-amp rồi, không muốn đánh theo cách khác.
  4. audiott2
    audiott2 Advanced Member
    HCM
    Cho em hỏi tí các bác ơi: đánh bi-amp là dùng 2 amp phải không? và đấu nối như thế nao? các sư phụ chỉ cho em với
  5. phuong540000
    phuong540000 Advanced Member
    hà nội
    *** bi amp : 2 amply. amply 1 đấu vào cầu loa high
    amply 2 đấu vào low
    nguồn âm phải có 2 đường ra là tốt nhất.
    nếu không có thì dùng tính năng rec out của amply 1
    *** bi wire :nếu amply chỉ có 1 kênh thì đấu 1 đôi dây vào cầu loa high
    và 1 đôi vào low
    nếu amply có 2 cầu loa a và b thì đấu 1 đôi vào kênh a và 1 đôi vào kênh b là ok
    [glow=red] lưu ý[/glow]: trong cả 2 trường hợp trên thì bắt buộc loa phải có 2 cầu. và phải tháo cái cầu nối ra nếu không thì sẽ đặng thị tèo :lol: :lol: :lol:
  6. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Không tháo cầu loa cũng được mà. Tèo loa làm sao được
    Trường hợp 1: Loa kêu to hơn một chút hoăc xịt mất môt trong hai con apm nêu vặn volume lớn => không chuyến cáo chơi kiểu này
    Trường hợp 2: Kêu bình thường, cũng được gọi là bi-wi => có một bác ở vnav đang chơi Sonus kiểu này
  7. toiyeunhac
    toiyeunhac Approved Member
    Sài gòn
    Các bác ơi, kiểu đấu cả 2 amp vô một loa mà không tháo cầu ra cũng được hả bác, bác giải thích thêm chút đi, tôi nghĩ không ai dám chơi kiểu này vì sợ tiêu hết amp - nếu có bác nào đã dùng thì quả thật là chuyện lạ!
  8. thanhpt
    SGN
    Đấu bi-wire phải tháo cầu ra mới thành bi-.
    Đấu bi-amp:
    Nếu đấu theo kiểu pre-pow thì pre phải có 2 đường out. Mỗi đường đưa vào ngõ main-in của mỗi amp. Mỗi amp có thễ đánh 1 loa (đánh hàng dọc). Trường hợp nầy, 1 đường out của pre phải có thể điều chỉnh volum để cân bằng nếu 2 apm khác nhau. Cách đánh hàng ngang là : 1 apm phụ trách HF, 1 apm phụ trách LF.
    Trường hợp không đánh pre-pow thì phải có 2 apm, trong đó 1 amp có 2 đường pre-out. Amp có 2 pre-out thường thiết kế volum riêng cho 1 đường pre để sử dụng trường hợp 2 amp có công suất khác nhau. Khi đấu, đưa 1 đường pre-out vào main-in của chính amp đó, pre-out còn lại vào main-in của amp còn lại.
    Đánh hàng ngang hay hơn, âm thanh trong vắt.
  9. thuongthienphatac
    thuongthienphatac Advanced Member
  10. phuong540000
    hà nội
  11. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Trường hợp thứ nhất: nếu không tháo cầu loa thì 1 trong 2 con amp. sẽ bị tèo ngay! dù mức âm kượng lớn hay nhỏ.
    Trường hợp thứ 2: nếu không tháo cầu loa, sẽ không bị tèo cái nào cả, nhưng lúc đó bi-wi hầu như chẳng có tác dụng gì, vì 2 dây loa coi như chặp thành 1.
    Thân.
  12. atuan
    atuan Advanced Member
    TP HCM
    Re:
    Theo em biểu Bi-amp và em đấu như thế này các bác xem có đúng không nha : Em có 02 cái pow khác nhau, 01 cái pre có 02 ngõ main out và loa của em có 4 lỗ để cắm rút. Từ Pre em kết nối 02 đường main out vào 02 pow. Sau đó mỗi poe em đánh một dải H và L bằng một cặp dây loa riêng biệt. Các bác cho em hỏi như vậy đã hoàn chỉnh chưa hay còn có cách kết nối , cân chỉnh nào hay hơn không a ! Cản ơn các bác
  13. duclong
    duclong Advanced Member
    Phú Thái-Kim Thành-Hải Dương
    Re: Re:
    Nếu hai em pow của bác giống nhau, bác thử chơi mỗi em phụ trách một loa xem sao. Cũng là một trải nghiêm mới.
  14. atuan
    TP HCM
    Re: Re:
    Em cũng áp dụng cách kết nối này cho loa 4425MK2 và chỉnh chế độ Bi_amp trên loa, nhưng nghe không được vì tiếng bị chói và âm thanh dời dạc mặc dù em mới thay 02 cục pin mới. Các bác chỉ giúp em xem tại sao a ?
  15. NMT
    NMT Advanced Member
    các bác có sử dụng crossover không?
    không có thì lấy cái gì để cắt tần số?
  16. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Re: Re:
    Để kết nối bi-amp, thiết lập thông số ban đầu rất quan trọng.
    Mục tiêu là chỉnh volume của power amp sao cho 2 dải thấp và cao có cùng âm lượng.
    Có 2 phương án:
    1. Sử dụng thanh áp kế (SPL meter)
    2. Dùng đôi tai vàng. (Của chính bác hoặc của 1 thành viên có kinh nghiệm nào đó)
    Nếu bác bỏ qua bước này thì âm thanh rời rạc là chuyện đương nhiên.
  17. atuan
    TP HCM
    Re: Re:
    Bác oi ! Pow của em 02 cái ko có nút chỉnh volume, còn lỗ tai của em thi thôi rối quá tệ. Còn phương án nào khác không bác.
  18. ngdhieu
    Re: Re:
    Có.
    1. Gắn thêm volume cho Pow.
    2. Gắn Lpad cho Loa.
    Chỉnh volume hoặc Lpad thế nào thì xem lại 2 phương án ghi trên. Tai của mình tệ thì dùng tai người khác. Hoặc dùng Iphone với app SPL meter mà chỉnh. Chuyện nhỏ. hi hi....
  19. atuan
    TP HCM
    Re: Re:
    Bác tư vấn giống như kỹ sư âm thanh nên chỉ là chuyện nhỏ với bác, còn em thì cứ há hốc miệng ra mắt tròn mắt dẹt nghe bác tư vấn mà em chẳng hiểu gì cả. Giờ em mới biết bi-amp không đơn giản chút nào. Chắc em phải đổi 02 pow khác có chỉnh vo lume rồi bác a!. Em cảm ơn bác nhiều
  20. Wanderer Cowboy
    Wanderer Cowboy Advanced Member
    Re: Re:
    Kiểu đó gọi là Công Tử âm thanh..chuyện nhỏ với bác :lol:
    Ngoài ra còn có kiểu ...sinh viên âm thanh : nhờ sư phọ ...kỹ sư âm thanh làm dùm
  21. ngdhieu
    Re: Re:
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Bi-amp và Bi-wire
    Không làm được thì thuê.
    Đùa bác tí cho vui thôi. Chứ theo chân mấy bác thợ âm thanh ánh sáng sân khấu chừng 1~2 tháng (thợ xịn nhé) + đọc thêm ít tài liệu hướng dẫn sử dụng phân tần chủ động (active crossover) là bác biết hết mấy trò này thôi mà.
    Kinh nghiệm là: Biết đến đâu làm đến đó.
    Lúc chập chững mới chơi audio (như hiện giờ) em chơi dàn mini-combo để tiết kiệm chi phí. Rất hiệu quả bác ạ. Khỏi phải băn khoăn suy nghĩ cho mệt óc. Tập trung khâu phần mềm và nuôi dưỡng cảm xúc khi nghe nhạc thôi.
  22. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    em nghỉ thay vi mua 2 ampli....để đánh biwi hay bi amp gì đó nên để tiền đó mua 1 ampli ngon sẽ hay hơn,am thanh sẽ tinh tế hơn đở phải lằn nhằn không khéo còn có thể bi hư ampli hay hư loa nữa.
    tom1 likes this.
  23. atuan
    TP HCM
    Re: Re:
  24. OngIu
    OngIu Advanced Member
    Như vậy đánh bi ampli có vẻ phức tạp, tốn kém và mạo hiểm hơn bi-wire hả các bác? Các bác chơi loa Linn toàn đánh bi-ampli nếu loa 2 đường tiếng, thậm chí tri- ampli nếu ampli 3 đường tiếng đây ạ.
  25. atuan
    TP HCM
    Thưa các bác ! Vì mới lấy được em Hales T5 nên em tạm thời gác chuyện Bi-amp cho JBL 4425MK2 lại, em đánh Bi-amp cho Hales T5 cũng hay lắm các bác ah ! Em cảm ơn các bác đã nhiệt tình với em
