Cho em hỏi về cái Ampli Technic GX490
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by luonlangnghe, 31/7/07.
  1. luonlangnghe
    luonlangnghe New Member
    tuiopo
    Chào các bác, em mới được người ta tặng cho cái Ampli Technic GX490, trông xịn phết (thực ra là em mới mua nó nhưng về nhà vưỡn phải nói dối vợ, không thế thì nó oánh em chít, khổ quá trời ạ) nhưng chót mang đam mê rồi nên phải chấp nhận thôi. Về nhà em ghép với đôi loa JBL- 312, nhưng thực tình em thấy nó không được ưng ý cho lắm (có khi còn không bằng cái loa của con vợ em ấy chứ), tiếng treep thì tạm ổn nhưng tiếng bass thì không ổn tí nào, nghe không tròn tiếng, thỉnh thoảng nghe như tiếng bật bông, chỉnh đủ mọi cách nó cũng không cải thiện được gì cả,không biết tại sao vậy, liệu có phải hai em này không hợp nhau không các bác, có nên đổi một trong hai em này không, các bác tư vấn cho em với, loa JBL hợp với Ampli nào vậy, mà cái loa của em hình như là chết một bên treep, em ở hà nội, các bác chỉ dùm em chỗ nào sửa loa tốt để em làm lại với. mong các bác chỉ giáo dùm em với :(
  2. Viet Ha
    Viet Ha Advanced Member
    Hôm qua post mãi mà không được, không biết đường tuyền bị làm sao ấy!
    Em có ý kiến với bác như thế này:Con amp này tên đầy đủ là Technics AV control stereo reciever. Sau đây là cái specs của em nó:
    RMS Power OutPut 100W x 2 or 80Wx4 (Dolby Pro Logic o A+B out)
    Frequency Responce 40Hz - 20 KHz 0.8% Total harmonic distorsion
    Load Impedance
    Front A or B or A and B 8ohm
    Center 8 ohm
    Surround 4-8 ohm
    Dynamic Headroom 2dB 8 ohm
    Inputs
    Vcr1 , Vcr2 , TapeMonitor, Cd, Turner, Phono
    Tone Controls
    Bass 50 hz +10 to -10 dB
    Treble 20 Khz +10 to -10 dB
    Video Section
    Output Voltage unbalanced 1+- 0.1 Vp-p
    Maximum Input Voltage 1.5 Vp-p
    Consumes 255 W in standby 2W
    Dimensions 18.11 x 5.35 x 13.86 (inch).
    Nó năng khoảng 8.7Kg. Tóm lại là amp này nghe nhạc stereo là không hay rồi.Nếu có điều kiện bác trang bị ngay cái amp nghe nhạc stereo thì bác sẽ nhận ra sự khác biệt ngay ấy mà.Vì nó chạy mạch giả lập âm thanh 2ch ra âm thanh 5.1 mà thôi.
    Chúc bác vui, khỏe
  3. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    Vì trong bài post của bác có dấu % - chỉ độ méo hài tổng, mà dấu này lại có trong bộ lọc chuẩn của diễn đàn nên bài post bị văng ra :lol: (các bác bên VNAV shop cũng bị như vậy khi mô tả hàng mới 99% :lol: :lol: :lol: )
    Lỗi này do bác DungAudio phát hiện và đã được Admin kỹ thuật sửa chiều hôm nay.
  4. Viet Ha
    Hi hi, thế mà em lại cứ tưởng...Cảm ơn bác Dungaudio và các anh admin 4R nhà mình.
  5. luonlangnghe
    tuiopo
    Viet Ha wrote: ? Select ?
    Như thế nghĩa là muốn nghe hay phải dùng hệ thống âm thanh 5.1 à?
