Cho em hỏi về sansui au-D707
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by kidrockx, 15/8/13.
  1. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Em mới tậu con này về, cho em hỏi cái công tắc chuyển trong hình này có ý nghĩa thế nào ạ? Nó có 3 nấc, trái-giữa-phải. Em đang sài chế độ Connected tức là nó phần pre của ampli được kết nối với công suất. Giờ em muốn dùng chức năng pre out của ampli thì bật như thế nào? Hoặc em có 1 pre riêng kết nối vào thì sao?
    Bác nào từng chơi sansui D707 cho em hỏi ampli chạy có bị nóng nhiều ko? em mở volume nấc cỡ 10h trở lên là tản nhiệt nó nóng lắm, ko sờ tay vào lâu được, chắc ko thua gì class A quá. Sò của sansui nguyên zin ko bị lai sò.
  2. phantuanma
    phantuanma Advanced Member
    Đã từng chơi con này nhưng chưa dùng riêng phần pre của nó nên không biết. Còn con này làm gì đến mức nóng lắm. Nghe để nấc như bác nghe cả tiếng thì sờ mới ấm tay thôi.
  3. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Bác kiểm tra nhiệt trên vỏ máy hay là sờ trực tiếp tản nhiệt, em thấy nó nóng hơi bất bình thường, mở >12h chắc là nó nóng tèo sò quá. Để em đo kiểm tra lại bias xem sao, ko biết con này để mức bias bao nhiêu vậy các bác? Em search ko thấy service manual của nó.
  4. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Nếu bác muốn xài thêm Pre hay Power riêng bên ngoài thì bác gạt công tắc qua Separated.
    - Lấy tín hiệu Pre ra từ ngõ PreAmp Out.
    - Xài Power của amply thì tín hiệu từ Pre bên ngoài cắm vào Power Amp In (lưu ý phải cắm dây tín hiệu trước khi mở nguồn của amply).
    Nếu xài Pre rời bên ngoài mà chất lượng tốt và ổn định thì bác gạt công tắc qua Direct Coupled; nếu không chắc chắn và muốn an toàn cho phần Power của amply thì bác gạt qua Capacitor Coupled.
    Nếu máy nóng quá thì nên đưa ra thợ họ đo và cân chỉnh lại cho chính xác.
    Bác lọ mọ chỉnh coi chừng bias vượt lên dễ gây cháy sò, hoặc que đo dễ bị chập chạm!
  5. phantuanma
    Sờ trên vỏ máy là thấy được rồi chứ mở hẳn ra sờ vào tản nhiệt thì đương nhiên là nóng rồi. Còn với con này em chưa bao giờ nghe qua ngưỡng 10h chứ đến 12h thì chịu không nổi. để ở 10h hơn tý mà cửa kính đã rung ầm ầm rồi.
  6. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    @bác Zorro thanks bác nhiều, để em thử xem sao
    @phantuanma: em đang test nghe qua máy tính, chỉnh âm lượng 50%, nhưng theo em thế là hơi nóng bác ạ vì em đang đánh loa 8Ohm thôi, chơi loa 4Ohm chắc nó nóng ác nữa, em chơi nó với các loại Loa Liên Xô :D
  7. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    em đã gạt switch hết về bên phải , tức là chạy với chế độ Separated/Capacitor Coupled , từ pre nối vào power amp in, lúc này phần pre tích hợp của ampli sẽ bị vô hiệu. Vặn volume từ pre bên ngoài phát nhạc thì bị lệch, kênh Right âm lượng nhỏ hơn kênh trái nhiều, vậy là input tín hiệu vào ngõ R có vấn đề. Cho em hỏi chế độ Capacitor Coupled nghĩa là trong đó nó đấu nối thế nào? em thấy nó ghi thế tức là liên quan đến tụ điện
    Em gạt vô giữa tức là chạy ở chế độ Separated/Direct Coupled lúc này OK, 2 kênh cân nhau.
  8. naks
    naks Advanced Member
    DC direct tức chế độ ampli chạy mach khếch đại điện 1 chiều(DC) và không cần phải qua tụ liên lac ra loa (4 cái 10uF/25v thì phải) cho chất lượng âm thanh tốt hơn nhưng yêu cầu máy phải cung cấp nguồn tốt hơn.
    Ở chế độ Capacitor Coupled bị lệch kênh có thể do có tụ ( trong bo mạch ngay sau contact: 4 cái tụ loại low noise 10uF/25V) bị suy giảm.
    Máy nóng thường do model này đã có tuổi thọ quá lâu (hơn 35 năm rồi) nên bác nên thay hết các tục điện phân đi máy chạy mới bền cũng như chỉnh dòng tĩnh bo power output về khoảng 20-22mV.
  9. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Thank bac,em đánh qua pre NAC72 vì cái pre tích hợp của nó bị thay hết các transistor gốc rồi, thấy nó thay = c1815/a1015, bóng gốc của nó hình như là c1845/a992, nên cảm giác nghe ko hay, còn thay tụ thì nên thay loại nào bác, em thấy thường thay = nichicon, em tính thay = elna silmic ii hết, mất rin cũng tiếc :D
  10. naks
    Thay transistor là chuyện thường vì các linh kiện đã đến lúc tèo, thay con tương đương là Ok thôi.
    Còn về chất âm nếu bác không ưng thì làm như cách bác đang làm cũng OK.
    Thay tụ thì tuỳ thuộc bo mạch, power supply thì dùng tụ panasonic cho rẻ, các bo pre, tone, poweroutput thì dùng tụ củab nichicon, elna silmic II rất OK.
  11. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    ok thank bác naks nhiều, tụ mua ở sieuthiav.net ổn ko bác?
  12. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    C1815 và A1015 không tương đương với C1845 và A992, chẳng qua thợ sửa ẩu nên táng bừa, miễn sao nó hót ra tiếng là lấy tiền. Chính vì vậy âm thanh sẽ bị sai lạc so với nguyên thủy nhiều, chế độ làm việc cũng không còn tuyến tính, chẳng qua do hồi tiếp sâu cố kéo về nên chế độ một chiều chưa bị trôi nhưng làm việc không thoải mái dẫn đến nóng bất thường theo volume. Bác nên cố tìm trans zin mà thay, loại trans này ở các amp Nhật nội địa có khá nhiều. nếu không tìm được bác có thể thay bằng C2240 và A940 cũng được
  13. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Thanks bác ns1, em cũng định tìm c2240/a970 nhưng đã có bác trên vnav vừa tặng em 10 cặp c1845/a992. Em sẽ thay vào + reCap tất cả tụ xem sao
    Cám ơn mọi người rất nhiều !
