Chơi nhạc từ Music Server Synology, Qua DAC, phát ra Loa.
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by foo, 26/1/16.
  1. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Re: Chơi nhạc từ Music Server Synology, Qua DAC, phát ra Loa
    Thế ra em vẫn lạc hậu quá :)
  2. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    à vâng vậy audiophile quả này quay sang nas hết vì mấy cái đó.
  3. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    NAS Synology là một con PC cấu hình thấp chạy hệ điều hành linux.. với cách cắm thẳng DAC vào cổng USB
    - Cắm là chạy, hỗ trợ hires.. với dsd cần nâng cấp lên bản DSM 5.2
    - Có sẵn các app remote trên iOS
    - Quản lý thư viện kém, load chậm
    - Chất âm xuất ra ồn.. thua xa con laptop còi chạy daphile và lấy dữ liệu từ nas
    KL: không nên dùng làm player :) :)
  4. thanhnos2112
    thanhnos2112 Advanced Member
    K có nút like để like bài viết của bác.
    Em xem clip đính kèm thì ông này dung NAS Synology này kết nối USB DAC & phát ra loa vi tính qua jack 3.5 mà và như vậy tốn tiền tùm lum? Lấy jack 3.5 của loa vi tính cắm thẳng vào bất cứ cái gì có Out jack 3.5 thì nó hát đùng đùng thôi, làm gì mà phức tạp phải NAS Synology và tùm lum thứ, phí tiền.
    tieuphi2006 likes this.
  5. foo
    foo Approved Member
    Bạn kết luận quá cảm tính :) Quản lí thư viện kém và load chậm là thế nào? Sao bạn không đánh giá luôn các tiện ích vượt trội của NAS Synology luôn đi.
    ::: Trong nhà có 3 giàn âm thành (Phòng ngủ, Phòng Khách, và 1 giàn nữa), chỉ cần 1 NAS có thể phục vụ 3 giàn độc lập nhau, phát nhạc độc lập.
    ::: Chỉ cần dùng phone là có thể quản lí thư viện, lên playlist, chỉnh volume, Equalizer, và phát nhạc, rất tiện lợi, không cần phải tới tận nơi tương tác.
    ::: Nếu bạn ở ngoài nhà, và vợ muốn nghe nhạc, bật điện thoại lên, mở nhạc cho Vợ nghe, rất tiện.
    ::: NAS còn giúp bạn tự động download nhạc/phim từ internet (Bit torrent), quản lí trong NAS
    ::: Có chế độ RAID, nếu HDD hư, thì kho nhạc của bạn luôn an toàn trong HDD còn lại
    ::: Đầu tư 1 lần, khônng cần cài đặt cấu hình phức tạp, dễ sử dụng, giao diện thân thiện.
  6. foo
    foo Approved Member
    Trong clip là làm ví dụ cho bạn hiểu cách vận hành. (NAS - DAC - Loa)
    ::: Cách cắm jac 3.5' bạn có thể thay thế bằng cổng Quang, RCA, hay các kết nối khác có trên DAC, qua Ampli, qua Loa.
    ::: Và quan trọng là cách vận hành hệ thống ở cuối bài, dùng phone làm remote và quản lí nhạc.
  7. chauphuong
    Hic cũng ko quan trọng lắm vì có vài chương trình chơi nhạc trên pc cho phép remote control rất tốt.
  8. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Dùng PC dù đang ở Mỹ vẫn mở nhạc cho vợ ở nhà nghe được mà.
  9. foo
    foo Approved Member
    Nếu trên PC không cài chương trình Client Remote thì làm sao remote vô đây? Hoặc nếu lỡ cúp điện, thì làm sao bật PC từ xa lên đây? (Vẫn có cách wake on LAN), nhưng mình tin là không phải ai cũng có thể làm được.
    Nếu là NAS, sau khi setup xong bước đầu, tốn khoảng 5 phút.
    1. Login từ xa bằng PC hoặc bằng phone, không cần phải cài đặt thêm bất kì phần mềm nào trên NAS.
    2. Có thể nghe nhạc từ xa, hoặc điều khiển nhạc ở nhà, hay thậm chí điều khiển chọn Phim phát lên Tivi trong nhà cho con xem.
    3. Nếu cúp điện, có điện thiết bị tự động bật lên lại.
    4. Thông báo qua email khi cúp điện, download xong, và các task vụ khác.
    5. Tiết kiệm điện, chỉ 18W cho 1 NAS loại 2 HDD.
    duytinhaudio1962 likes this.
  10. TTLabs
    TTLabs Advanced Members
    Âm thanh ồn và không hay là đã ko nên sử dụng nó làm Network Player rồi, khỏi cần quan tâm đến ưu điểm nào nữa bác ạ.
  11. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Chào các bạn lossless!
    Mình đang thử làm chuột bạch đây, đã cài đặt Nas Synology ds214 play, theo clip của bạn Foo chỉ dẫn. Khi chơi pcm thì rất ok các file pcm khác nhau đều hiện rõ trên màn hình dac, nhưng khi chơi các file dsd thì màn hình đều hiện pcm 352 khz và âm thanh thì nghe không được bằng khi dùng computer dac hiện dsd 2.8 hay 5.6. Tôi cũng không biết phần mềm ds audio của nas Synology là gì và có hỗ trợ dsd không , hay do dac của mình cùi ( es 9018 usb xmos dsd ), nên đang nhờ bạn foo tìm hiểu và chỉ dẫn cài đặt tinh chỉnh giúp, khi nào hẹn và cài đặt xong mời các bạn giao lưu nghe thử nhé !
    Còn về Nas thì nó là một cái server có ổ cứng để lưu trũ va xuất dữ liệu nhưng nó có thê cài đặt rất nhiều ứng dụng tích hợp trong đó do các hãng tự viết hoặc của hãng khác nhưng đều có bản quyền nên ứng dụng được nhiều món ăn chơi và truy xuất từ xa được qua internet, các bạn có thể tham khảo qua websit của Đức Quang computer thì thấy rõ hơn và dễ hiểu. Khai thác được hết các ứng dụng của nó thì cũng " nhọc" đấy, ví dụ như các bác muốn share vài chucj ghz nhạc cho bạn bè chỉ cần ấn chitchit vài cái là nó chạy veoveo khỏi pải chờ bao giờ mới xong...
    Chúc các bạn vui với bộ audio của mình nhé,tks!
  12. chauphuong
    Bác xem phần mềm phát nhạc qua asio hay kernel streaming chưa, nếu ko dsd sẽ bị convert sang pcm
  13. tqv-hcm
    TP.Ho Chi Minh
    Chào cac bạn !
    Tôi chưa ktra và chưa biết phần mềm chơi nhạc của Nas là gì nên đang hỏi bạn 'foo' chỉ giúp và thấy nói là có thể cài đặt và chỉnh đc nên đang chờ xem sao, nên các bạn hãy chờ chút nhé, vì nhiều khi tự tìm và cài đặt thì quá thú vị rồi, nhưng trình có hạn tuổi thì cũng sắp đến hạn rồi nên cũng không dấu dốt làm gì mà cứ học hỏi rồi kiểm nghiệm xem sao cho nó nhanh các bạn ạ, chẳng ai giỏi mọi thứ đc hết cả nên luôn lắng nghe và tìm hiểu thôi, cái gì hay thì mình học còn gì chưa hiểu thì học tiếp, còn gì thấy ko hay thì để qua một bên. Khi đó mình mới biết được mình còn thiếu cái gì mà tìm , tks !
  14. dokien
    dokien Advanced Member
    e xin hỏi bác foo là cho nhà pp NAS? Nếu bác ko phiền thì cho e nghe thử cái NAS music sẻver dc ko? E ko có máy tính mà nghe = Oppo , nó có cổng LAN chac kết nối với NAS của bác đc.
    Số lượng audiophile khoai Tây dùng NAS nghe nhạc đông hơn cách truyền thống chắc là có lý do chứ ko thể nói đó là bầy đàn đám đông các bác nhỉ?
  15. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Nếu dùng nas để làm nơi chứa nhạc thì ok. Chịu khó đầu tư 1-2 dây Ethernet cho audio là ổn.
    Còn bác foo thì dùng nas làm transport luôn. Tranh cãi là từ đây.
  16. tqv-hcm
    TP.Ho Chi Minh
    http://m.ducquang415.com/view_product-2 ... ds216play/
    Mời các bạn tham khảo về Nas Synology và các ứng dụng của nó,tuỳ theo mục đích của mỗi người mà sử dụng các ứng dụng sao cho hiệu quả nhất ngoài mục đích là ổ cứng lưu trữ và truy xuất dữ liệu như bạn'Phan Cuong' và nhiều người khác đã sử dụng. Tôi đã mua dùng nhưng cũng chưa tìm hiểu hết và sử dụng hết được các ứng dụng của nó, trăm nghe không bằng 1 thấy nên ớ đây chúng ta đang thử và trải nghiệm ứng dụng audio và video xem nếu hay và tiện thì dùng rồi chia sẻ thôi,chứ chưa thử chưa hiểu thì mới phải thử để hiểu chứ phải không các bạn !
    tieuphi2006 and tienviet like this.
  17. chauphuong
    Em nghe bọn Tây tán là nhạc trữ trong nas nghe hay hơn nên cũng đang định bỏ ra 7 triệu cho 1 bộ synology + ổ cứng. Bao h xong chắc cũng phải thử tính năng phát nhạc của nas xem sao, chỉ e con nas em tính mua là loại cỏ (2,9 triệu) thì chưa xhắc đã có mấy tính năng này nọ.
  18. welldonehd
    welldonehd Advanced Member
    TPHCM
    Em cũng có con Nas Synology 214se mà chỉ là server chứa nhạc cho Network player & Dac. Còn mà transport thì chưa thử, mà cũng ko tin tưởng lắm ở chất lượng...
  19. quocdat
    Theo thử nghiệm của em thì dùng NAS cho chất âm hay hơn so với chứa nhạc vào ổ đĩa USB.
    Tuy nhiên, dùng ổ cứng gắn trong thì cho chất âm tốt hơn. Nói chung cũng tùy thuộc vào cách setup.
    Ví dụ, nếu đầu tư dây LAN audio (loại khá một chút) thì âm thanh cải thiện có khi tốt hơn dùng ổ gắn trong. Tuy nhiên, nếu đầu tư phần nguồn AC cho PC tốt (dây nguồn xịn, nguồn xịn) thì nhiều khi lại hay hơn NAS đầu tư vừa vừa (dây LAN for audio vừa phải).
    Do vậy, dùng kiểu nào thì kiểu, chất âm hay hay dở phụ thuộc vào mức độ đầu tư cho kiểu lưu trữ đó.
  20. phancuong
    phancuong Advanced Member
    Xin chia sẻ thêm tí về trải nghiệm của mình. Trong NAS có 3 server mặc định là NAS, Minim và Itunes. Mình đã thử cả ba cái thì khả năng quản lý, phát của Minim vượt trội hẳn. NAS server thì dùng cùng với app DS. Audio trên smartphone truy xuất mọi lúc mọi nơi dễ dàng nhưng có vẻ như nó chuẩn hóa tất cả các định dạng về cùng một kiểu, file nào nó cũng chơi được nên vì thế mà chất âm không hay. Itunes server thì thuận tiện khi dùng chung với máy tính, khỏi cần gắp thả như chơi ổ cứng thông thường, chỉ cần mở Itunes trên máy tính, chọn Distation là bao nhiêu nhạc lưu trữ sẽ phô hết ra cho mình chọn, lúc này chất âm được quyết địn bởi máy tính và DAC. Còn Minim server cũng tương tự Itunes nhưng phải nói là quản lý nhạc mượt mà hơn, dùng app lựa chọn sắp xếp, tìm kiếm nhanh tức thời và khoa học-đương nhiên là các file nhạc phải tag đầy đủ. Có thể vì thế mà Lumin khuyến khích nên sử dụng Minim server. Vài thông tin thêm để anh em tham khảo.
  21. welldonehd
    TPHCM
    Theo như em hiểu thì LUMIN là netwokr player+DAC. Vậy anh chọn server là Minim/itunes/DS thì sự khác nhau là gì anh?
  22. phancuong
    Cái DS của nó giường như là một app để phát nhạc luôn và khi dùng qua Lumin thì nó chỉ đóng vai trò là một library nhưng không hiểu sao chất âm kém hẳn và quản lý nhạc cũng không mượt mà bằng Minim. Còn Itunes sever thì mình chỉ thử Mac. Trong Lumin app không thấy xuất hiện Itunes server bác ạ.
  23. welldonehd
    TPHCM
    Cái mimin có app cho ios và android hả anh? Sao em search ko thấy nhỉ...
  24. phancuong
    Lumin app bác ạ, có cả bản cho smartphone vừa mới phát hành còn Minim server thì mặc định sẳn trong NAS Synology - không biết có hiểu đúng ý bác không?
  25. foo
    foo Approved Member
    Theo mình hiểu thì mô hình sẽ có tất cả 4 lớp như sau:
    Storage ::: Music Player ::: DAC ::: (Ampli + Speaker)
    ::: Nếu dùng DS Audio trong NAS, thì khi đó Synology vừa đóng vai trò là Storage và Music Player luôn. Và đúng như anh PhanCuong nói thì khi đó Synology sẽ convert về định dạng chuẩn, nên thành ra chất âm có phần không hay. Tuy nhiên, cũng có tuỳ chọn tắt convert (tức là không transcode), giữ nguyên chất lượng, khi đó phần DAC phía sau phải tương thích thì chất âm mới cải thiện. Cách tắt tính năng transcode audio là vào Media Server của Synology.
    ::: Nếu dùng Lumin, lúc đó NAS chỉ là Storage, Lumin nó vừa làm Network Music Player và DAC luôn. Khi đó Synology chỉ làm vai trò cung cấp dữ liệu thô, Raw Data. Phần xử lí âm thanh do Lumin đảm nhận nên chất âm khác hẳn.
    Giữa các cách setup, chất âm hay/dỡ, còn tuỳ vào thiết bị, cách nghe của mỗi người, và sở thích của bạn nữa.
