chọn DIATONE VS-3F hay KENWOOD LS-330
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by pduong1977, 18/3/10.
  1. pduong1977
    pduong1977 Advanced Member
    ...chào mọi người, tôi đang tính chọn 1 trong 2 cặp loa này để phối với ampli pioneer A-2050, đầu DVD Pioneer DV-s383a, mục đích vừa xem phim vừa nghe nhạc
    KENWOOD LS-330
    使用ユニット 低域用:21cmコーン型
    中域用:7.5cmセミドーム型
    高域用:2.5cmドーム型
    周波数特性 35Hz~40kHz
    瞬間最大入力 210W
    最大許容入力 170W(EIAJ)
    定格入力 110W
    インピーダンス 6Ω
    出力音圧レベル 92dB/W/m
    クロスオーバー周波数 900Hz、4.5kHz
    最大外形寸法 幅280×高さ510×奥行261mm
    重量 11kg
    DIATONE VS-3F
    System 3 way and 2 speaker bass-reflex system -
    A floor type and a magnetic-shield type (EIAJ)
    Use unit For low-pitched sound: 16cm corn type
    For loud sounds: 5cm corn type
    Rated impedance 6ohms
    Play frequency band 50Hz - 20000Hz
    Output sound pressure level 90dB/W/m
    Crossover frequency 3000Hz
    The maximum input 80W(EIAJ)
    Dimensions Width 220x height 900x depth of 230mm
    Weight 7.5kg
    Attachment OFC speaker cable
    ...xin các bạn ghóp ý giúp, thanks all
  2. Audio & Friends
    Audio & Friends Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Em chọn cặp 1 (KenwooD) :)
  3. taolao
    taolao Advanced Member
    Theo em thì Bác nên lấy Diatone sẽ hợp với dàn coi phim của Bác hơn.Còn A2050 thì dư sức đánh hai cặp này nên Bác khỏi lo,em có cả A2030 và A2050 đánh loa Nhật bass 40cm ầm ầm Bác ạ.(nhưng hay hay không thì em không chắc :lol: )
  4. pduong1977
    cám ơn các bác đã tư vấn, em đã chọn loa DIATONE VS-3F vì là loa cột nên để gọn và nhìn đẹp mắt hơn...tình hình hiện tại là :
    -dvd pioneer 420v
    -ampli pioneer A-2050
    -loa cột DIATONE VS-3F
    dàn này em dùng để xem phim + nghe nhạc (50/50) thì thấy có vẻ hợp với thể loại nhạc chậm, bass sâu, tiếng nhạc cụ chi tiết, tiếng vocal hơi nhỏ ( xem phim cũng thấy lời thoại diễn viên nhỏ so với âm thanh khác...vậy nếu nâng cấp ampli thì nên chọn ampli nào cho ra hiệu quả âm thanh tốt hơn s/v ampli hiện tại? Nhờ các bác tư vấn giúp...
  5. pduong1977
    các bác cho tôi lời khuyên với...
