Chọn Sub trong tầm giá <800$
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by Thế Anh, 24/11/08.
  1. tieuthieugia
    tieuthieugia Advanced Member
    HCm có bán nè bác...bác có muốn đổi không>?
    http://www.vatgia.com/loamay&view=listu ... &p1=259255
  2. GTC
    GTC Advanced Member
    Em đang cần một em Sub B&W 610, có bác nào chán để lại cho em với!
  3. phambao1978
    phambao1978 Advanced Member
    Mua con này rồi thì ít bác bán lắm. Làm con mới đi bạn.
  4. Tromtrau
    Tromtrau Advanced Member
    Em xin phép khai quật cái Topic này lên để thảo luận thêm về SUB trong tầm giá 1000-2000$.
    Lò mò trên mạng thì hiện nay có sẵn những em dưới đây (em xếp theo giá từ cao xuống thấp). Mời các bác vào cùng bình loạn, nhất là các bác chuyên dùng hàng xịn (SUB) cho ý kiến để mở rộng tầm mắt anh em và nếu có đủ $, các bác sẽ chọn em nào. Em xin lần lượt:
    Lưu ý, giá chỉ để tham khảo.
    1. REL – R 305: 2000$
    Hệ thống đường âm: 01 loa 10’’
    Tần số đáp ứng: 25Hz - 100Hz
    Dải rộng âm thanh: 22Hz - 120Hz
    Công suất : 300 W
    Kích thước(H- W-D): 12.5 x 14.25 x 13.5 inches including feet, controls and grille
    Trọng lượng : 18.6kg
    2. Dynaudio SUB 300: 1985$
    Frequenzy Response: 25 - 250 Hz
    IEC Long Term Power Handling: 250 W
    Lowpass: Flat/60/80/100 Hz
    Phase adjustment: 0°/90°/180°/270°
    Driver: 10" (24 cm)
    Dimensions (W x H x D): 320 x 338 x 466 mm
    Weight: 19 kg
    3. B&W ASW 750: 1790$
    Hệ thống đường âm: 01 loa 300 mm bằng vật liệu tổng hợp giấy/Kevla
    Tần số đáp ứng: ±3dB 20Hz - 31/110Hz
    Dải rộng âm thanh: -6dB at 15Hz and 40/140Hz
    Công suất : 1000 W
    Kích thước(H- W-D): 437 - 396- 479 mm
    Trọng lượng : 32kg
    4. SUBWOOFER VELODYNE OPTIMUM 12: 1490$
    • Driver: 12” Forward Firing; 3” Voice Dual-wound Coil; 21.6 Pound Magnet
    • Amplifier (Class D): 1,200 watts RMS; 2,400 watts Dynamic
    • MFR: 22 Hz -120 Hz ± 3 dB)
    • High Pass Crossover: 80 Hz (6 dB/octave)
    • Low Pass Crossover: 40 Hz - 120 Hz (12 dB/Octave Initial, 24 dB/Octave Ultimate)
    • Dimensions: 15.4” H x 15” W x 16.25” D
    • Weight: 40 Pounds
    5. B&W ASW 700: 1690$
    Hệ thống đường âm: 01 loa 250 mm bằng vật liệu tổng hợp giấy/Kevla
    Tần số đáp ứng: ±3dB 22Hz - 31/110Hz
    Dải rộng âm thanh: -6dB at 17Hz and 40/140Hz
    Công suất: 500 W
    Kích thước(H- W-D): 347 - 340- 408 mm
    Trọng lượng: 26.5kg
    6. B&W ASW 675: 1100$
    Hệ thống đường âm: 01 loa 250 mm aluminium/paper/Kevlar cone
    Tần số đáp ứng: -3dB 22Hz - 31/110Hz
    Công suất: 500 W
    Kích thước(H- W-D): 340 - 340- 441 mm
    Trong lượng: 25.5kg
    7. Yamaha Subwoofer YST-SW1500: 825$
    Hệ thống đường âm: 01 loa Woofers 300 mm
    Hiệu chỉnh tần số: 40 Hz - 140 kHz
    Tần số đáp ứng: 16 Hz - 160 kHz
    Công suất: 1000 W
    Trọng lượng: 29kg
  5. cuki
    cuki Advanced Member
    Nếu phải dùng $2000.00 cho sub thì JL F113 là #1 sau đó mới là REL subs.. cuki đang dùng REL B1.
  6. Love Audio
    Love Audio Advanced Member
    NT-Đồng Nai
    Em thèm được sở hữu em Sub nầy quá! :D
  7. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Em vote cho velodyne optimum.
    Dòng Velodyne Optimum có công suất rất lớn, có hệ thống tự chỉnh EQ (calibration) theo phòng và vị trí đặt do vậy cho phép người dùng đặt sub sao cho thẩm mỹ và thuận tiện. Chức năng tự động chỉnh EQ này cho phép tối ưu hóa việc xử lý tiếng trầm vốn rất luôn là bài toán hóc búa vì nhiều hạn chế tác động bên ngoài của phòng và chỗ đặt.
    Velodyne còn cho phép set một số mode thông dụng phù hợp cho các chế độ âm thanh (ví dụ nhạc - Jazz, Phim hành động - movie, Games -,...) do vậy phù hợp với người xử dụng cho nhiều mục đích. Có remote điều khiển rất tiện dụng nên chỉ cần chuyển chế độ trên remote theo cài đặt phù hợp đã được thiết lập khi cần.
    Em đang xài dòng optimum nhưng nếu Bác cố một chút thì dòng DD 12 là tuyệt vời với khả năng cho phép Bác tham gia chỉnh manual về EQ và khả năng xử lý tiếng trầm sâu hun hút và kiểm soát tốt (giá trên mạng USD 2,000).
  8. nganha8779
    nganha8779 Advanced Member
    JBL 250p, ngon bổ giá hợp lý
  9. chickmen_12
    chickmen_12 Advanced Member
    Bác đã thử qua Sub JBL ES250 chưa??Em đang xài thấy rất ok.
  10. nganha8779
    em đang xài em này. OK phết
  11. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Nếu là em thì không cần suy nghĩ một giây nào, em chọn bê ngay em này: REL Acoustics, kiếm được dòng R-SERIES, sài rồi, giá nay còn là ngon luôn trong tầm tiền.
  12. Quanaudio
    Quanaudio Advanced Member
    Sao bác ko chơi Sub Elac nhỉ-chỗ E có mấy con trong tầm tiền của bác đấy,để xem phim thì khỏi chê.
  13. Mission-HN
    Mission-HN Approved Member
    Vừa mới order 1 em sub Velodyne Impact 12 của chị Vân chuyển ra HN, hoàn toàn thỏa mãn cả xem phim và nghe nhạc, sẽ có một hôm em review em này cho mọi người thêm lựa chọn mua sub, ko hổ danh là Velodyne, 610 có lẽ chỉ đc tầm 7/10 so với Impact 12
  14. buratino2002
    buratino2002 Approved Member
    Re: Mua Sub trong tầm giá <600$
    Bác này toàn tư vấn hàng hiệu :)
  15. foreveralove
    foreveralove Approved Member
    Velodyne cũng có nhiêu dòng khá tốt...
    Đang phổ biến con velodyne impact 12 --> giá 12 tr nhập trực tiếp từ mỹ về.
  16. tranminhthuan
    tranminhthuan Approved Member
    TPHCM
