Em muốn gắn 1 HD player trên xe hơi, nhưng player dùng điện 5v trong khi nguồn xe là 12v. Các bác vui lòng cho hỏi có bộ đổi điện 12v-> 5v không? Mong tư vấn từ các bác. Thanks!
Bác cho biết HDPlayer này nó có dòng bao nhiêu? hoặc bao nhiêu Watts? Nếu không biết các số này bác có thể cho xem cái thông số trên cục Adapter cuỷa nó ạh Tks bác
Cám ơn bác. Đó là con Ebop - tv box ATV 520. Thông số sau: Resolution:1920*1080, 1280*720 Product Size:130mm(L)* 130mm(W)*17mm(T) Weight:450g Power Consumption: 4 Watts Remote Distance: 8 Meters Visual Thánks.
Cái này thình thoảng hàng tháo máy công nghiệp cũng có, Nhưng khg ai xài Với công suất này em nghĩ bác xem có bác thợ nào gần bác nhờ DIY được ngay... Bac tham khảo https://www.google.com.vn/search?q=12v- ... 47&bih=698
Cụ làm cái Adaptor đổi nguồn từ 12V>5V/2A, loại dùng sạc cho IP, IPAD ấy là đc luôn, cần chi phải DIY
Híc, cái sạc pin cho IP, Ipad mà cũng đến 2A cơ à? Em nghĩ đồ của bác công suất 4W, 5 vol thì bác có thể dùng 1 con ic ổn áp LA7805 - 1.5A, đơn giản, tốn chỉ 3k chắc đủ bác ah.
Cám ơn bác đã tư vấn cho em. Thực sự, nếu có linh kiện nào mà làm sẵn thì tốt nhất vì em không có khả năng diy. Không biết ngoài chợ trời có sẵn không nhỉ (chợ Nhật Tảo chẳng hạn) ? Thank all!
Có sẵn thì em nghĩ là rất sẵn, Bác cứ ra hỏi mấy cửa hàng điện thoại di động bộ sạc ĐT dùng trên xe hơi là có ngay, vì 5V là loại adapter khá phổ biến cho điện thoại. Nếu như bác đã có sẵn Adapter 12V cho xe hơi, thì để chuyển đổi, bác cần xem cái jack cắm nó có vừa khít cái jack trên đầu HDP không. Nếu đã vừa rồi thì mua 2 con điện trở làm cái mạch chia hiệu điện thế là xong.
Họ bán sẳn 1 kit chỉnh được dãy điện áp khá rộng dùng LM2596 , dòng chịu được 3A giá 73K. Cục sạc dòng nhỏ chưa tới 800mA mà giá không rẻ mấy ! Link tham khảo: http://thegioiic.com/products/lm2596hv- ... ble-module Cục này nhỏ gọn em đang dùng 1 cái để chỉnh tốc độ cho 1 cái mô tơ
Thông thường các bác nhà mình chỉ quan tâm đến Volt chứ k để ý đến dòng điện. Nếu nguồn ra có dòng lớn nhưng thiết bị đầu cuối có dòng nhỏ thì tuổi thọ của thiết bị đầu cuối giảm còn ngược lại thì nguồn ra cực kỳ nhanh tiêu ( 5 - 15p). Haizzzz nan giải nan giải
Hi hi, phần bôi đỏ -> sai , bác xem lại định luật ohm nhé. @ chủ thớt : cửa hàng bác đồ phụ kiện điện thoại, hoặc tiệm bán đồ chơi xe hơi nào cũng có bán thứ bác cần, bác chỉ cần chọn đúng loại chân cắm là Okie. Tất nhiên cũng nên nhòm qua cái tem dán trên thiết bị có ghi khả năng cấp dòng lớn hơn 1A là được , hoặc càng lớn càng tốt vì hàng Tàu khựa nó hay ăn gian. Thân mến.
Dùng L7805CV ổn áp từ 12v xuống 5v. dòng max 1.5A 78H05 ổn áp 5v dòng max 5A cao hơn nữa có thể mắc thêm sò để trợ dòng
Dòng càng lớn càng tốt nha Bác. Áp lớn thì thiết bị nhsnh tiêu chứ dòng lớn thì thiết bị hoạt động đảm bảo hơn Mình toàn trang bị nguồn có dòng gấp đôi so với yêu cầu thiết bị. Bác chủ yêu cầu 4w gần 1a. Vậy kiếm cái sạc ipad trên xe hơi có dòng 2A cho bảo đảm nhé. Vì đồ trung quốc nên 2A nó ghi vậy chứ mình nghĩ khoảng max 1a thôi.
Ngoài 4 W của đầu TVBOX bác phải tính thêm khoảng ~10W cho một cái ổ cứng ngoài nữa... không đủ điện thì lkhông hoạt động được đâu 1/ Dùng qua tẩu châm thuốc http://namvu.com.vn/products.asp?menu_i ... roup_id=94 2/ Boad làm sẵn 3A: Board mạch chấp nhận điện áp đầu vào 7-23V AC (hoặc 9-32V DC), và ổn định đầu ra 5V, 4V, 3.3V, 2.7V hoặc 1.8V DC http://www.tme.vn/Product.aspx?id=1092#page=pro_info P/S : Em đang cũng đang âm mưu cho con Airport Expess lên xe
Nên đó là lý do mình ko bao giờ xài các sạc trên oto hàng của Trung quốc hết, Mình thường kiếm cái phụ kiện theo máy của hãng nổi tiếng như đợt rồi tìm được cái sạc PSP của Sony dùng trên xe hơi có dòng 2A và độ lại để sạc cho Ipad.
Dùng bo mạch chuyển DC-DC là ngon nhất, chọn loại sử dụng biến trở xoay để chỉnh điện áp đầu ra để dễ tùy biến. Em không thích dùn jumper hay DIP switch lắm.
Vấn đề của dip switch và jumper là điện áp đầu ra nó bị cố định trong 4,5 trị số đã định sẵn theo mạch. Trường hợp bị thiếu 1 chút không điều chỉnh được như trimer. VD như xài trimer thì em chỉnh tự do từ 5V đến 6V. Trong khi dùng dip switch hay jumper thì chết cứng ở mức 5.5V không chỉnh được. Muốn chỉnh thì phải xả con trở SMD ra rồi hàn con khác vào => bất khả thi đối với cặp mắt mờ của em. Khi dùng trong mạch sạc pin, sau 1 thời gian pin bắt đầu bị chai, cần điện áp lớn hơn 5,5V 1 chút mới sạc được, lúc đó trimer tỏ ra có hiệu quả hơn hẳn. Hay sử dụng để đốt tim đèn, nếu muốn đúng 6,3V thì phải dùng mạch có trimer, chứ dip switch và jumper thì bó tay chắc luôn. Chẳng lẽ có 1 tí xíu đó cũng phải ra nhờ mấy chú thợ sửa điện thoại di động?
Em vừa làm con này xong http://hshop.vn/mach-giam-ap-dc-180w?se ... %20%C3%A1p 12(A) dư công suất để chạy một con android tv box và một thằng usb hdd. Cho vào hộp name card thế là gọn. Trước em thử con 3(A) nhưng không đủ chạy cho cả hai món. Rất cám ơn mọi người đã tư vấn.
