Class A 55-60W thế đã đủ chưa?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by huyvuacobac, 6/8/08.
  1. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    E thấy có một số bác chê Class A 55-60W là yếu O kéo được những đôi loa độ nhạy thấp. Nhưng amp Class A vẫn còn sản xuất. Mời các bác cho ý kiến.
  2. Mainboard
    Mainboard Advanced Member
    - Theo em Class A đạt đến 55W/CH là cũng mạnh lắm rồi.
    - Nó được SX và bán ào ào vì chất lượng âm thanh của nó hay
    - Kéo loa độ nhạy thấp ko phù hợp lắm : Theo em điều này đúng, mà đúng trước hết là về âm lượng. Loa độ nhạy thấp mà nghe rock bằng Amp classA cỡ <50W thì ko phê đâu bác ah.
  3. phuctx
    phuctx Advanced Member
    Em thấy Class A công suất 50W/channel là cao rồi, vặn đến 1/2 volume (25W) là vỡ phòng liền. Sao yếu được nhỉ ?
  4. paul
    paul Advanced Member
    TP HOCHIMINH
    Chào các bác!
    Thật ra chuyện công suất yếu hay vừa đủ ko quan trọng nhiều.Cái quan trọng là có hợp ko thôi các bác ơi.Ampli đèn yếu xìu nhưng đã hợp loa rồi là thôi rồi Lượm ơi.
  5. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Chả giấu gì các bác hàng ngày em vẫn nghe bằng 1W ClassA amp.
    thỉnh thoảng húng chí lên chuyển sang cái amp 20W vặn vol lên 12h thì thấy cả nhà trốn sạch.
    vậy nên theo thiển ý của em là 60 W mà phối ghép tốt là quá đủ rùi đó.
  6. phongktvt
    phongktvt Advanced Member
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Hoàn toàn thống nhất với Bác . Thế mà nhiều Bác nghe nói tới 1 watt lại cười Em đấy Bác ! Làm Em mắc cỡ gần chết !!!
  7. The GoodWind
    The GoodWind Approved Member
    Cụ thể bác đã đánh Amp class A nào , với loa nào ? Bác nhận xét cụ thể một trường hợp cụ thể xem như thế nào mà nhận xét là không phù hợp , không phê . Vì Em định mua Amp Class A chơi rock đây .
  8. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Như thế nào là "Hợp" hả bác ? bác muốn nói về hợp chất âm hay hợp về kỹ thuật ? :lol:
  9. paul
    TP HOCHIMINH
    Chào bác Nntrung1958!
    Theo em thì có lẽ cả hai.Vì trước tiên là phải hợp về kỹ thuật đã,thí dụ như amp class A mà đụng mấy loa trở kháng và độ nhạy thấp là ê càng liền.Còn về chất âm,chúng ta ko thể ghép amp tiếng sáng và khô với loa cũng sáng và mộc được ạ.Em chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi,có gì hơn nữa mong bác cho ý kiến thêm.
    Thân.
  10. Min_volume
    Min_volume Advanced Member
    Tôi thấy các bác đưa ý kiến, đặt các câu hỏi và tổng hợp lại thế này :
    Amply Class A ----ok
    Amply công suất 1-50W hoặc hơn ---- ok
    Amply classA ghép vô loa nghe với 1W----ok
    Amply classA ghép với loa độ nhạy thấp ----ok
    Amply classA nghe rock ----ok
    Mời các bác tiếp
  11. dongsongbac
    dongsongbac Advanced Member
    Cái nào cũng ok hết nhưng cái chất âm nó ra thế nào mới là ok
    50watt A ghép vô JBL DD66000 cũng ra tiếng đó nhưng tiếng thế nào??? có đúng giá trị cặp loa gần 60.000USD hay không?
    Mời các bác tiếp
  12. hoc_hoi
    hoc_hoi Advanced Member
    Hochiminhcity
    Chào bác!
    Mới chỉ đang bàn về công suất và hợp thôi đã nhức đầu rồi,bác còn đưa thêm vào vấn đề giá trị tiền nữa thì mệt lắm ạ.Nhưng dù sao theo em nghĩ,nếu ai đã chơi cặp loa giá 60.000$ thì chắc chắn người đó cũng đã biết cách tìm amply nào xứng đáng về độ hợp,về công suất và đặc biệt là về giá trị và đẵng cấp rồi bác ơi.
    Thân.
  13. triode20
    triode20 Advanced Member
    Em dùng pow classA 20w/ch 8omh, 40w/ch 4 omh, loa em 4 omh nhạy chắc khoảng 89-90Db thế mà chưa bao h nghe đên mức 10h , phòng em 22m2.
  14. triode20
    Bác ở HN hôm nào rảnh mời bác qua nhà em nghe Avantasia, Rhapsody, metallica bằng pow pure class A còi có 20w/ch bác nhé. anh em chia sẻ hihi thân bác
  15. dongsongbac
    ý em là tương hợp khi phối ghép
    nhưng thực sự thì hầu như (ý em là hầu như chứ không phải tât cả nhé) các loa độ nhạy thấp và giá trị cao (hi-end) thường công suất thấp không kéo nổi (ở đây là cho ra chất âm thật sự hay của nó)
    chứ đơn thuần ra tiếng thì nói làm gì
    Nếu điều em đề cập ở đây không đúng thì em xin lui vậy
  16. phongktvt
    Bà rịa - Vũng tàu
    - Bác Tri phát rất hay . Có ra kinh thành Mình ghé nghe thử nhá . Kính .
  17. The GoodWind
    Chắc Em nghe theo Bác Triode thui !
  18. Linh_piano
    Linh_piano Advanced Member
    Anh bạn em dùng Musical Fidelity A-200 hình như là 60W/ch class A uýnh ProAC tablette 50 không nổi, đem ghép thử với Creek 4040 trơn 30W/ch 8 Ohm class AB thì lại ổn luôn.
    Vậy nên quan điểm của em là thiết bị phải matching.
  19. huyvuacobac
    PN
    o nổi là sao bác?
  20. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Mình chơi đèn 3,5w đánh loa 100w độ nhạy 95db tơi bời. Nghĩ cũng lạ cứ phải tận tay tận mắt mà ghép vào
  21. Linh_piano
    Là không hay đó bác, bass hầu như không có, tiếng cứ bèn bẹt chứ chưa nói tới âm hình với cả dynamic
  22. trantu
    trantu Advanced Member
    TP. HCM
    3.5W đánh loa 95 dbl kêu mạnh (to) bằng :
    7W đánh loa 92dbl.
    14W đánh loa 89dbl
    28W đánh loa 86dbl
    Mà đèn 28W cũng khá mạnh rồi. nên loa 95dbl đèn 3.5w đánh tốt :D
  23. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em bổ sung thêm.
    ClassA 50W/8 ohm=100W/4 ohm=200W/2 ohm=400W/1 ohm thì vấn đề độ nhạy của loa không quan trọng nữa rồi.Nếu Ampli ClassA nào mà cho được thông số trên thì em e là nó sẽ bỏ xa classAB 120W/8 ohm thương mại hiện nay về chất lượng âm thanh,công suất và cân nặng :D
  24. huyvuacobac
    PN
    Không phải e nào cũng đựoc như thế bác nhẩy. Mún 400W/1ohm thì cái nguồn phải 1kVA đấy. hihihi
  25. Revox
    Revox Advanced Member
    Em cũng có anh bạn. Đánh 2A3 - 3W thì phải. Đánh với loa độ nhạy hẳn 104, khen hay lắm bass ra đủ. Nhưng được đúng 2 tuần bán sạch (Vì ko hiểu nữa... :lol: :lol:). Do vậy em nghĩ đánh được là một chuyện mà hay và hợp với người nghe là một chuyện khác.
    Ngay như em đây loa nhậy 105 đánh amp đèn 10W vặn mới đến 7h cả nhà đã chạy hết rồi. Nhưng vẫn ko đủ lực cho bass. thế là em lại phải thay amp đèn PP 22W bây giờ mới thấy có tý bass. Do vậy em rút ra một điều, amp nào thì chúng ta cũng dùng từ 1-2W là cùng (nhưng 1-2W của thẳng 22W so với 10W thì có nội lực khác nhau)... :) :)
