CLASS A, B, AB LÀ NHƯ THẾ NÀO ?
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by ThaoNguyen, 19/9/06.
  1. neodangx
    neodangx New Member
    Hi anh em,
    Nhà em có một cai ampli Panasonic SU-MA10 có ghi là class AA, em muốn hiểu thêm tí về class AA này, mong mấy anh em giải thích dùm em tí, mới bắt đầu tìm tòi đọc topic này thấy hay nên em hỏi luôn.
    Thân.
  2. arn0ld
    arn0ld Advanced Member
    cái dòng pinoneer mới bh dùng class D3 là như nào hả các bác, xịn hơn a không ?
  3. tuandiec
    tuandiec New Member
    Re: Re:
    Nói kiểu này dễ hiểu hơn.
    1 bác nấu rượu, 1 bác dạy cách uống. 100% Zô
  4. Leu_chong
    Leu_chong Advanced Member
    Đọc cái này hay quá, nhưng mà cũng choáng óc lắm.
    Các bác cho em hỏi khí không phải, cái chú class nào nó đè mấy bé loa hiệu quả nhất để anh em chọn?
    Cám ơn các bác.
  5. Ariya
    Ariya Advanced Member
    Đọc cả topic này em cũng hiểu ra nhiều điều, nhưng vẫn chưa tự trả lời được thắc mắc sau:
    Amp class D có cùng công suất 150w so với anp class AB ghi cùng công suất 150w (tại 8ohm nhé) thì amp nào mạnh hơn?
  6. Ariya
    Một ví dụ là receiver Pioneer LX 73, class A, công suất mỗi kênh ghi là 170w tại 8ohm thì công suất có thực là được vậy ko các bác ? So với amp AB cùng công suất.
  7. snel
    snel Advanced Member
    Class AA là ký hiệu thương mại của hãng
    Biến thế nguồn 300VA/ kênh cho ra 100W 6ôm / kênh đạt hiệu xuất khoảng 70% nên chạy Class AB
    Class AB
  8. huy_navy
    huy_navy Advanced Member
    Saigon not HCMC
    Cho e đánh dấu để nghin cú!!! :mrgreen:
  9. Z600
    Z600 Advanced Member
    em sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. đọc mãi mà vẫn chưa hiểu nguyên lý cái amp marantz class A tự động chuyển sang AB ntn
    như ở trên thì khi tín hiệu input vào nhỏ thì chạy class A khi chạy Class A thì cả 4 tranzitor (2 con A và 2 con C) đều dẫn cả 2 chu kỳ phải không bác. như vậy mỗi kênh sẽ tương đương 2 con mắc song song à bác :roll:
  10. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Không biết các huynh còn nhớ đặc tuyến vol-ampe của đèn 3 cực trong sách lớp 12 không nhỉ ?
    Trong đặc tuyến đó có 1 đoạn rất thẳng . Nếu sử dụng đoạn đó làm mạch khuếch đại công suất ta có class A . Do đoạn đó quá ngắn nên hiệu suất tối đa cỡ 20 -25 % mà thôi nên phần điện năng còn lại sẽ biến thành nhiệt năng hết . Đó là lý do các ampli class A có bộ tản nhiệt cực đồ sộ và giá thành cao . Bù lại độ méo tiếng nhỏ nhất , độ trung thực cao nhất , âm thanh ngọt ngào nhất .
    Nếu ta mở rộng thêm 2 đầu đoạn thẳng vừa nói trên làm mạch khuếch đại ta có class AB . Hiệu suất sẽ tăng lên 60 -65 % nhưng độ méo tiếng sẽ cao hơn . Các kỹ sư tài năng trên thế giới đã thiết kế ra các mạch điện rất tài tình để hạn chế độ méo tiếng tới mức thấp nhất . Đó là lý do đại đa số các ampli trên thế giới đều xài class A khi công suất thấp và class AB khi công suất cao . Hiểu nôm na là vặn volum nhỏ là A mà vặn volum to , gần hết cỡ là AB .
    Nếu lấy hết đặc tuyến làm mạch khuếch đại ta có class D . Hiệu suất sẽ đạt tới 90 -95 % nhưng độ méo tiếng thì cũng khủng luôn . Đó là lý do tại sao người dùng class D để khuếch đại tín hiệu số .
    Thời gian trôi đi và mọi việc luôn thay đổi . Năm 2014 hãng Rogue Audio giới thiệu power class D tại hội chợ âm thanh Mỹ 2014 . Con power này giành luôn 2 giải : 1 trong 10 con power hay nhất hội chợ và 2 là con power có đột phá về mặt kỹ thuật nhất trong năm . 5 tạp chí âm thanh danh tiếng cùng nhau cho con power class D này 5 sao . Con power này đã có mặt ở HN & tp HCM và người mua khen nức nở
  11. vietpq75hanes
    vietpq75hanes Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Đã được nghe thử và đúng là như vậy. Công nghệ vật liệu và kỹ thuật ngày một phát triển nên những sản phẩm Hi-end ngày càng hoàn thiện. Chỉ tiếc là "xiền" của mình tốc độ hoàn thiện nó không có theo kịp.
  12. lenamvl
    Chân thành chúc bạn kiếm được tiền để thoả thích theo đuổi các sản phẩm Hi-End . Thế giới tiến nhanh quá . Tiếc là túi tiền của anh em Việt ta theo không kịp
  13. thomoc
    thomoc Advanced Member
    Như vậy theo các Bác cứ class A là âmly nóng phải không? E thấy con Bow ZZ1 classA 75w đánh cả tiếng, sờ lên âm ly chỉ hơi ấm thôi, như thế là sao các bác?
  14. lenamvl
    Bạn xem lại con ampli của bạn xem có đúng là thuần class A hay chỉ 20-30 W là class A còn cao hơn là class AB .
    bạn có thể tham khảo thêm power Pass Lab . Nhưng con power thuần class A mà đạt tới 70 W/ kênh thì giá cao ngất ngưởng và nặng kinh khủng lắm .Chạy nóng ran mặc dù có bộ tản nhiệt cực kỳ khủng
  15. 0915234689
    0915234689 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi. Em có con amly , technics V7 phía trước nó đề class A , nhưng em mở nhạc mấy tiếng mà cung chỉ nóng như amly class ab , vậy amly technics v7 co phai class. A không các bác
  16. Nhac Hires
    Nhac Hires Advanced Member
    V7 là new class a . Muồn biết class a thì bác phải kiem amp pure class a cơ
  17. lenamvl
    Lấy ví dụ cụ thể cho chủ đề thêm sinh động
    Pass Lab XA 30.8 - pure class A : 30W /8 ohms - nặng 102 lb giá 6500 $
    Pass Lab X350 .5 - 40 W đầu là class A , từ 40 tới 350 W là chạy class AB / 8 ohms - nặng 132 lb giá 11 500 $
    Nói thêm là chạy thuần class A ampli nóng kinh dị lun
    dungkts likes this.
  18. mica
    mica Advanced Member
    đọc hết 7 trang vỡ ra khá nhiều điều
  19. mymyvm
    mymyvm Advanced Member
    Amply có 8 cọc A, B ra loa có phải là amply 5.1 ko các bác :p
  20. Lang Thang
    Lang Thang Approved Member
    Đọc mấy bào các Bác viết em cũng tập tọe hiểu thêm đc 1 tý về Class A/AB/B
  21. Lang Thang
    Cảm ơn các Bác nhiều ạ,,,,,,,,,.
  22. Tuyen_elec
    Tuyen_elec Approved Member
    Nhà Tớ
    Sao con Technic V7a của em lại ko tỏa nhiều nhiệt lắm nhỉ. Hay New Class A khác với Class A các bác. Có ai thông não giúp em hai kiểu này khác nhau thế nào ko ạ!
  23. lenamvl
    Con ampli của bạn công suất 100 w/8 Ohms -1 kênh nhưng nặng có 10 kg thì lấy đâu ra class A mà chạy ???
    con Pass Lab XA -30.8 công suất 30W /8 Ohms -1 kênh mà nặng tới 46 kg là do nó chạy class A đấy bạn
    Tuyen_elec likes this.
  24. Tuyen_elec
    Nhà Tớ
    thế mà mình cứ nghĩ nó có class A kiểu mới gì đó. Hazzz
  25. thomoc
