Class A vs Push pull
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by samsungman, 25/8/07.
  1. samsungman
    samsungman Advanced Member
    vietnam
    Chào các bác. E có một thắc mắc về Âmply Class A va Push pull.
    Vi Dụ: Amply Class A 30W/ channel và Push pull 160 W/ channel.
    neu cung keo loa B&W 703 chẳng hạn.
    về Class A e được biết đâu là loại amply ăn công suất tức là nếu để ra được
    30 W/ channel thì dòng vào phải là 30W x 4. như thế 90W sẽ bị mất đi do tỏa nhiệt. Do đó Amplier Class A thường nóng khủng khiép (có thể chiên trứng opla)
    còn đối với push pull thì chỉ mất khoảng 30% ra tỏa nhiệt. Em được biết là Class A thường cho âm thanh hay hơn so với push pull.
    E chỉ nói về khả năng kéo loa thì xin hỏi
    Push pull 160W và Class A 30 W thì loại nào kéo tốt loa cỡ như B&W 703.???
    e muôn so sánh accuphase E530 và Rotel 1070.
    Mong các bác chỉ giáo giúp em ạh...
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Class A và Push Pull có thể ví tương tự như 1 cái là "chế độ làm việc" và 1 cái là "cách làm việc"
    Vì thế ampli Push Pull vẫn có thể hoạt động ở class A như thường.
    Điều bác nói 70% hiệu suất (30% tỏa nhiệt) là bác đây đang nói Push Pull không hoạt động ở class A mà hoạt động ở class AB hay class B. Nếu Push Pull hoạt động ở class A thì hiệu suất của nó cũng sẽ rất thấp và nhiệt cũng sẽ tỏa ra nướng trứng opla.
    Muốn chạy class A thì ngoài "cách làm việc" (tạm dùng từ đơn giản) Push Pull ra còn có "cách làm việc" Single Ended. Cái mà bác thấy người ta thường khen hay em nghĩ là cái bác nói Single Ended Class A.
    Cuộc thi class A Contest ngoài Hà Thành vừa rồi chứng minh Push Pull ClassA hay class AB trên trường đời vẫn có thể hợp nhĩ hơn với chúng ta như thường và có khi vượt qua Single ended class A.
    Ampli Tube Triode Single Ended class A còn có ma lực 1 chút do méo bậc 2 chiếm ưu thế có thể tạo ra nhạc tính chứ Solid State Single Ended class A gần như không có cái ma lực này chỉ trừ khi lịch sử lập lại thập kỷ 70 Sony và Yamaha có sx linh kiện solid state có đặc tuyến giống tube triode. Đây cũng là lý do ampli solid state Single Ended class A đi đá gà không hơn Push Pull là vậy.
    Tất nhiên đây chỉ là ý riêng của em. Mời các bác tiếp.
