Bác Via chờ em lắp ráp,test hoàn chỉnh,để xem còn vấn đề gì về layout hay không nếu có thì em sẽ chỉnh sửa lại cho thật tốt rồi em sẽ làm thêm vài bộ để anh em cùng lắp! Thân.
Re: Schematic UCD-180ST đây các bác ơi! Trong thí nghiệm của em thì vấn đề không nằm ở sườn xung mà lại nằm ở chổ tần số dao động bị giảm thấp. Em sẽ lưu ý thêm vấn đề bác neu. Thank bác. Chúc vui.
Ối,em không có ý định kinh doanh bác ơi. Em kiểm tra kỹ mọi thông số cái đã rồi sẽ chỉnh sửa PCb( nếu có vấn đề) rồi em sẽ úp tất cả lên đây.Riêng PCB thì em có thể đặt giúp,cuộn dây thì em sẽ tìm giúp lỏi thôi,thông số cụ thể của cuộn dây em cũng sẽ úp cả lên đây các bác cứ quấn theo số vòng,đường kính dây đúng như em là ok,nếu các bác có nhu cầu đo kiểm lại cuộn dây thì em cũng ok luôn. Hôm qua em xem kỹ lại thấy con này chạy ở 317 HKZ(em dùng máy đo tần số) chứ không phải là 330Khz như em nói hôm trước(hôm đó em đo bằng oscilloscope). Về chất âm thì em không cảm nhận được,tai em nó tệ lắm,nhưng tạm thời qua mấy người làm chung nhận xét thì âm thanh chi tiết,bass đậm đà nhưng rất gọn,mid sáng và trelbe thì rất sạch. TDA 8922BJ có 1 nhược điểm là không hoạt động tốt với tải dưới 4 ohm( nó sẽ tự protect khi volume lớn-ngưởng này là 5A)nhưng với 8 ohm thì ok.Do vậy nếu đấu cầu BTL như em đang làm sẽ không dùng tài 4 ohm được. Phần nguồn em làm hình như quá thừa thì phải.B+ chỉ sụt áp chưa đến 1V khi em cho chạy full tải 8 ohm với sin vào là 20hZ Em kiểm tra tiếp ,có gì sẽ báo cáo sau với các bác!
Phải công nhận pác Hiền layout đẹp quá.Mình dùng thử class T thấy âm thanh trong sáng,âm trung rõ,âm cao đủ,tiếng bass mạnh khỏi chê nhưng âm thanh hơi khô.Có vẻ thiếu cái hồn của analog,ko biết class D có khác không.Dù sao pác đi đầu DIY class D để anh em tự tin làm theo thì quá ngưỡng mộ rồi.Bái phục ! Bái phục !
Trong khi chờ đợi làm chassis em post thêm hình đầy đủ ampli TDA của em. Phần volume relay đã được em hoàn chỉnh rồi cho vào ampli này luôn.
Thông báo:Em còn 1 bộ board Volume relay gồm 2 board front panel+Pre in Không có linh kiện kèm theo. Em sẽ gửi tặng cho bác nào đăng ký sớm,nếu ở xì gòn thì gặp em ở quán Rùm Beng vào sáng chủ nhật tuần này em trao tận tay. nếu bác ở xa đăng ký sớm hơn bác ở gần thì chịu chi phí vận chuyển nhé! Hiền.
File hex để nạp IC 89c51 em sẽ chép vào USB rồi mang theo luôn. part list linh kiện thì em đã post file capture rồi,các bác xuất file .bom giúp em.
Hôm qua ghé phòng kỷ thuật của bác Hiền (hien.t.nguyen), em đã được xem phần mạch của amply ClassD này, nhìn tụ và bộ nguồn rất gấu. Phòng kỷ thuật này là nơi design, thiết kế, test ... các sản phẩm amply, cd MIDI hiệu Arirang, Jarguar nên được trang bị nhiều máy móc và thiết bị cần thiết cho việc thiết kế hoàn chỉnh một sản phẩm. Đây là một thuận lợi rất lớn vì sản phẩm sau khi DIY xong sẽ được kiểm nghiệm và phân tích bằng những thông số thực tế, sau đó được hiệu chỉnh những khiếm khuyết. Chu kỳ kiểm nghiệm -> hiệu chỉnh này được thực hiện liên tục đến khi thông số đo được của sản phẩm là tối ưu nhất. Mong dự án amply ClassD này sớm hoàn thành để thành viên VNAV có dịp nghe thử một sản phẩm DIY "ngon, bổ, rẻ" và dễ thực hiện
Cảm ơn mod Tranman đã chịu khó di hành xuống tệ xá của em. Hy vọng em sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng VNAV của chúng ta. Thân.
Em sorry tí! Em nghe nói bác hien.t.nguyen chuyên test amp karaoke phải ko ạ! Bác chọt chọt giúp em cái amp karaoke nhé! Nó bị tình trạng rè rè theo nhạc, nhạc lớn rè lớn, nhạc nhỏ rè nhỏ! hic hic :? Thank bác ạ! (Cám ơn trước để khỏi từ chối!) :mrgreen:
Bác bảo em chọt chọt thì em biết chọt vào đâu? :lol: Tiếng rè kèm theo nhạc chắc là chủ ý của người thiết kế đó bác ơi,giống như đèn thì phải ù :lol: Ampli KOK của bác nó rè nhỏ hơn nhạc à? vậy cũng tạm dùng được mà. :roll: Nói vui thôi,khi nào bác cần em giúp thì ới em. Rất vui được giao lưu với mod 208,mod sắm dàn HTPC chưa để rửa chức luôn chứ,anh em đợi lâu quá rồi.
Em đang xài cái kikusui 6100a đời cổ,nhìn dàn tét của bác mà thèm.Newbie nên chưa biết quán Rùm beng ở đâu,bác cho em địa chỉ với.Em vẫn mê cái kế hoạch UCD của bác hơn. À,mà sao bác không thử con EB-ta2022. Em thấy quảng cáo dữ quá mà giá IC cũng mềm. Chúc bác khỏe.
Em cũng quan tâm TA 2022 nhưng không tìm được con này nên đành chịu . Bác nào có order được thì chia giúp em 2 con em lại tiếp tục với món class D này nữa. thank các bác trước.
Bác Hiền ơi, cho Em hỏi ngoài lề một chút: Bác giới thiệu sơ sơ mấy cái máy đo và công dụng, hình mờ quá Em không nhìn thấy gì cả.
Cái đầu tiên là oscilloscope Panasonic VP-5760A DSC 10bit Em chỉ mới dùng cái này gần đây thôi,thấy nó có nhiều tính năng hay như auto trig,mag x2-5-10, save lại dạng sóng, đo được chu kỳ... cái hình thứ 2 là AC millivoltmeter GVT-427, dùng để đo AC RMS mọi tần số,có thang dB chỉ thị luôn trên đó không phải lấy máy tính để tính ngược từ V rms qua dB nữa. hình của nó đây ạ.
Cái hình thứ 3 là máy đo RLC chuyên dụng chính xác đến hàng mili ohm,pF,uH. Tên nó là YHP(YOKOGAMA-HEWLETT-PACKARD) 4276A-LCZ METER. data của nó ở đây ạ
Cái thứ 4 là máy đo Spectrum analyzer em dùng đề đo méo hài ạ. Tên của nó là SRS( Stanford Reseach Systems) SR 760 FFT SPECTRUM ANALYZER
Giá làm board chỗ bác tính sao ạ ? Bác cho em xin giá làm hàng đơn chiếc ( chỉ chơi thôi mà ) Thanks bác nhiều.Em xin giá 2 mặt,chân vàng và chân bạc lun nhé.
Chào bác. Board 2 mặt giá khoảng 440 đ/1 cm2 đối với board mạ vàng và 400 đ/1 cm2 với board mạ niken, thiết- số lượng lớn thì rẻ hơn nhiều nữa. Không có mạ bạc bác à. Nếu bác đặt PCB thì em chỉ đặt giúp các bác thôi, em không phụ trách mảng kinh doanh bác ạ.
