Chào các bác Audiophile. Em có con Sán sui 707 extra ghép với các loa cột của em. Mỗi loa có trở kháng 16ohm. Nhưng em mở Volume cỡ hơn 1/3 là âm ly ngắt âm thanh ra loa, sau đó khoảng mấy giây lại tự động cho ra loa. Nếu vẫn để volume như vậy thì quá trình trên cứ lặp lại. Mở nhỏ thì không có bị. Em thỉnh thoảng nghe nhạc Dance, ma nhạc Dance thì phải mở to mới sướng nhưng nó cứ cúp như vậy rất bực mình. các Bác có thể cho em biết là do bị gì không?
loa 16ohm mà bị na?lạ nhỉ,hay âmly bạn có vân đề?mình đọc đâu đó trong điễn đàn này, có amly có núc giới hạn volumn,hình như ở Hội những người mê ssui hay,âmly nhỏ mà có võ gì đó,bạn tìm lại xem sao.
bác dùng đầu cd hay sound card? trước e chơi card onkyo se 200 cới VICTOR AX 911 cũng bị tương tự, nhưng cắm với đầu cd thì ko sao cả. e nghĩ chắc do trở kháng ngõ vào của ampli với thiết bị phát :?: , bác kiểm tra lại xem. ampli bị ngắt có lẽ mở to bị quá tải, rơle ngắt để bảo vệ
Có lẽ ampli cuả bác chủ bị bệnh rồi lên đi gặp bác sĩ thôi Em cũng đã gặp trường hợp này với con san sui 607 cuả em Đó là khi em để cdp có bật nguồn nhưng ko phát nhạc Sau đó vặn volume max hết cỡ cũng thấy rơle tự ngắt rồi khởi động lại bình thường nếu giảm volume Theo em được biết rơle ngắt như vậy để bảo vệ loa Nếu bác chủ nghe nhạc mức 10h mà bị nhảy rơ le có lẽ lên đưa ampli đi khám thôi Chúc ampli cuả bác chủ lại hót hay như xưa Thân
bác mang ra thợ lành nghề thay mấy cái tụ là xong thôi tại vì ampli tuổi đời cao nên mấy cái tụ bị lão hoá nên gây ra hiện tượng như vậy
Bệnh này tuy đơn giản nhưng nhất định phải thợ đàng hoàng mới sửa được , lọ mọ thêm một chút là tèo cặp loa như chơi
Trước em có chơi con Pioneer 8800II , mở cũng như bác - 1/3 volume, rờ le đóng tắt liên tục, mở nhỏ lại thì k sao. Bước đầu bỡ ngỡ nghĩ là tụi Nhật nó thiết kế như vậy để bảo vệ amply khi quá dòng và có sự cố. Sau nghĩ kỹ thấy tức, em gởi cho ông anh đem lên Sì Gòn sửa, họ nói nó bị sự cố chạm chập con gì đó em quên rồi ( không phải sò còng công suất); thay vào hết 150k ( năm 2005) thế là hết. Bác đem ra thợ lành nghề về nội địa để họ khám tổng quát nhé, chứ đem các bác chuyên về hàng mới thì có khi bác phải khóc đấy. Mong bác sớm tìm ra bệnh của em nó.
Theo em thì do phân tần của loa không hợp với ampli . Lúc trước em có sử dụng ampli victor ax-z911 ghép với loa yamaha ns 1000m vá ns 200m đều bị đóng rờ le , khi mở khoảng 1;3 volume . Sau đó em đổi loa cerwin-vega AT12 và loa BOSE 301 III thì thấy ampli không hề đóng rờ le nữa .
Bác nên xem lại cái ổn áp đổi điện 220v-100v có đủ dòng không ?.Nếu amplifier bị chạm, bác mở amplifier không tải nó cũng đã nhảy relay rồi.Còn loa bị chạm,mở nhỏ nó cũng tự đóng relay.Bệnh của bác,chắc do ổn áp không đủ dòng rồi.Thân mến.
Bác đã thử với loa khác chưa vậy, em thấy Amp Sansui khá là cá tính đấy không hợp giọng nó cũng không muốn nói chuyện đâu. Mà bác nên thử với loa 4-8 omh thôi :!:
vấn đề của bác cũng có thể do AMP hay phân tần của loa, theo em bác nên thử với loa khác trước để loại trừ khả năng của loa sau đó nếu loa ok thì bác có thể kiếm amp khác về thử cho chắc ăn rồi hãy mang ra thợ. Nếu do amp thì theo e có 2 khả năng, hoặc là amp của bác thiết kế đầu ra cho loa từ 4-8ohm mà bác chơi với loa 16ohm thì nó sẽ bị quá tải và ngắt mạch ( suy ngược lại e nó tại loa mặc dù loa vẫn bt) hoặc là trường hợp như bác xraydanger đã nói ở trên ấy.
thưa các bác là lần trước em cũng đóng 1 cặp loa cột 16ohm mà nó không bị, giờ thay cặp khác nó bị mới chết chứ.
Cảm ơn các bác đã tư vấn. Hôm nay em rãnh nên đã tháo loa ra đấu lại 2 loa bass( mỗi thùng của em có 2 bass): trước em đấu nối tiếp nên trở kháng là 16ohm, hôm nay em đấu lại thành song song ==> còn 4ohm==> Âm ly không ngăt nữa các bác ạ.Thanks các bác nhé. Đây cũng là 1 kinh nghiệm các bác nhể! Theo thiết kế của âmly vẫn cho kéo loa từ 4 đến 16ohm nhưng không hiểu sao nó lại bị như vậy??? Có bác nào có thể giải thích hộ em với???
Chúc mừng bác đã tìm ra bệnh của nó, Sansui là vậy! như em đã nói Sansui là dòng ampli cá tính em không dám nhận là fan của Sansui nhưng có thể nói khá hiểu tính của dòng này. Nếu có điều kiện các bác chơi và tự mình trải nghiệm sẽ thấy còn nhiều điều rất thú vị ở dòng ampli này :!:
