Chào các Bác, Em dùng PC chạy Win7 để nghe nhạc như CD player và xem phim như DVD player nhưng cái em không muốn là tín hiệu âm thanh từ nguồn (files hoặc đĩa CD) qua cổng line out của sound card lại có sự can thiệp của mạch preamp có sẵn của sound card (vì em chỉnh được volume trên PC), nếu như vậy em thấy chất lượng âm thanh bị giảm sút đi, em muốn tín hiệu nó đi thẳng ra intergrated amplifier để ampli ngoài làm phần pre và amp chứ pre của sound card dù xịn mấy cũng nghe không hay Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với nhé
Pre-amp của soundcard không dính dáng đến cái volume trong windows đâu bác ạ, muốn bỏ qua cái volume đó bác phải cài ASIO hay WASAPI cho soundcard.
Theo mình biết thì hầu hết các sound card thông dụng đều có mạch preamp. Lúc trước mình cũng có nhu cầu tìm sound card không có preamp để đo tín hiệu từ loa. Kết quả là mình không tìm được và chỉ chọn được cái Juli@ 4in/4out này mà thôi Bạn có thể xem tại đầy: http://www.esi-audio.com/products/julia/
tất cả các cách đều mang tính tạm thời à ko giải quyết được triệt để vấn đề, bạn có đầu tư ntn đi nữa thì nếu muốn nghe CD vẫn phải dùng một em đầu CD mới chuẩn được PC chỉ để nghe nhạc số là phù hợp thôi
Vâng, em định chơi theo kiểu all in one, Em định mua thêm cái đầu dvd player của Oppo có cổng hdmi in làm dac ngoài, chắc giải quyết được tận gốc vấn đề rồi
Đồng ý, nếu bác dùng HDMI thì không qua preamp. Tuy nhiên, bác phải chắc chắn là driver điều khiển out HDMI không xử lý tín hiệu trước khi gởi ra ngoài. Ngoài ra chắc bác cũng biết là nếu muốn âm thanh trung thực thì cổng out và nhận HDMI phải có khả năng xử lý Bitstream (và nếu kỹ tính chút thì còn vấn đề giữa Bitstream & LPCM nữa).
Em đang dùng ASIO và WASAPI của M audio 192 nhưng vẫn ko bỏ dc preamp của SC. Bác có thể giải thích cụ thể cách bỏ preamp của SC dc ko?
Bạn dùng PC để nghe nhạc thì bạn phải biết setup để tín hiệu âm thanh ra đúng như ý, có thẻ là tín hiệu quan preamp, có thể là tín hiệu số thô hay tín hiệu số đã tinh chỉnh. Trong đó tín hiệu số thô tức là đầu vào (từ CD/DVD hay từ file nhạc) thé nào thì tín hiệu ra như thế, máy tính hoàn toàn không can thiệp, tất cả do thiết bị khác (amp/rec/DAC...) xử lý. Bạn sang bên hdvietnam có nhiều topic hướng dẫn a-z.
