Có cần gắn thêm điện trở?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by truongnhanpn, 17/10/09.
  1. truongnhanpn
    truongnhanpn Approved Member
    Em lại làm phiền các bác tí ạ.
    Số là cái amply của em, mặt sau lưng bạn í ghi thế này:
    - Min: 4 Ohm
    - Max: 8 Ohm
    - Output: 180w/2 chanel
    Nhưng trên chỗ gắn dây loa (có đến 4 lổ cho 2 cặp) thì lại ghi thế này:
    - Speaker Out: 8 Ohm
    Theo sự biết của em thì là phải gắn loa 8 Ohm, nhưng nếu gắn loa 4 hay 6 Ohm thì cũng được.
    Vấn đề là cái cặp loa (Pioneer Private S-X640V) thì bạn í ghi thế này:
    - Maximum Power: 100w
    - Impedance: 6 Ohm.
    (nó không ghi độ nhạy nên em cũng không biết độ nhạy của cặp loa này là bao nhiêu dB)
    Em gắn cặp này vô amply thì vẫn chơi được, nói chung là tạm ổn. Chỉ có 1 vấn đề nho nhỏ là em chỉ có thể mở Volume lên ở mức cực thấp các bác ạ. Cái múm vặn Volume của amply có đến 15 vạch, nhưng em chỉ có thể mở khoảng 1/2 vạch đầu tiên là đủ để nghe bình thường. Lúc nào quậy tưng bừng lắm thì cũng chỉ mở trọn cái vạch đầu tiên là cái loa nó uýnh rung rinh nhà cửa.
    Em hơi lo, vì không biết có bị gì không, với lại để kiểu này lúc đang chơi mà trẻ con nó nghịch với cái núm 1 phát là coi như cặp loa em chít chắc :D.
    Em học lóm trên dd thì có nghe nói là nếu gắn loa 6 Ohm vào output của amply 8 Ohm thì cần phải nối thêm cái điện trở. Vậy các cao thủ giúp em xem trường hợp này của em liệu có cần phải nối thêm cái điện trở 2 Ohm cho loa để cải thiện không ạ? Nếu gắn thì mua điện trở loại nào, vì em thấy điện trở có quá nhiều loại, có con thì bé bằng cái tăm nhang, có con thì to bằng ngón tay.
    Mong các bác bỏ chút thời gian giúp, em cảm ơn trước ạ.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hình như Amp của bác có vấn đề.
    Lắp loa trở kháng nhỏ thì công suất yếu đi,chưa bao giờ em gặp trường hợp thế này cả.
  3. truongnhanpn
    Từ lúc mới mua tới giờ nó vẫn vậy đó bác.
  4. Супер
    Антарктида
    Bác mua mới ?Bác đã gắn thử loa khác vào chưa ?
  5. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    ngược lại mới đúng chứ bác :wink:
  6. thao_prosound
    HAI PHONG City
    amp của bác chơi được 4 ôm thì loa 6 ôm vẫn ok . gắn trở vào thêm làm gì? lại ảnh hưởng đến chất âm, cải tiến thành cải lùi đấy bác :mrgreen:
  7. truongduy
    truongduy Advanced Member
    không gắn trở được đâu . nghe nói có 1 loại mạch cân bằng trở kháng , mạch này người ta gắn nối tiếp với loa .
  8. thao_prosound
    HAI PHONG City
    mạch cân bằng trở kháng là gì bác? Cuối cùng cũng chỉ là mạch thuần trở, chứ có yếu tố cảm kháng hay dung kháng làm sao được, nếu không muốn ảnh hưởng đến đặc tính âm thanh ???
  9. Супер
    Антарктида
    Dạo này em hay lộn quá thế :cry:
  10. truongnhanpn
    Cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình. Cái amply của em mua mới, California KA-501 (hàng nhập), còn cái loa như em đã khai báo: Pioneer Private S-X640V, tất nhiên là hàng nội địa Nhật chứ không thể là hàng mới.
    Em đang lăn tăn có phải do công suất của amply quá lớn so với loa hay không vì không rõ nghĩa chỗ bạn í ghi trên amply: 180w/2 liệu có phải là bạn í output 2 kênh, mỗi bên 180w? nếu vậy thì quá sức so với công suất 100w (max) của loa nên chỉ mới nhích nhẹ volume (ở vạch thứ nhất trong tổng số 15 vạch) thì cái loa đã kêu rùm trời? Hay tại loa có độ nhạy cao nên bị thế, vì thật sự em cũng không biết độ nhạy của cặp loa này là bao nhiêu dB luôn.
    Bác nào giải thích và tư vấn giúp em với.
  11. Супер
    Антарктида
    :shock: Amp của em 300W/kênh mà đánh loa 25W/91dB em vẫn mở 2/3 volume mà.Vấn đề không phải ở đó bác ah.
    Cụ thử mô tả lại cách đấu nối ( lấy tin shiệu từ đâu,cắm vô ngõ nào của amp,set amp thế nào ) để mọi người cùng xem giúp ah.
  12. truongnhanpn
    Cảm ơn bác,
    Cái amply này nó là amply Kok nên cũng không có chỗ để mà setup phức tạp. Em vẫn lấy âm stereo vào từ 2 nguồn: Đầu DVD Arirrang và từ soundcard của máy tính vào ngõ Music Input (A cho DVD, B cho Computer). Còn 2 loa thì gắn dây vào Speaker Out (Left-Right) thôi. Với Music Input ở mức 50%, Master Volume ở vạch số 1 là loa uýnh ầm trời ngay.
  13. wave750
    wave750 Advanced Member
    chắc nguồn tín hiệu của bác lớn quá nên...ampli để nấc 1 đã quýnh rầm trời rồi....bác thử với một đầu cd khác xem....
  14. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    Theo mình nghĩ thì có thể Amp Cali chuẩn 8Ohm. và xài biến trở Volume không chuẩn, đáng ra nó tăng Vol nhẹ nhàng hơn. Có thể Amp này hợp với các dòng loa Cali... bình dân độ nhạy thấp.
    Còn Loa Pioneer của bác 6Ohm + độ nhạy cao nên không phù hợp. Thay vì thay loa khác 8Ohm, mình nghĩ Bác nên thay Amp Nhật cho nó phù hợp và giữ lại đôi loa.
  15. thao_prosound
    HAI PHONG City
    cái này để lớn quá bác ơi, coi chừng bể tiếng đó.
    Nếu có 2 cái vol của music và master thì vị trí đặt vol nên là music < master .
    Đương nhiên đừng để music nhỏ quá, phải tăng master lên cao --> tăng noise .
    Music để trong tầm 10h là ổn
  16. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Như bác Thảo nói mà vẫn không ổn thì có lẽ do nguồn tín hiệu vào AMP quá lớn rồi. mặc dù tín hiệu vẫn chưa bị cliping.
  17. truongnhanpn
    Cảm ơn các bác. Tình hình là để Music Input ở mức 10h thì có thể vặn Master Volume lên được ở vạch gần mức 2. Ở mức này đã có thể nghe ầm đùng, nhưng cái VFD của con amp vẫn chạy tự động cho em được mỗi cái dòng "VERY GOOD..." vì em nó bảo tín hiệu còn... yếu :D. Phải vặn lên khoảng mức 3 thì mấy cái visual trên VFD nó mới bắt đầu "nhảy" theo nhạc. Nhưng lúc đó thì ông hàng xóm qua đập cửa nhà em ngay tức thì. :D
