Có nên đấu tư 1 cái đầu phát lossless không?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by d3sp3rad0, 26/7/15.
  1. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Cái gì vậy bác? Chỗ nào bán vậy bác? Bật mí cho em biết đi ??? Thanks
    P/S: 50 triệu mới là cái music server, còn 15 triệu là cái PC transpost của bác KienNT71 đề xuất. Cái gì thì cái, cứ hễ to tiền thì pro hơn nên chơi kiểu gì cũng hơn. Em có DD rồi nên nghĩ tới nghĩ lui thì chơi cái PC transpost của bác KienNT71 cũng là một ý hay
  2. KienNT71
    KienNT71 Approved Member
    Bác nghiên cứu con NUC Intel core i7 này:
    http://www.stcom.vn/vn/chi-tiet/72263/m ... h812mn.htm
    Với ngân sách 15 củ đầu tư hết cho phần cứng, thì phần mềm xài miễn phí đê: Audiophile Linux.
    Còn nếu lùi xuống con Core i5 thì có 11 củ thôi, còn dư 4 củ mua bản quyền Windows 8.1
    Lùi xuống Core i3 thì chỉ tầm 8 củ thôi, còn 6 củ đầu tư nguồn linear cho máy tính, bản quyền phần mềm.
    Dành tầm 2-5 củ mua bộ USB power của iFi hoặc của hãng khác để nuôi USB của DAC
  3. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Cám ơn bác nhiều. Em đang ngâm cứu nó đây :D
    Giá mà nó có thêm cái màn hình thì hay quá nhỉ. Với lại, kích thước có vẻ giống đồ chơi em bé quá nhỉ. Không rõ nó chạy ra sao đây :roll:
  4. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    cái này nguồn rời cấp ra 5v mà bác , cái dây usb Y gemini hãng này đắt ngang cả cái ifi usb power :D nhưng được cái hai đường cấp riêng gói tin & điện , khoai tây viu cái này lâu rồi :D
  5. dearienmd
    dearienmd Approved Member
    Em cũng đang loay hoay vụ pc hay không pc này. Còn liên quan đến chơi DSD nữa.
  6. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Bác lấy 50 tr này bù vào đổi cặp loa tốt hơn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu phần nguồn CD của bác bây giờ đã ổn.
    Âm thanh giữa 2 cách chơi không phải là cách biệt quá nhiều như khi đổi loa đâu bác
    Qua một số show hiend, contest... thì thiết bị chơi lossless giá cao không phải bao giờ cũng hay nhất.
  7. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bộ dàn anh Chim ghép tới ghép lui rồi mới được vậy, giờ bác Hào kêu đổi thành phần cơ bản nhứt chắc ổng không chịu đâu :p
    Các thiết bị giá cao không phải bao giờ cũng hay nhất, nhưng thiết bị giá rẻ thì lúc nào cũng không hay nhất :)
    @ngdhieu: món Epson đó mua ở tinhocngoisao được, mà so với cái PC 15tr làm đàng hoàng thì nó xách dép được.
  8. mtbc
    Q3, Saigon
    @quocdat: làm em nhớ đến Richard Feynman "thí nghiệm là phép thử của tất cả kiến thức".
    Đó, cái đắt xắt ra miếng không chịu đầu tư, xong cứ đem so đồ mấy ngàn với đồ mấy trăm kêu dở :p Cái music server từ phần cứng đến phần mềm đều thửa riêng cho nhạc rồi, dùng ipad hay điện thoại điều khiển khỏe re.
    Xài con NUC bác Kiên gợi ý thì được cái gọn nhẹ nhưng i.) bên trong nó có phần chuyển điện từ AC Adapter bên ngoài ra các nguồn nuôi linh kiện với điện áp khác nhau --> nhiều nhiễu và ii.) là i7 nhưng dòng U thì cache 4MB là nhỏ và tốc độ cũng chậm so với CPU dành cho máy bàn.
    Bộ DD Eso đó nhất quyết không nên bỏ :) Giờ thì thêm cái PC + converter ngon là vừa tai. Ra đề vừa PC ngon vừa converter ngon để tương xứng với mức chất lượng bộ CD hiện tại của anh, vừa giá 15tr thì em thua :)
  9. KienNT71
    Hị hị mấy con máy tính siêu nhỏ này nó chạy nguồn ngoài như laptop. Bỏ ra tầm 100$ thay cho nó cái nguồn linear là nguồn cấp điện khá tốt rồi.
    Về mặt bản chất thì năng lực của CPU nó thừa thãi để làm việc với mấy file audio vì băng thông có chút xíu chừng 1.4mbps đến cỡ 20mbps là hết cỡ, trong khi máy tính nó còn làm việc đến cả hàng Gbps.
    Cái chính là, ở máy PC tự build thì chúng ta khó tối ưu phần mềm và dịch vụ hệ thống để chỉ phục vụ cho vài chức năng chủ yếu của nghe nhạc, mà vẫn còn nhiều dịch vụ chạy ngầm, chia sẻ năng lực xử lý, thời gian của CPU và gây ra các hiện tượng trễ, không đồng bộ này nọ...
    Ngoài ra, việc các linh kiện máy tính hoạt động ở tần số cao cũng gây ra nhiễu cao tần, nên tín hiệu không hoàn toàn "sạch"
  10. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Bác KienNT71 lỡ giúp thì giúp luôn cái tên của DAC ngon ngon cỡ 35 triệu để em dùng luôn bộ này vào bộ dàn phòng ngủ đang chơi để vừa nghe nhạc cho tiện ah. Cám ơn bác thêm lần nữa
    @ mtbc: Cái Music server thì ngon dưng mờ nhiều xiền quá. Mua cái này thì khoảng 1500 cái CD vứt đi đâu bi chừ.
    @ Haolq: Cám ơn bác đã cho ý kiến nhưng loa thì chưa đổi được.
  11. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác liên hệ với cái ông nổi tiếng quá em chịu không nổi.
    Sau mấy năm mất ngủ giống bác thì em thấy dzầy:
    - Làm cho thiết bị kêu ra tiếng: cần kiến thức điện tốt
    - Làm cho thiết bị kêu hay: cần kinh nghiệm + trải nghiệm nhiều.
    Mà giờ bác ngon rồi, tối ngủ ngon được. Em thì mới đỡ đỡ thôi, tuần được vài đêm ngủ ngon.
    Vấn đề là nếu CD Player bác ngon rồi, thì đầu tư lossless với chi phí vậy thì bác có nghe vô nổi hay không thôi.?
  12. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    5o triệu thì tiền mua phần mềm bản quyền (ngoài phần mềm chơi nhạc còn cả Windows nữa chứ???) đã khối ra rồi. Còn dây USB và dây tín hiệu nữa, đồ hãng được được cho 2 món này chắc cũng tầm chục triệu. Vậy mất ít nhất 15 triệu. Còn có 35 triệu cho PC và DAC.
    Riêng về PC em thấy để đơn giản, build 1 con mini pc ko quạt, nguồn ngoài, chạy SSD độ 6-7 triệu là tương đối cơ bản rồi. Nhưng dùng PC một hồi kiểu gì cũng có nhu cầu đắp thêm vào nhiều thứ ngoại vi (nguồn tuyến tính, dây nguồn, thiết bị cấp nguồn cho cổng USB của DAC - mua cái này thì phải mua thêm 1 sơi cáp usb, lọc tín hiệu ra từ cổng USB của PC, USB card cho tín hiệu sạch, lan isolator...). Kết quả là 15 triệu ko ăn thua.
    Em nghĩ bác wildbird nên tìm con music server trong tầm 50 triệu có kèm DAC (và ổ cứng nếu có thể) là kinh tế và nhẹ đầu nhất, chất âm thì đã ở tầm rất khá. Hoặc bác đầu tư thật lực cho PC một lần cho ổn hẳn đi, DAC dùng soundcard Lynx - sau này cần nâng cấp thì bỏ Lynx ra mua DAC là xong.
  13. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Cám ơn bác đã cho ý kiến. Thật ra thì em có cái PC hồi đó ráp khoảng 20 triệu chuyên dùng làm hình và dựng phim nên cấu hình cũng rất khá. Thỉnh thoảng em cũng dùng nó để xem nhạc Thúy Nga Paris hoặc xem phim với máy chiếu. Em cũng có khoảng 1Tb nhạc lossless nhưng chủ yếu là nạp vào điện thoại để nghe khi đi công tác. Còn nghe nhạc thì vẫn chỉ chơi CDPs. Em cũng từng định dùng cái PC này để cải tạo lại thành cái music PC nhưng cứ lần chần đến nay vẫn chưa làm được vì ..... cái quạt nó ồn quá.
    Nay nhu cầu nghe nhạc không còn cao như trước nên định giải tán bớt bộ dàn cho nhẹ người. Do vậy, em định chuyển hướng sang nhạc số bằng PC + DAC cũng là để cắm rút nhằm so với cơ và DA của CDPs. Music server cũng là một ý rất hay vì lưu trữ được nhiều dĩa. Nhờ nó mà em có thể chép CD để lưu trữ vào ổ cứng và giải tán bớt dĩa thì cũng có ít ngân sách để thửa cục music server này. Chỉ có điều lăn tăn là cục music server này hơi nhiều xiền, lỡ không hay hơn CDPs thì ....... em phải chịu cảnh lưu đày nên cũng hơi ngán. Hay là, có bác nào đang chơi cục music server hoặc PC + DAC thì mời sang nhà em để đấu với CDPs xem kết quả ra sao để em có mạnh dạn đầu tư không?
    @quocdat: Phòng nghe của anh tạm ổn rồi, hôm nào em rảnh thì ta lại chiến lossless và CD tiếp không?
  14. chauphuong
    Hơn kém so với CDP thì phải xem CDP của bác tầm tiền nào đã ạ. Em nghĩ chơi lossless muốn hay ngang CDP thì thường tốn tiền và tốn nơ ron hơn cho thiết bị.
  15. KienNT71
    Hị hị, định mở một thớt [CDP+CDA] chiến với [PC+Lossless File] để cùng bàn luận đa chiều cho vui nhưng hình như mem mới không được mở thớt. :D
    Sì pam cỡ bao nhiêu bài thì được mở thớt mới hả các bác? :D
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Cái thớt đó có sẵn rồi và chém nhau tơi tả vui lắm bác Kiên ;) VD như hồi trước em cũng khăng khăng cấu hình cao làm quái gì khi mà ngay cả con CPU cùi SK775 chạy cũng chỉ có dưới 3% công suất :p
  17. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Em nhớ không chính xác lém dưng CDPs nhà em có khoảng > 10 cái/ bộ CDPs có giá từ 3 tiệu đến 100 tiệu nên Music server/ PC giá bao nhiêu em cũng tiếp chiêu được tất
  18. quocdat
    Nghe bác nói câu này giật mình, nhận ra người quen :)
    Dạo này hơi bận rộn, chắc qua Tết em sẽ ghé bác đấu lần nữa. Giờ em tự tin lắm rồi :mrgreen: Tuy nhiên, lôi được con PC của bác PDAlove hay bác thanhnos theo thì càng tốt.
    Bác mtbc có muốn tham gia thì hôm nào đi em báo cho bác một tiếng.
  19. mtbc
    Q3, Saigon
    Lúc còn PC thì không rủ, giờ còn có mỗi cái tai thôi :p
  20. KienNT71
    Hôm nay rảnh tý, em sẽ tiếp tục thớt này để làm rõ với cụ mod Zorro về mấy quan điểm như sau:
    1. File lossless được RIP từ CDA còn có chất lượng cao hơn (thông tin chính xác hơn) so với việc đầu CDP đọc chính đĩa CDA đó.
    2. Niềm tin của các "audiophile" cho rằng chỉ có CDP mới "hay, giàu nhạc tính" còn các bản RIP hoặc lossless "dở tệ" chỉ hoàn toàn là cảm tính.
    Trong phần này em sẽ lấy thông tin từ các nguồn tạm gọi là "uy tín" tức là các kỹ sư âm thanh, nhà sản xuất âm nhạc, nhà phát triển phần mềm, nhà sản xuất phần cứng có "danh tiếng" trên thế giới để làm dữ liệu tranh luận.
    Không dựa trên những thứ không thể lượng hóa được như kiểu "cảm giác", "cảm tưởng", "cảm nhận", "trải nghiệm cá nhân" gì đó, vì như vậy thì tranh luận không bao giờ kết thúc.
  21. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Cái này em nghĩ do "trong tiềm thức" đã hình thành vậy và không chịu thay đổi...
  22. quocdat
    Em đã nói ở trên rồi. 2 bác thuộc 2 trường phái khác nhau. Giống như vấn đề hai đường thẳng song song với nhau có gặp nhau ở vô cực không trong hình học Euclid và phi Euclid vậy. Cho nên tranh luận tiếp sẽ không đi đến kết thúc.
  23. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Thế bác đã từng trải nghiệm qua điều 1 và 2 chưa mà khẳng định hai điều trên như thế. Khi nào đã trải nghiệm hay thực nghiệm qua rồi thì mới khẳng định được hai điều đó là đúng. Còn chưa thực nghiệm thì chỉ nên gọi là tham khảo từ các nguồn đó. Nghiên cứu khoa học là phải thế, đừng nên dùng ý của người khác làm lý lẽ của mình. Điều này không đúng đâu
    Ơ, bác còn nợ em cái tên DAC giá 35 triệu đấy nhé. Nếu có thì cho cái tên cho đúng để em đi tìm mua
  24. KienNT71
    Hị hị. Tất nhiên em cũng có trải nghiệm cá nhân nhưng theo kiểu cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, và tìm cách giải thích chính xác cho sự khác biệt đó, chứ không giữ bất kỳ một định kiến nào trong đầu cả.
    Âm thanh từ 1 CDP có khác biệt so với âm thanh từ file trong máy tính, đơn giản là vì chúng là hai chuỗi xử lý khác nhau.
    Chính xác chưa chắc đã "hay", tuy nhiên bản thân từ Hi-Fi là "trung thực cao" nên cuối cùng mọi hệ thống hifi hiend đều theo con đường tiệm cận đến sự chính xác.
  25. KienNT71
    Về con DAC 35 củ thì em đề xuất con Audio GD Master 7 hàng 2nd hand, dựa trên chip PCM1704 huyền thoại. Nó khác hẳn các con chip 1 bit delta sigma phổ biến hiện nay
