có nên mua đầu dvd có HDD không
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by duy quangbd2, 22/12/09.
  1. duy quangbd2
    duy quangbd2 Advanced Member
    bù đăng-bình phước
    hiện nay mình thấy có mấy đầu DVD có HDD 250G giá cả hợp lý nhưng không biết có nên mua loại hay mấy kg.nếu này mà hư HDD thì có máy đọc được đĩa DVD kg?mình đang phân vân giửa con pioneer dvr 920h và pioneer s9 kg biết chọn con nào xin mấy bác tư vấn Giùm
  2. congthai
    congthai Advanced Member
    Chỉ nên mua loại này khi bác có nhu cầu ghi lại 1 chương trình nào đó (thí dụ chương trình truyền hình, VHS Tape, ....) loại đầu DVD này còn gọi là DVD scope có khả năng đọc và ghi dĩa DVD-R hoặc DVD-RW, đồng thời có thêm ổ cứng từ 80 Go, 250 Go, 500 Go...bác có thể ghi lại chương trình trên ổ cứng và ghi từ ổ cứng sang DVD-R/W. Nói tóm tắt thì nó cũng như những đầu VHS ngày xưa, nhưng thời đại mới thì sử dụng công nghệ mới : DVD, HDD....
    Nếu hư ổ cứng thì phần DVD vẫn hoạt động như thường.
  3. clio206
    clio206 Advanced Member
    Rất nên mua DVD recorder có HDD nếu bạn thích 1 số chương trình tv nhưng nhiều khi không thể ở nhà đúng thời điểm chương trình đang phát để xem, có thể đặt thời gian tự động record để xem sau. Có lẽ đúng là các hãng phát minh ra DVD recorder có HDD lấy cảm hứng từ đầu VHS. theo mình nếu HDD hư thì vẫn dùng được DVD bình thường và ngược lại. Mình đang dùng cái Panasonic thì DVD hư nhưng HDD vẫn chạy tốt :( . Lâu ngày cũng làm biếng mang sửa. Pinoeer chắc là tốt rồi nhưng e là giá hơi cao.
  4. duy quangbd2
    bù đăng-bình phước
    mình thấy có mấy cái HDD 250G chừng 2,5 M giá đó mình thấy cũng hợp lý rồi nhưng nó chỉ đọc DVD còn CD thì bó tay lâu lâu cũng muốn nghe nhạc nửa chứ nếu mua thêm đầu CD nửa thì chật chỗ quá kg có chỗ để.bác thấy có loại nào có HDD mà đọc được CD kg tư vấn giúp mình
  5. tube_xwa
    tube_xwa Advanced Member
    Mình đang xài Pioneer DVR 520 HS có HDD 160G, đọc CD rất tốt, dĩa cỡ nào cũng nhai tuốt, âm thanh rất hay vì có tần số 192 khz. Nhưng chẳng may HDD bị hư nên máy không khởi động được. Bởi toàn bộ chương trình điều khiển đều nằm trong HDD. Mang đến Trung tâm bảo hành của Pioneer thì được báo giá là 2,2 triệu. Giá đó thì đành mang em nó về lưu trong kho thui, chờ xem có cái nào tương đương thì ẵm về lấy linh kiện vậy.
  6. duy quangbd2
    bù đăng-bình phước
    nếu bạn đã nói vậy chắc mình chẳng giám mua đầu có HDD,mắt đã khó thay rồi còn thêm vụ HDD này nữa hơi rắc rối chắt chọn s9 cho hải nó lành.nếu mấy bác nào đã từng dùng qua mấy con pioneer có HDD cho mình thêm chút ý kiến
  7. congthai
    Tôi thì đang xài Pioneer DVR 433 (phát hành cũng lâu rồi khoảng năm 2005) đến nay là 4 năm vận rất bền và không có vấn đề gì.
    Cái model này thì chỉ có HDD 80 GB mà thôi, nhưng với tôi thì dư xài, vì khi ghi lại 1 chương trình TV nào đó thì 1, 2 ngày sau coi lại ngay và xoá đi nên ít khi mà HDD bị đầy. Chỉ có chương trình nào hay muốn lưu lại thì tôi lại ghi từ HDD sang DVD RW
    Với HDD 80 GB thì ta có thể ghi lại với nhiều chất lượng khác nhau : tùy theo chất lượng ghi hình thì khả năng chứa của HDD cũng tăng hoặc giảm theo : XP thì ghi được khoảng 17 giờ, SD thì ghi được khoảng 40 giờ, LP thì được 80 giờ.....
    XP : chất lượng cao nhất, SP : Chất lượng DVD standard, LP : chất lượng hơi kém hơn DVD Standard nhưng cho phép ghi lại từ 3 h tới 4h trên 1 DVD 4,7 Gb (giống như ghi theo LongPlay trên VHS ngày xưa)...
  8. gatronggoloa
    gatronggoloa Advanced Member
    Theo e nghĩ nếu quan tâm đến chất lượng hình ảnh và âm thanh thì bác cứ mua 1 cái đầu DVD thật tốt .. còn muốn lưu trữ hay sao lưu thì hay nghĩ đến đầu DVD có thêm ổ cứng đi kèm.
  9. anhtuanph
    anhtuanph Approved Member
    Ho Chi Minh
    Theo mình được biết thì bạn có thể kiếm HDD co 1cùng dung lượng, nhờ ai đó có cùng dòng máy như bạn ghost (disk) HDD ốt rồi bung vào hdd của bạn là có thể dùng được.
    Nhưng mình nghĩ HDD hư thì DVD vẫn dùng bình thường chứ, đề về tháo thử cái hdd máy ở nhà ra xem nó thế nào.
  10. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Đa số đầu DVD có HDD khi hỏng ổ cứng thì đều cho đi nghỉ mát luôn ( trừ pioneer ) , vì các đầu DVD này khởi động và chạy 1 số trương trình điều khiển như computer ( các file khiển nằm trên HDD ) , khi mua loại đầu này phải kèm luôn điều khiển nếu ko thì chịu , có 1 cách khắc phục khi hư ổ là tìm ổ cùng dung lượng ghost disc từ máy còn tốt bằng chương trình thích hợp ( do em ko nhớ chương trình gì , và làm hơi lâu nhất là HDD dung lượng lớn ) ... hì hì em cũng mua được cái DVD mít su bi sô có HDD 160GB và ổ đọc,ghi DVD với giá 250 nghìn ( vì ko khiển ) về nghịch chán vẫn ko play từ HDD được , bèn tháo HDD bán được 300n còn lại cái xác và ổ đọc ghi DVD của pioneer .
  11. nsh
    nsh Approved Member
    Để tìm được 1 cái đầu giống của mình đang chạy good và tháo ra, lấy cái HDD đi ghost thì đâu có đơn giản, tốt nhất là khi máy của bạn còn good hãy tháo cái hdd ra, ghost lại và cất file sghost đi, khi nào HDD hỏng thì mua HDD mới thay là OK
  12. dinhthuy
    Hiện tại chưa có soft ghost (chụp ) định dạng trên HDD của các đầu DVD thành file image để lưu như bác nói , vì nó ko quản lý partition ( định dạng kiểu FAT, FAT32 , NTFS . v.v ) như máy tính , nên khi đưa ổ này vào máy tính thì mọi soft cũng như hệ điều hành sẽ hiểu cái ổ này mới tinh và chưa được fdisk , vậy ý định tạo file image là ko thực hiện được , trừ trường hợp bác tốn một HDD cùng dung lượng chụp nguyên cái disk đang chạy tốt vào .
  13. Tovita
    Tovita Advanced Member
    Nếu chỉ có nhu cầu xem phim thì không cần phải mua DVD có ổ cứng vì chỉ thêm rắc rối, và thực tế cũng ít khi sử dụng ổ cứng để lưu lại các chương trình.
  14. clio206
    Về cơ bản thì đầu đọc DVD phải đọc được CD chứ bạn ơi. Nếu máy đó không chịu "xơi" CD chắc phải có vấn đề rồi. Mình đang dùng cái Panasonic đọc CD khá tốt, cho âm thanh cũng tương đối chấp nhận được, có cả phần mềm hỗ trợ download thông tin về CD.
  15. tranha224
    tranha224 Advanced Member
    hiện nay có rất nhiều đầu dvd có hdd, các máy từ sx 2006 đều sử dụng được dvd khi hư hdd, loại nào cũng xài được CD, thậm chí dòng DVR_660H còn xài được cả HD-DVD
    hiện nay, dong pioneer mình đã thay hdd được, bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ mình, dòng pioneer mình nhận nâng cấp hdd lên 1TB cho bất cứ máy nào của pioneer sản xuất từ 2006 đến nay,
  16. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Mình cũng đang dùng một cái pana. Âm thanh rất good và ko hề kén đĩa. Có review so sánh với cdp yamaha 7xx rùi. Cái của mình hình như từ năm 2004 nhưng còn mới keng luôn. Mỗi cái là hàng japan ko có chỉnh language nên cứ phải ôm khư khư cái manual khi cần setup...
    Không có hdd vẫn chạy bình thường. Xem tips review trên mạng thì có thể thay ổ cứng được. Cho ổ mới vào nó sẽ bắt format theo định dạng của đầu.
  17. tube_xwa
    Sự cố cái đầu Pioneer nhà mình như sau:
    Khi bất công tắc, màn hình hiển thị POWER ON và cứ nằm chết dí như vậy, không khởi động được và cũng không tắt đi được (chỉ tắt khi rút dây nguồn). Mình đã gởi em nó ở Nhật Tảo 2 tháng trời và cuối cùng phải mang về vì họ phán không chạy được do toàn bộ chương trình đều nằm trong HDD, mà mà thay HDD khác thì không có files nguồn. Không bó tay, mình mail qua Pioneer Sigapore thì được hướng dẫn mang đến trạm bảo hành của Pioneer VN trên đường Lý thường Kiệt (Trước đó mình đã mail cho Pioneer VN nhưng không thấy hồi âm). Nhưng một lần nữa lại phải mang về vì họ báo giá là 2,2 triệu như mình đã nói ở trên.
    Sau khi tham khảo ý kiến của Bác tranha224, mình thử rút dây nguồn của ổ HDD ra và bấm nút DVD thì màn hình tắt đi khoảng 30 giây rồi tự động hiển thị POWER ON trở lại. Bấm nút DVD một lần nữa thì thật tuyệt vời là nó bắt đầu cất tiếng.
    Vậy là từ hôm đó (12/06/2010) đến nay mình đã có thêm một em để thay đổi khẩu vị.
    Rất cám ơn Bác tranha224.
    Nhưng có một sự cố là nó không nhận tín hiệu từ remote nữa nên toàn phải bấm bằng tay. Và khi mở máy lại thì luôn luôn bắt đầu ở đoạn đã ngưng lần trước.
    Hẹn khi nào kiếm được ổ HDD ATA mình sẽ nhờ Bác tranha224 cài đặt lại.
  18. tranha224
    Mình đang xài Pioneer DVR 520 HS có HDD 160G, đọc CD rất tốt, dĩa cỡ nào cũng nhai tuốt, âm thanh rất hay vì có tần số 192 khz. Nhưng chẳng may HDD bị hư nên máy không khởi động được. Bởi toàn bộ chương trình điều khiển đều nằm trong HDD. Mang đến Trung tâm bảo hành của Pioneer thì được báo giá là 2,2 triệu. Giá đó thì đành mang em nó về lưu trong kho thui, chờ xem có cái nào tương đương thì ẵm về lấy linh kiện vậy.[/quote]
    nếu bạn đã nói vậy chắc mình chẳng giám mua đầu có HDD,mắt đã khó thay rồi còn thêm vụ HDD này nữa hơi rắc rối chắt chọn s9 cho hải nó lành.nếu mấy bác nào đã từng dùng qua mấy con pioneer có HDD cho mình thêm chút ý kiến[/quote]
    Hẹn khi nào kiếm được ổ HDD ATA mình sẽ nhờ Bác tranha224 cài đặt lại.[/quote]
    DVD-HDD hư HDD vẫn xài được OK
    đầu DVD-HDD điều khiển remote trên 03 kênh : 1, 2, 3; khi có HDD mặc định nó sử dụng remote trên kênh 3, khi tháo hdd ra nó mặc định sử dụng remote trên kênh 1, bác có thể tự cài đặt lại remote đề sử dụng trên kênh 1 (trên màn hình panel sẽ hiện số 1 hoặc 2, số 3 không hiện
    máy bạn đang đặng ở chế độ resum nên máy se chơi lại DVD ngay tại chổ bạn ngừng, để không bị, khi stop bạn bấm 2 lần nút stop
    o HDD ATA thi mình chỉ còn 80GB, và 400GB
    nhưng 80 Gb thì nhỏ quá, 400GB thì mắt quá
    hihi
    Ah ! bạn test cái HDD thử xem
    chưa chắc hư đâu, gắn vào PC xem có nhận HDD k? một số trường hợp máy mất điện đột ngột bị mất ID-part của HDD thôi, chạy lại ID-Part là ok, HDD cua máy cũng ít khi hư lắm!
  19. tube_xwa
    hihi
    chưa chắc hư đâu, gắn vào PC xem có nhận HDD k? một số trường hợp máy mất điện đột ngột bị mất ID-part của HDD thôi, chạy lại ID-Part là ok, HDD cua máy cũng ít khi hư lắm![/quote]
    Rất cảm ơn Bác tranha224.
    Cài đặt lại kênh cho remote như thế nào chỉ dùm mình với nha.
  20. tranha224
    hihi
    Cài đặt lại kênh cho remote như thế nào chỉ dùm mình với nha.[/quote]
    bấm giữ nút TOOL + Phím 1, 2 hay 3 (chú ý nhìn trên panel của đầu DVD xem hiện số máy thì bấm số đó) đến khi đèn chớp 1 cái là xong
  21. tube_xwa
    bấm giữ nút TOOL + Phím 1, 2 hay 3 (chú ý nhìn trên panel của đầu DVD xem hiện số máy thì bấm số đó) đến khi đèn chớp 1 cái là xong[/quote]
    Nút TOOL là nút nào trên remote vậy Bác:
    1 ONE TOUCH COPY
    2 Remote control indicator
    3 STANDBY/ON
    4 OPEN/CLOSE
    5 HDD
    6 DVD
    7 DVD playback functions
    AUDIO
    SUBTITLE
    ANGLE
    8 PLAY MODE
    9 Alphanumeric buttons and CLEAR
    10 INPUT SELECT
    11 CHANNEL +/–
    12 VCR Plus+
    13 DISC NAVIGATOR/ TOP MENU
    14 PLAY LIST/ MENU
    15 _/_/_/_(cursor buttons) and ENTER
    16 HOME MENU
    17 RETURN
    18 Playback controls
    REV SCAN / FWD SCAN
    PLAY
    PAUSE
    STOP
    CM BACK (commercial back)
    CM SKIP (commercial skip)
    PREV / NEXT
    STEP/SLOW
    19 Recording controls
    REC
    STOP REC
    REC MODE
    TIMER REC
    EASY TIMER
    20 DISC HISTORY
    NAVI MARK
    CHP MARK
    21 DISPLAY
    22 TV CONTROL
    Trên màn hình panel của mình đang hiện số 2.
    Thank!
  22. tranha224
    1 ONE TOUCH COPY
    3 STANDBY/ON
    4 OPEN/CLOSE
    5 HDD
    6 DVD
    AUDIO
    SUBTITLE
    ANGLE
    8 PLAY MODE
    10 INPUT SELECT
    11 CHANNEL +/–
    12 VCR Plus+
    14 PLAY LIST/ MENU
    16 HOME MENU
    17 RETURN
    REV SCAN / FWD SCAN
    PLAY
    PAUSE
    STOP
    PREV / NEXT
    STEP/SLOW
    REC
    STOP REC
    REC MODE
    TIMER REC
    EASY TIMER
    20 DISC HISTORY
    NAVI MARK
    CHP MARK
    21 DISPLAY
    22 TV CONTROL
    Thank![/quote] (THANK thì nhấn nút THANKS nha bác HAHAHAHA)
    voi remote G-code của bác là nút 17 : RETURN + 2 (BẤM GIỮ RETURN VÀ NÚT 2)
  23. tantan
    tantan Advanced Member
    em củng sài pionner DVr 920H rât được ,dọc cd bình thường .Hình ảnh đẹp hơn với DVd cùng giá :lol:
  24. tube_xwa
    Remote của mình đúng là G-code (VXX2834), nhưng không cài được. Hay là die rùi, bởi mình bỏ ở Nhật tảo 2 tháng trời, khi lấy về cũng không kiểm tra.
    Mình đã kiếm được ổ HDD ATA 80 G (tháo từ PC), bữa nào mang đến nhờ Bác Tranha224 setup và chuyển đổi từ tiếng Nhật sang tiếng Anh dùm nha.
  25. tranha224
    k vấn đề gi!
    nếu lá Gcode remote thi chắn chắn chuyển kênh được bằng RETURN+2 bấm giữ reutrn xong bấm 2 , giữa cả 2 nút khoảng 1 phút
    bác ơi máy bác xong roi qua lấy giùm mình đi, mình quên số ĐT của bác rồi, HDD cũ của bác mạch nguồn có vấn đề mình fix cho bác luôn rồi bác có thể bỏ bào máy tính xài OK, tuy nhiên DVR thì k đủ nguồn để kéo em nó
