có nên mua đầu dvd có HDD không
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by duy quangbd2, 22/12/09.
  1. tube_xwa
    tube_xwa Advanced Member
    Cảm ơn Bác tranha224.
    Mình bấm giữ cả 2 nút trong khoảng 30 giây thì đèn led chớp một cái, đem bấm thử thấy OK liền.
    Mình sẽ nhờ người đến lấy đầu máy (mình ở Bình Dương).
    Chúc Bác thành công !
  2. tranha224
    tranha224 Advanced Member
    Remote của mình đúng là G-code (VXX2834), nhưng không cài được. Hay là die rùi, bởi mình bỏ ở Nhật tảo 2 tháng trời, khi lấy về cũng không kiểm tra.
    Mình đã kiếm được ổ HDD ATA 80 G (tháo từ PC), bữa nào mang đến nhờ Bác Tranha224 setup và chuyển đổi từ tiếng Nhật sang tiếng Anh dùm nha.[/quote]
    k vấn đề gi!
    nếu lá Gcode remote thi chắn chắn chuyển kênh được bằng RETURN+2 bấm giữ reutrn xong bấm 2 , giữa cả 2 nút khoảng 1 phút
    bác ơi máy bác xong roi qua lấy giùm mình đi, mình quên số ĐT của bác rồi, HDD cũ của bác mạch nguồn có vấn đề mình fix cho bác luôn rồi bác có thể bỏ bào máy tính xài OK, tuy nhiên DVR thì k đủ nguồn để kéo em nó[/quote]
    Chúc Bác thành công ![/quote]
    ủa! vậy ra bác còn một con ở nhà nữa à???
  3. tube_xwa
    Cảm ơn Bác, nhờ Bác mà mình tiết kiệm được 2,1 triệu (Bởi nếu sửa tại trạm bảo hành của Pioneer thì hết 2,2 triệu).
    Mình chỉ có một con này thui, đấy là mình thử khi chưa mang đến chỗ bác vậy.
  4. dongho
    dongho New Member
    bác trần hà 224 ở dâu cho e xin số phone
  5. hainghialk
    hainghialk Approved Member
    mình cũng có một con bị hư ổ cứng mà chưa biết sữa thế nào
  6. hainghialk
    bác tranha224 có thể hướng dẩn mình cách thay ổ cứng được không vậy
  7. KHANH_KIEN
    KHANH_KIEN Approved Member
    Bác hướng dẫn cho em chuyển Menu tiếng Nhật sang tiếng Anh với.Thks Bác
  8. bonbonvn
    bonbonvn Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút, có thể copy file hình từ Computer sang HDD của máy để nó phát lại không ạ. ? Và có cần thủ tục cài đặt gì không.
    Loại đầu nào âm thanh hay ạ?
  9. tube_xwa
    Chắc do mắt mũi kèm nhèm rùi. Bác cho biết bác ở đâu để AE còn tư vấn ?
  10. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Máy nhận đĩa vào chạy tốt tới bài thứ 6, thứ 7 thì tuyệt đối không phải mắt kém.
    Bạn tháo máy ra kiểm tra trục rãnh trượt của mắt, xem tại vị trí giữa có mắc bẩn hay không. 90% là có bẩn nên khi mắt chạy tới bị trí đó bị mắc gây vấp.
  11. tube_xwa
    Chính xác, nếu như dĩa nào cũng bị vấp như vậy, và cách xử lý như bác yellowriver đã chỉ. Trường hợp một số dĩa thì đọc hết, một số dĩa thì vấp, khi đó phải nghĩ đến mắt kém. Trước tiên bác lau mắt đọc xem có khá hơn không, nếu không tháo nắp đậy được thì bác mua "dĩa chùi đầu từ" về bỏ vô chạy vài lần là được. Nếu đã làm hết cách mà không xong thì sau đó hãy mang tới bác sỹ.
    Chúc thành công !
  12. hoangaudi
    hoangaudi Approved Member
    Tiện đây Bác cho em hỏi cái đầu của em với.
    Em Ấn nút open để đưa đĩa vào thì khay đĩa cứ chạy ra lai chạy vào(không dừng lại để mình cho đĩa vào), ấn thao tác này 5-7 lần thì sẽ được 1 lần nó dừng lại để mình cho đĩa vào.
    Xin cảm ơn
  13. yellowriver
    Thay dây coroa bác à. Nếu dạng cơ hộp thì có thể thay của ổ dvd máy tính qua.
  14. tunha
    tunha New Member
    Kính nhờ Bác TRANHA224 chỉ giáo:Tôi có đầu đỉa Hitachi DVD-HDD dv-dh1000w,đang xài remote bình thường,hôm qua vô menu setup bấm lộn gì đó(menu toàn tiếng Nhật).Bây giờ remote không sử dụng được nửa,bấm bất cứ nút nào panel trên dvd đều hiện R-3 chớp chớp ,tất cả đều tê liệt không khiên được nữa.Bác vui lòng chỉ cách giải quyết hoặc Bác có nhận sửa không cho địa chỉ hoặc số phone để tôi mang lại nhờ Bác trị bệnh chi phí xin hậu tạ.Xin cảm ơn và chờ tin Bác
  15. binhdldk
    binhdldk Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Bác tranha224 lâu rồi không thấy tham gia topic này nữa thật là khổ cho anh em mình rồi vì không biết hỏi ai khi DVD-HDD bị bệnh nà. Bác tranha ơi làm ơn tái xuất tư vấn giúp anh em nà. Thanks!
  16. haigiayviet
    haigiayviet Advanced Member
    theo mình thì không nên vì chất lượng không như mình mong muốn,thân
  17. binhdldk
    ĐỒNG NAI
    Ụa cái đầu dvd - hdd recorder có đọc được file nhạc lostless không vậy nà. Mình tính lấy hdd trong đầu đĩa ra rồi chép nhạc karaoke của tt thuý nga hát karaoke có được không. Nhờ các pro chỉ giúp. Thân!
  18. yellowriver
    Không tháo ổ được đâu bác ạ. Đừng tính cách cop mà hỏng đấy.
  19. binhdldk
    ĐỒNG NAI
    bác yellowriver cho em hỏi nếu như mình không muốn dùng đầu DVD_HDD này nữa thì mình lấy cái ổ HDD ra để dùng cho việc khác có được không bác. ví dụ như lấy HDD để làm box chép nhạc LL để nối vô máy tính phát nhạc có được không bác. thân!
  20. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Cái HDD DVD này giờ ở Hà Nội có cả kho giá có mấy trăm/ cái, em kiếm đc cái bluray hdd ổ 1TB mà sử dụng chức năng ghi khó quá
  21. redpcshop
    redpcshop Approved Member
    Được bình thường chứ bác, bác fomat lại rồi xài như bình thường thôi.
    Nó cũng là HDD thôi mà.
  22. thanhgamo
    Ko được đâu, nó chỉ cho ghi chương trình tivi từ nhà mạng xuống thôi, không chép như đầu Hd thông thường được.
    redpcshop likes this.
  23. yellowriver
    Ý bác ấy là rã ra rùi dùng cop dữ liệu chạy với máy tính thôi bác. Nên thoải mái cứ format lại rùi cắm box usb là chạy thôi.
  24. yellowriver
    Kho ở đâu bác ơi. E qua lượm cái về dùng. Đã lâu rồi em ko dùng mấy em này. Vẫn thích.
  25. redpcshop
    Ý bác ấy là gỡ HDD ra rồi bỏ vô máy tính hoặc dùng box hdd xài đó bác.
