Có thể dùng receiver 5.1 làm pre amli không?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by bemap, 6/11/09.
  1. bemap
    bemap Approved Member
    Xin chào các bác.
    Em là thành viên mới và chưa có chút kiến thức về lĩnh vực này vô tình biết DD nên nhờ các bác tư vấn giúp.
    Các bác vui lòng cho tôi hỏi thăm.
    Hiện tại tôi có 1 receivers 5.1, 1 power ampli, 1 đầu CD. Với những thiết bị như thế tôi có thể dùng receiver để thay cho pre ampli (dùng làm pre amply) ko (receiver của tôi có cổng pre out).
    Nếu dùng như thế thì tín hiệu analog từ CD qua receiver có bị chuyển đổi thành digital trước khi đến power ampli không. Vì nếu sau khi tín hiểu chuyển qua receiver mà bị chuyển đổi thành digital thì chất lượng âm thanh kém nghe nhạc không hay.
    Rất mong được các bạn có kinh nghiệm nhiệt tình tư vấn, giúp đõ.
    Xin chân thành cảm ơn
  2. pqhung2005
    pqhung2005 Advanced Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Em không biết receiver của bác có làm pre-amp được không, cái này bác phải đưa thông số receiver lên nhờ các cao thủ tư vấn.
    Nhưng tín hiệu bác lấy từ pre-out của receiver để đưa vào power amp thì là analog, bác cư yên tâm mà dùng.
  3. hasansui
    hasansui Advanced Member
    Tất nhiên là được rồi, nhưng mình lưu ý là chỉ được hai kênh thôi (nếu power ampli của bạn là 2 kênh). Mặc định receiver của bạn có Digital Input, mình lý giải theo 2 cách thế này:
    o Cách thứ nhất: CD (digital) -> receiver (giải mã thành analog) -> power ampli -> loa. Cách này nên làm khi CD rẻ tiền (có giải mã DAC không tốt bằng giải mã của receiver).
    o Cách thứ hai: CD (analog) -> receiver (analog) -> power ampli -> loa. Cách này nên làm khi CD đắt tiền (có giải mã DAC tốt hơn giải mã của receiver).
    Vì vậy, theo như bạn hỏi thì tín hiệu analog từ CD qua receiver không bị chuyển đổi thành digital trước khi đến power ampli
    N.Nam likes this.
  4. bemap
    Cảm ơn việc tư vấn nhiệt tình của 2 bác.
    Chúc 2 bác vui khỏe.
  5. tran73
    tran73 Advanced Member
    Mổ nó ra bác ơi
    Dò cái chân của IC quản lý am lượng trức khi qua Pow
    câu ra RCA xài vào ngỏ vào POW 2.1
    BÁC NAO THỬ CHƯA DANG DỊNH MỔ MÀ CHƯA RẢNH
  6. hanoi1234
    hanoi1234 Advanced Member
    Em thấy bác không nên dùng receivers 5.1 làm pre. vì bản thân bác cũng đọc được chữ 5.1 mà. kiểu gì receivers 5.1 cũng thiên về phần chia 5 loa. Bác kiếm cục pre riêng nghe stereo hoàn hảo hơn. Bác để ý, nếu CD của bác có đường ra chỉnh được to nhỏ thì bác có thể cắm thẳng pow vào cd luôn. các dòng CD japan hay có đường này. gọi là variable. bác kiểm tra xem đầu cd của bác xem có đường ra không.
  7. doicodon1
    doicodon1 Advanced Member
    móng cái quảng ninh việt nam
    bác xem ở sau receivers của bác có đường pre out không .có đường pre out thì receivers của bác làm pre được
  8. HDHP
    HDHP Advanced Member
    -Nếu bác lấy Re làm Pre thì chắc chắn âm thanh của bác đã bị can thiệp.Tín hiệu sẽ qua Re và được nó giải mã...Nếu amply có đường bypass thì tín hiệu sẽ ko bị can thiệp,lúc này Re chỉ ăn volume mà thôi
    hungnx78 likes this.
  9. cubiboy90
    cubiboy90 Approved Member
    Đúng vậy đó bạn, chỉ cần là analog thì tín hiệu ko bị biến đổi , vì vậy nếu CDP của bạn có chip DAC xịn thì xuất analog tới reciever . Còn nếu DAC rec hay hơn thì xuất digital tới cho rec xử lý :mrgreen:
  10. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Một vấn đề quan trọng nữa là Bác nhớ để chế độ surround của receiver là direct hoặc 2ch stereo khi nghe nhạc nhé. Bác cứ yên tâm mà dùng, amp 5.1 mà có cổng pre out là tương đối gấu rồi, có khả năng D-A của hắn nhỉn hơn cái cd của Bác đó ạ! Bác lại có cái để cắm rút và trải nghiệm rồi. Cứ từ từ rồi sẽ nghiệm ra nhiều Bác ạ.
    Chúc cắm rút vui vẽ nhé!
    Thân chào.
  11. nono
    nono Approved Member
    Đã có Pre out thì thường là Rec gấu rùi, nhưng gấu rùi thì xài làm pre hơi phí :D
  12. huanlm
    huanlm Advanced Member
    Đúng là so với rec gấu va pre thì Rec giá cao hơn rồi nhưng nếu vừa xem film + nhạc thì phải chọn giải pháp này để nâng chất khi nghe nhac đó bác.
    @hi bác chủ: hoàn toàn có thể dùng Rec làm Pre (nếu Rec cua bac có Pre out). Hiện mình cũng đang ghép như thế. Tuy nhiên bác phải nghiên cứu tìm Pow cho phù hợp. Không Nên chọn những dòng có date quá xưa vì tiếng không được sạch và sáng. Thực chất ghép như vậy để nghe tăng chất âm khi nghe nhạc với những cặp main lớn cứng đầu.
    Chuc ca nhà vui khoẻ!
  13. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    E đào mộ xíu ạ, gio e co 1 rec có preout, mọt amly marant 5005 và mọt pow. 5005 k có preout. Giò có cách nào taann dụng rec làm pre mà vẫn xài đc pow và amly k ạ. Mong các bác chỉ giao
  14. CXX
    CXX Advanced Member
    Nếu M.5005 không ngon bằng con pow thì bỏ nó qua 1 bên, và dùng receiver làm pre cho pow thôi bác. Chọn mode direct hoặc pure direct trên receiver để nó không can thiệp vào tín hiệu trước khi vô pow.
  15. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Vâng ah, pow đó mua lại hông ngon nên e trả lại rồi
  16. hungnx78
    hungnx78 Advanced Member
    ha noi
    Nếu AV của bác cần thêm công suất bác nên mua thêm pow 5 kênh kéo khỏe xem phim .
    Còn AV làm pre out 2 kênh ko hay đâu ah tín hiệu và phân tần đã bị chia cắt can thiệp rồi . Theo tôi bác nên làm bộ nghe nhạc 2 kênh riêng chuyên biệt sẽ tốt hơn rất nhiều .
  17. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Dạ em tận dụng thôi ạ, giờ em có bộ 2 kênh riêng biệt rồi ạ, bác ở HCM qua nhà chơi ạ
  18. hungnx78
    ha noi
    cảm ơn bác có lời mời qua chơi , em ngoài hà nội chưa có dịp ah. Nếu có đk tốt vào chơi mong được giao lưu học hỏi thêm . Chúc bác ngày làm việc cuối tuần vui vẻ. Thanks
  19. nukenuky
    nukenuky Approved Member
    em có 1 con avr 5.1 onkyo NR-809, 1 DAC audiolap QDAC, 1 intergarated Audiolab 8200A, loa Monitor RX8. con loa này trở kháng 4 ohm và có vẻ rất đói công suất. Về lâu dài thì em tìm amp Marantz PM15 hoặc Luxman 550A II để đánh đôi loa này.
    Tạm thời em tận dụng những gì mình có và đã thử nhiều kiểu kết nối rồi, nhưng cuối cùng kiểu này em thấy kiểu này là hay nhất: Nguồn phát số (Youtube từ TV, Spotify, HDP) -> DAC -> AVR analog input. Từ 2 cọc loa Front trên AVR em nối vào 2 cọc dưới (Low Frequency) của loa để AVR đánh bass. Tiếp tục từ AVR Front Preout output kết nối sang Amp 8200A (chọn mode trên amp 8200A là power mode). Nối 2 cọc loa của amp 8200A vào 2 cọc trên (High Frequency) của loa để amp 8200A đánh mid treble.
    như vậy em vừa dùng avr làm pre vừa đánh được bi-amp (avr đánh bass) amp 8200A đánh mid và treble. Chỉnh âm lượng thì chỉnh bằng núm volumne trên AVR, núm âm lượng trên amp 8200A không còn tác dụng. Trên AVR chọn listen mode là music pure audio hoặc direct là hay nhất
    aneee likes this.
  20. LongNguyen 21175
    LongNguyen 21175 Advanced Member
    Em cũng lót dép để học hỏi
  21. ntt1975
    ntt1975 New Member
    Mình đã dùng AVR Denon 3312 làm Pre. Nói chung chỉ là giải pháp tình thế. Lấy tín hiệu từ pre out của nó sang pow khủng mà tiếng bé tẹo.
  22. Nguyen Ba Dieu
    Nguyen Ba Dieu Approved Member
    Chào các bác
    Em định dùng Rec Pioneer Ax5i lấy Pre-out sang Amp Victor JA S20 để đánh cặp Front.
    Như thế vừa có thể dùng front để xem film và nghe nhạc chung 1 loa.
    Các bác thấy có ổn ko ạ???
    Rất mong được chỉ giáo. Thanks!
  23. lanviet
    lanviet Advanced Member
    Sài Gòn
    Không được Bạn, chỉ được khi con victor là pow. Được nhưng nghe thế nào, hên xui
    phạm tùng anh likes this.
  24. update1982
    update1982 Approved Member
    làm được nhưng với Reciever đời cao, giải mã tốt thì mới hiệu quả bác ạ
  25. Nguyen Ba Dieu
    Em thử rồi. gạt Victor sang chế độ POW. Nhưng nghe ko ăn thua, vì mạch Pre của Victor S20 nó xuất sắc quá :D
