có tiếng rẹt rẹt lúc chuyển bài sau khi dùng DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by quanghaith2, 17/6/12.
  1. quanghaith2
    quanghaith2 Advanced Member
    Tình hình là thế này.
    bình thường cắm headphone trực tiếp từ cái lỗ tròn ở laptop nghe thì bình thường.
    nhưng sau khi em cắp headphone qua cái DAC (DAC 24 bit, dùng 1 bóng, cắm cổng USB). Thì thế này:
    1. mở nhạc bằng window media, lúc chuyển bài có tiếng rẹt rẹt, khoảng 0.3 giây ngay lúc bấm nút chuyển bài.
    2. mở nhạc bằng foobar, lúc chuyển bài có tiếng rẹt nhưng nhỏ hơn nhiều, lắng nghe mới nhận ra, có nhiều bài còn ko nhận ra, kéo dài chỉ khoảng 0.1 giây (khoảng 10 bài thì có 1 bài nghe tiếng rẹt).
    3. để máy tính tự chạy hết bài, tự chuyển bài thì thỉnh thoảng mới bị, nhưng nhạc đang chạy mà bấm chuyển bài thì chắc chắn bị.
    => cái DAC có bị làm sao ko các bác ?
    Các bác cho ý kiến với ạ
  2. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác có đôi tai tốt quá.
  3. LuuThanh
    LuuThanh Advanced Member
    Cái DAC không có vấn đề gì đâu bác.Có thể dây tín hiệu chưa từ laptop qua DAC chưa được chuẩn hoặc do tai bác hơi bị nhạy :)
  4. quanghaith2
    ko phải do tai em đâu các bác. Cứ mở bằng WMA thì chuyển bất cứ bài nào cũng có tiếng rẹt rẹt. 1 dãi đều đều giống như kéo dây kéo quần (5 tiếng rẹt đều nhau). Tiếng rẹt kéo dài nghe rất rõ ạ. Cứ hễ chuyển bài là có tiếng đó.
  5. lvn_phan
    lvn_phan Advanced Member
    vietnamsingapore
    DAC kg bị gì . khi dùng nhiều thiết bị : nguồn phát + DAC + pre...thì sẽ có nhiều âm thanh kg mong đợi xuất hiện do nhiều lí do khác nhau.
    1..do dây dẩn (cables) và jack cắm.
    2..trở kháng của các thiết bị kg tương thích.
    3..DAC 24bit nhưng softwares để play có bit-rate thấp tạo noise.(dùng Audacity và chọn bit-rate tươnt thích để play )
    tôi nghĩ vậy.
    Headphone của bạn ? model..
  6. quanghaith2
    bạn hiểu sai ý mình rồi, tiếng ồn ở đây giống như tiếng kéo dây kéo quần, có 5 tiếng đều nhau mỗi khi chuyển bài, cứ hễ chuyển bài là bị, tiếng rất đều nhau và nghe rõ cứ như đã được lập trình => ko phải tiếng do nhiễu. Còn trong lúc nghe nhạc thì ko có tiếng đó, tiếng rất khá khi nghe.
    Chỉ khi mở bằng window media player mới bị, còn mở bằng foorbar thì ko bị
  7. lvn_phan
    vietnamsingapore
    quên window media player đi..tôi kg bao giờ dùng
  8. quanghaith2
    ý em muốn hỏi là "tại sao mở bằng nó thì bị, có phải do DAC của em có vấn đề ko thôi".
    chứ em biết cái wmp cực cùi rồi mà. :lol:
    bác phân tích thêm lý do thứ 3 với ạ, em cũng nghĩ là bit rate của cái wmp thấp quá, trong khi DAC em là 24bit. Nhưng nếu thế thì hiện tượng noise phải bị suốt trong lúc phát nhạc, đằng này chỉ có 5 tiếng rít mỗi lúc chuyển bài (bấm nút chuyển thì nghe tiếng đó, sau đó mới phát nhạc). Còn trong khi phát nhạc thì âm thanh rất trong và rõ, ko vấn đề gì.
    còn nữa, để máy tính tự chạy hết bài, tự chuyển bài thì thỉnh thoảng mới bị, nhưng nhạc đang chạy mà bấm chuyển bài thì chắc chắn bị.
  9. coolmusic
    coolmusic Advanced Member
    Bác dùng USB-> SPDIF --> DAC của bác hả?
    Nế vậy cũng có thể là do PC sử dụng chung clock của hệ thống để làm xung cở-lóc, mà PC thì không phải làm 1 việc này, mà còn nhiều việc khác nữa, như vận hành hệ điều hành, chương trình của PC nữa... nên khi chuyễn bài đột ngột..có thể gói data kèm với SYN mute đễ đưa wa DAC không đủ rộng đễ DAC của bạn mute được, nên có phần noise len lỏi vào DAC của bác, gây ra hiện tượng trên.
  10. quanghaith2
    cái DAC có cổng in là USB, nó là usb DAC. DAC của em là DAC tube, chạy 1 bóng 6N11.
    em cắm: cổng USB của laptop => DAC => headphone. Nghĩa là lấy tín hiệu số qua cổng USB rồi xuất analog cho headphone. Chỉ khi mở nhạc bằng WMA mới bị, mở bằng foobar thì ko bị bác à.
    Em kết luận => DAC ko sao cả, yên tâm mà chơi thôi.
  11. coolmusic
    Đúng vậy bác à! Yên tâm mà chơi! Đi sâu vào DAC, có nhiều thứ lắm bác à! Cứ yên tâm mà hưởng thụ cho nó lành!
