Có vấn đề với VCD 8888 và biến áp cuốn lại
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by bocumecu, 29/3/06.
  1. bocumecu
    bocumecu New Member
    em có 1 chiếc VCD 8888 của Tàu, 1 lần cái supvolter nhà em nó không có rơle, trót đẩy điện lên trên 300v làm em nó bốc khói! :D sau khi quấn lại biến thế và thay 1 số tụ trên mạch ra và 2 em 7805, 7808 thì lại chạy được. Tuy nhiên, em thấy thằng thợ nó bảo là IC bị "có vấn đề" nên 2 chú 7805, 7808 chỉ chạy được vài tháng là tèo! Em cũng không hiểu không biết bệnh của nó là gì nhưng đúng là khi chạy thì 2 em 7805, 7808 nóng hơn bình thường nhiều và khoảng 6 thágn sau là đi (nếu dùng ít, nếu dùng nhiều chắc chỉ 3 tháng :D). Em mua 2 cái 7805 và 7808 mới về lắp vào lại chạy bình thường. Xin hỏi các bác xem bệnh của em này là gì? cách khắc phục ra sao ổn định! cảm ơn các bác nhiều.
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Sao bác không dán thêm cho nó một cái tản nhiệt hoặc lắp một cái quạt CPU đời cũ phục vụ cho mấy chỗ nóng nóng đó
  3. THK
    THK Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Re: Có vấn đề với VCD 8888 và biến áp cuốn l
    7805 và 7808 là 2 IC ổn áp 5V và 8V có dòng chịu tối đa là 1A. Nếu như nó bị nóng và hay chết thì xem lại chất lượng của nó. Bởi vì 7805 cấp điện áp nuôi IC điều khiển, IC-DSP... dòng không bao giờ lên được 1A. Bạn có thể chế cho 2IC này có dòng cao hơn ví dụ 3A. Muốn biết sơ đồ cách mắc, PM cho mình.
