Công suất amply, khoảng cách nghe và độ lớn âm thanh
Discussion in 'Loa' started by ngdhieu, 5/7/14.
  1. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Em quote lại 1 câu trong đề thi đại học 2014 môn Vật Lý để các bác nào quên thì ôn lại nhé.
    Câu 11: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C. Khoảng cách AB = 100m; AC=250m.
    Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suât P thì mức cường độ âm tại B là 100dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suât 2P thì mức cường độ âm tại A và C lần lượt là bao nhiêu?
    Đáp án của câu này: 103dB và 99,5dB
    Áp dụng câu này vào thực tế dàn Audio yêu quý của chúng ta như sau:
    Loa có độ nhạy 93dB/W/m (9dB/2,83V@8Ohm/m) và amply để volume ở mức công suất 1W
    Nếu tăng công suất amp lên 2W (5,66V/@8Ohm) thì cường độ âm thanh tại khoảng cách 1m sẽ là 96dB.
    Để kiểm chứng điều này, các bác hãy thử đo điện áp tại 2 đầu cọc loa nhà các bác ở mức volume chúng ta thường nghe là bao nhiêu nhé. Sẽ có kết quả giật cả mình. hi hi.....
  2. củ chi audio
    củ chi audio Approved Member
    cái nầy củng khó nói!tùy thuộc vào công suất amly và diện tích phòng nghe.
  3. huumiu
    huumiu Advanced Member
    Hay hay, hôm nào em phải mượn cái đồng hồ về đọ thử điện áp giữa 2 cọc loa mới được. Chắc nó không cao đến mức độ giật được bác nhỉ :D
  4. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Vậy đáp án thế nào bác? Em chưa có cái đồng hồ đo nào cả. Nhưng khi em đo dB qua một vài ứng dụng trên điện thoại, thì dù em mở to lắm đi chăng nữa, ở khoảng cách 2-3m nó cũng chỉ báo chưa đến 90dB. Trong khi đó cặp loa em phát thì nó bảo độ nhạy SPL lên đến > 100 dB. Thế chẳng lẽ ampli nhà em chưa bao giờ kéo quá 1W? Em thấy thì không phải, vì em kéo volume ít gì cũng đến 12g rồi.
  5. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Vâng đúng rồi bác, anh em mình nghe không tới 1W đâu :p
    Bác có thể tự mình tính theo bảng sau
    Chúc vui
  6. DanielTran
    Saigon
    Em cảm ơn bác. Bằng thực tế trên mấy bộ loa của em, em tin vào khẳng định của bác. Bởi vì từ khẳng định này thì cái quan điểm cho rằng loa độ nhạy cao mới đánh được với đèn em cho rằng không đúng. Vì em thử ghép với mấy cái loa bookshelf chỉ có SPL 81 dB vẫn hót được tốt, volume cũng không phải tăng nhiều, và em nghe vẫn thấy hay. Giải thích cho điều này là vì có thể em chỉ nghe ở tầm chưa đến 80 dB, nên ampli nào cũng kéo được các loa trên.
    Nhưng mà như vậy em vẫn còn thắc mắc là, con số công suất của ampli hóa ra không có ý nghĩa mấy, và cái chiết áp volume hóa ra dành rất nhiều (nếu không muốn nói là hầu hết) công suất cho từ mức 12g trở lên?
  7. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Các bác đọc kỹ bài toán lại xem loa nó kêu ở môi trường nào và chúng ta đang cho nó kêu ở môi trường nao . :D sở dĩ ng ta tính dc độ nhạy của loa là ng ta có cái môi trường gần như điều kiện . Vậy là tương lai ko xa, ng ta sẽ có một môi trường tốt hơn nữa để có thể sx loa với dãy tần thật rộng và méo âm là +\_ 0,1db chứ ko n hiện nay vẫn là +\_ 3db. Các loa trc thập niên 80 toàn la +\_ 6db cơ :D .
    Đây cũng là mấu chốt của vấn đề sx loa ở VN ta đó các bác .
  8. DanielTran
    Saigon
    Em nhớ có đọc của một bác cao thủ phân tích em thấy rất tán thành, đó là trong phòng kiểm âm thì chỉ có âm thanh phát từ loa mà không có âm phản xạ; còn trong môi trường phòng nghe thông thường, người nghe được lợi hơn khoảng vài dB do có sự phản xạ sóng âm. Do đó công suất của ampli thực tế sẽ cần ít hơn so với thông số của nhà sản xuất với cùng một cặp loa nhất định và một SPL nhất định.
