công suất loa cho ampli công suất 110W 8om / 1 kênh
Discussion in 'Loa' started by hiep1750, 30/3/12.
  1. hiep1750
    hiep1750 New Member
    Em có ampli xem phim 5.1 công suất 110W 8om / 1 kênh loa, công suất điện 400W vậy hỏi các cao thủ em có thể dùng loa font công suất lớn nhất là bao nhiêu? 200W 8 ôm có được không?
  2. lanem
    lanem Advanced Member
    Re: công suất loa công suất 110W 8om / 1 kênh
    ấy chết bác chơi vậy làm sao amply kéo nổi.
    nguyên tắc công suất loa phải nhỏ hơn amply bác nhé :mrgreen:
  3. hoatuylip
    hoatuylip Advanced Member
    em ngi chả làm sao cả nếu chỉ xem phim không, nếu bác nge nhạc thì phải kiếm con pow đấu thêm vào
  4. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Công suất của loa hay công suất chịu đựng của loa ....... cái này nhiều người nhầm lẫn :lol:
    CS ampli còn phụ thuộc nhiều yếu tố với mỗi mạch thiết kế để mang lại chất lượng khi đưa vào sử dụng ghép với mỗi loại loa :D
  5. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Em nghĩ là công suất chịu đựng của loa chứ công suất loa thì ai biết đường nào mà lần. Em nghe con amp có 25w đánh loa 200w (BW683) nghe cũng thấy khá nữa là :(
  6. genevebxl0811
    genevebxl0811 Advanced Member
    Cứ áp dụng nguyên tắc này rồi đến một ngày loa tèo thì lại lên diễn đàn hỏi tại sao. :lol:
  7. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Bác chắc mới làm điện tử nên còn ít kinh nghiệm lắm, nên làm thêm thời gian nữa (độ 10-20 năm) rồi hẵng đi tư vấn nhé. Newbie mà nghe bác chắc bán nhà quá :(
  8. bwm
    bwm Advanced Member
    Ấy ấy xin can 2 bác :mrgreen:
  9. linhmoichuabietgi
    linhmoichuabietgi Approved Member
    nghĩa là công suất của amp chỉ cần bằng 1 nửa loa là ok hay bằng công suất hay hơn của loa ?
    em ko biết newbie, bác chỉ rõ cho em với
  10. sansui9090db
    sansui9090db Advanced Member
    Cái này lạ nha! :roll:
  11. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    C/S loa của bạn 200w/8ohm là công suất chịu tải.
    C/S APM 110w/8omh là công suất phát ra.
    Khi lựa chọn loa cho APM người ta thường quan tâm tới trở kháng omh và độ nhậy db của loa, trở kháng thấp(4omh) và độ nhậy dưới 87 db là những loa cứng đầu đòi hỏi APM có C/S lớn.
    Trong trường hợp của bạn công suất APM 110w/8ohm và loa cũng cùng trở kháng cao 8ohm /200w nên rất kéo kể cả loa của bạn có độ nhậy thấp 86 db. Không nên quá lăn tăn về C/S loa vì loa có C/S lớn thì chụi được tải lớn.
  12. hiep1750
    hiep1750 New Member
    cám ơn các cao thủ, ampli của mình có thể chuyển qua dùng 6om hoặc 8 om, vậy khi chuyển qua 6om thì công suất có tăng không các bạn ? (có người nói chuyển qua 6om thì công suất 1 kênh có thể lên 160W/ch có đúng không vậy) Cám ơn mọi người chỉ giáo?
  13. sansui9090db
    Cái này đúng nhưng nặng tay quá bác à!
  14. tranguyennguyen
    Có loại tăng âm có công tắc chuyển loa 6 Ohm / loa 8 Ohm, nhưng chắc không phải trường hợp receiver của bác.
    Chắc manual của bác ghi công suất max khi tải 8 Ohm là 110 W, khi tải 6 Ohm là 160 W, tức là muốn nghe to hơn nữa thì bác có thể dùng loa 6 Ohm.
  15. trunglaminh
    Loa có trở kháng càng thấp thì APM càng phải làm việc vất vả. Công suất ra loa là 8ohm/110w và 6ohm/160w là c/s danh định của APM thay đổi theo trở kháng của loa, đó là khuyến cáo của nhà SX cho phép người dùng có thể ghép được với loa có trở kháng 6ohm. Còn nó có kêu to hơn hay không thì bác chủ tự thử nhé.
  16. tranguyennguyen
    Nếu amp hoạt động bình thường, 2 loa có độ nhạy như nhau thì đương nhiên loa 6 Ohm sẽ kêu to hơn. Chỉ trừ bác dùng loa 8 Ohm độ nhạy 95 db so vơi loa 6 Ohm độ nhạy 89 db :mrgreen:
  17. trunglaminh
    Vẫn biết vậy nhưng chủ thớt có cho biết định ghép với loa có độ nhậy bao nhiêu đâu, chỉ thấy ohm với w. Nhưng to hay nhỏ thì khi thi đấu kích thước các củ loa và thùng loa tương đương nhau nhé, chứ lại vác loa 3 tấc vào thì :roll:
  18. hiep1750
    hiep1750 New Member
    Loa của em 8om độ nhạy 91db, trong manual người ta chỉ nghi CS loa 8om là 110w thôi, nhưng lại có thể chuyển đổi sang chế độ dùng 6om hoặc 8om nên mình không hiểu nếu chuyển qua 6om thì công suất loa có tăng hơn 110w ko? vì em đang định nâng cấp loa nên không biết mua loa cs, trở kháng và độ nhạy bao nhiêu thì phù hợp với âmpli của mình ? xin các bác chỉ dạy, các đại ca thông cảm em mới nghiện ngập cái món này nên công lực còn non lắm. Cám ơn các bạn đã quan tâm truyền dạy :)
  19. vinagoh
    vinagoh Advanced Member
    Bác có chuyển về 2ohm thì cs tại 8ohm cũng kg thay đổi đâu nhé.
  20. trunglaminh
    Như bác Tranguyennguyen và tôi đã nói c/s âm ly của bác là đạt yêu cầu. Nó có khả năng chơi tốt các loại loa trở kháng 6 & 8 ohm có độ nhậy từ 86db trở lên. Không biết bác đang lăn tăn về vấn đề gì, chất âm hay âm lượng vì bác đang có đôi loa 8ohm/ 91db quá dễ đánh, chỉ cần c/s âm ly 30>50w/8ohm là đủ đánh. Nếu đổi loa để hay hơn thì tôi không biết. Nếu muốn kêu to hơn bác đổi sang loa 6omh/91db, củ loa và thùng loa to hơn thì sẽ đạt yêu cầu.
  21. hiep1750
    hiep1750 New Member
    ý mình là có nên mua loa 6om để công suất loa lớn hơn và hay hơn không? và nên mua loa nào để thay thế đôi loa cũ của em mà vẫn phù hợp với ampli với ngân sách <10tr (2 hand cung dc) ?
  22. linhmoichuabietgi
    Power/Load8 ohm4 ohm2 ohm
    Peak Power
    (20 msec hold time)325W 650W 1300W
    RMS Power175W335W335W
    con amp mà nó đề thế nghĩa là nó hỗ trợ cả trở kháng 8ohm 4ohm và 2ohm ah ?
  23. ngatxiu
    ngatxiu New Member
    Bác cho e hỏi chút. Em có dàn loa 5. 1
    Loa front
    Công suất 50w-180w thì ở đây 180w là công suất của loa hay là công suất chịu đựng của loa
    Tần số 35-22 khz
    Độ nhạy 88db
    Trở kháng 8 Ohm
    Loa surround và center
    Công suất 30w-90w
    Tần số 35-20khz
    Độ nhạy 86db
    Trở kháng 4 Ohm
    Loa sub
    Công suất 20w-120w
    Tần số 20-120 khz
    Độ nhạy 86db
    Trở kháng 8Ohm
    Mục đích của em là xem phim chủ yếu chứ nhạc nhẽo em ko nghe mấy có nghe chỉ nghe nonstop vs dj thôi. Em đang định lấy con amp yamaha r995 công suất 150w/1 kênh. Trở kháng 6 Ohm. Liệu có cân đc bộ trên kia ko nhỉ?
