Conrad-Johnson ACT2 line preamplifier
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quanghao, 14/9/15.
  1. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Bác xem lại, điện áp tại chân 8 của tube V1 sao lên đến 8.1V được
  2. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    vâng chuyện bình thường bác ạ!
    thanks
  3. buiducbac
    Như thế là bất thường vì:
    - điện áp chân 8 là cathode của 1 nửa đèn là 8.1v. Trở cathode riêng của đèn này 10R nối tại điểm 3.1V. Chênh áp trên trở là 8.1-3.1=5v. Tính được dòng qua nửa đèn này = 5: 10 = 0.5A Đèn nghẻo rồi
    - điện áp chân 3 cathode của nửa đèn kia là 3.1V và cũng là áp cathode của cả 2 nừa. Trở cathode 220R. Dòng qua 2 nửa đèn = 3.1 : 220 = 14mA kết quả này đúng hơn.
    - match đèn bằng trở 10R hiểu quả không cao. Trường hợp nửa đèn yếu lại đúng vào bên có điện trở 10R thì nó càng yếu hơn. Nếu kiếm được bóng cân 2 nửa thì nó lại thành lệch do em điện trở 10R gây ra.
  4. quanghao
    Thành Công
  5. buiducbac
    Em đã hỏi ở trên điện áp chân 8 của V1 là 8.1V bác xem lại đi thì bác nói đó là bình thường.
    Khi em chỉ ra không bình thường thì bác nói đó là ký hiệu
  6. quanghao
    Thành Công
    Thì rõ là bình thường mà. Vì các ký hiệu các chân có giống nhau đâu.
    Đó là netlist trong phần mềm thôi mà. Mấy ông vẽ pcb biết rõ ngay.
    Tại bác cứ máu chém , nó đã vô lý mà có lý.
    Có lý vì nhìn thấy nó rất vô lý.
    Nên bác đừng chém nữa là vậy.
    Thanks
  7. quanghao
    Thành Công
  8. buiducbac
    Sory nhé!
    Không phải soi mà chẳng may nhìn thấy
  9. truong_tran_van
    Lúc đầu mới nhìn thấy lạ Anot 1.6V. G1 7.1V sao cấp nguồn phi lý thế định quẳng cho nhà lão Hạc vài hòn đá nhưng soi đi soi lại có đầy cái vô lý ví dụ G1 được định áp bằng điện trở đấu đất thì làm sao có 7V1 được nên thôi. Ném đá khi chưa rõ thường bị quãng lại gấp 10 lần ném em dính chưởng mấy lần khi mới tham gia diễn đàn
  10. truong_tran_van
    Em lại đẩy lên cách fix dòng Ia hiệu quả đây ạ
  11. quanghao
    Thành Công
    việc mắc // tube có nhiều loại điểm cho âm thanh..
    việc bỏ tụ thoát k, đưa âm thanh cân bàng hơn, giảm sự bùng nhùng của giải tràm, tuy nhiên cũng cần sử dụng nếu thích nghe đu dưa một tí, giá trị tuỳ thuộc vao gu nghe của mối người.
    Fix biass = led, đioe là một hình thức nhiều hãng sử dụng, nó không cần tụ thoát luôn, có chăng chỉ là con tụ giá trị rất nhỏ.
    thank cu nhiều!
  12. quanghao
    Thành Công
    Vài năm trước em có dịp mở con pre Balanced Audio: http://balanced.com/
    để nâng cấp cho khách hàng,
    họ sử dụng 6tube 6dj8 và nâng cấp lên 6h30, họ có hỏi hãng, và được tư vấn ; cứ thay tube khác vào, mà không nhắc chuyện mét gì.
    nhưng rất lạ Balanced Audio luôn chạy dòng cao, và dùng CCS ( vì Bl đầu ra ), họ khai thác rất lạ, không theo kiểu data như ta vẫn thấy.
    bác xem thử hình này.
  13. vancao
    vancao Advanced Member
    Cụ BDB soi kinh thật. Một bên vẽ ngan, một bên vẽ vịt
    Còn nhớ hồi 2 cụ cho ngồi nhậu chung. Thấy 1 cụ uống kiều jazz blue, một cụ gắp kiểu rock. Vậy mà 2 cụ xỉn cùng lúc. Chả hiểu, nhưng vui
  14. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Anh Văn chém nhầm cafe blue sang jazz blue òi :mrgreen:
  15. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Thấy 2 cụ nói truyện mà em phì cười! Cụ Bùi thì ko hiểu bản chất của ghi chú đó, 8V1 là tên đặt cho đường mạch nối với chân 8 của tube số 1 và nghĩ đó là ghi chú điện áp.!
    Cụ Hào thấy hỏi cũng không nói rõ, lại hiểu là cụ Bùi săm soi :))
    dqmvn likes this.
  16. VQ_audio
    Chuyện hay truyện hở anh Ét :lol:
  17. espadon_vn
    :lol: Sau khi post lên trên này thì đã thành Truyện là đúng ạ :lol:
  18. [M]issyou
    [M]issyou Advanced Member
    Oánh dấu, hóng. Em ko biết nhiều về lý thuyết, chỉ biết thực hành, cứ hay là em theo.
  19. thanh nhac
    thanh nhac Advanced Member
    Bác hào và bác bùi đức bạc diễn khéo quá
  20. quanghao
    Thành Công
    bác này chắc câu bài ?? :D
  21. ndh
    ndh Advanced Member
    Vậy là không triển khai dự án nữa hả bác Hào ?
  22. quanghao
    Thành Công
    Dự án này hay như vậy dừng sao đc ạ.
    Bác cứ chịu khó chờ đợi chút . Em chờ mưa tạnh.
    Thanks
  23. buiducbac
    Ý tưởng về Match 4 quả tube gồm 8 triode bằng điều khiển điện trở cathode từ bên DIY Pow, em áp dụng sang trình các bác ném đá. :)
    Match được DC tại Anode nơi mà xuất âm tại đó. Và nó sẽ điều chỉnh một phần hệ số khuếch đại giữa các triode cân nhau hơn so với khi không match. Một số bác có thể tận dụng được số tube còn trong kho.
    Nguyên lý làm việc:
    - Tách riêng 8 triode làm việc độc lập bằng cách: 8 anode được cách ly với nhau bằng điện trở 2.2K; 8 cathode tách riêng bằng biến trở 20K và điện trở 220R riêng biệt; Lưới G tách bằng R 1K.
    - Như vậy có thể đo được điện áp tại 8 anode riêng biệt phục vụ việc điều chỉnh.
    - RV50 20K điều chỉnh 2 nửa triode trong 1 tube cân nhau: một bên tăng dòng thì bên kia giảm cho đến khi 2 bên bằng nhau.
    - RV51 2K điều chỉnh điện áp tại anode của 4 quả tube cân nhau. Chính là điều chỉnh dòng qua đèn gây sụt áp trên trở tải 10K.
    Như vậy phải thêm 8 biến trở.
    Chạy thử trên máy thì ngooon. có thể chỉnh 2 nửa tube +-3V; chỉnh điện áp Anode giữa các tube +-2V. Đủ để cân 4 quả tube không quá cũ và sai lệch quá lớn.
  24. quanghao
    Thành Công
    em không cần phải làm nhự cụ.
    Mô phỏng em cũng chạy lâu rồi, đo thực tế tại đài truyền hình Hà nội năm ngoái em cũng đo rồi!
    Cảm ơn cụ đã quá cố góp ý!
  25. truong_tran_van
    Cứ đấu // với hai con trở R55 vs R56 hai con trimer là được cụ. Chỉnh sao cho điện áp trên con trở 10k bằng nhau và bằng dòng đã định
