Bác truong_tran_van và cụ Giáo sư 2 cụ tham khảo cái thiết kế này của em tại đây : http://www.audiodesignguide.com/DACend2/index.html em sử dụng 2 tube 5687 và không cần phải mét gì cả, chập luôn K tốt, chập luôn A nốt. Đo đạc nhỏ hơn 0.2 % từ 20-20Khz âm thanh tất nhiên được đánh giá tốt!
pre 818 chính là 8 con đây ạ , anh xem thêm ở đây : Tại đây 2 anh có thể thấy thông số của Pre 818, chạy 2 bóng 1 kênh, cũng không cần mét miếc gì. viewtopic.php?f=46&t=17439 Tại đây các Bác có thể thấy thông số của Pre 818: viewtopic.php?f=46&t=17439&start=875 viewtopic.php?f=46&t=17439&start=200 viewtopic.php?f=46&t=17439&start=1600 viewtopic.php?f=46&t=17439&start=1450 có thời gian 2 anh đọc hết các trang sẽ thấy, có cần phải làm thêm gì nữa không ạ ?? hay là cần làm đúng như cha đẻ của nó Conrad-Johnson ACT2 line preamplifier ??
Không ai bắt bác phải làm như em. Chỉ là trao đổi kỹ thuật với những người quan tâm Và bác cũng không cần phải Quá cố cảm ơn làm gì
Lần sau có định mở dự ớn gì bác Hào nên chuẩn bị layout tất cả gần như hoàn chỉnh trước rồi hãy phọt lên 7 trang gió bão, ngập còn hơn đường SG mà em chưa thấy hàng họ gì ráo, hệt như cái thớt 819 kia của bác. Chỉ có người mua board mới chịu làm thôi bác ợ.
Thực chất đây là ý tưởng tốt . Tuy nhiên em sẽ k bao giờ sử dụng như vậy. Vì : 1. Nối thêm một con điện trở đầu ra 2.2k thì vô hình tự tăng trở kháng đầu ra cho pre . 2. Nối biến trở vào ktốt lại vô tình làm giảm chất lượng âm thanh đầu ra. 3. Cách làm rất phức tạp và nhiều linh kiện. Đây là n ý tưởng em cần phải thử sai nhiều hơn nữa mới có câu trở lời nó hay hay giở. Cảm ơn bác đã chia sẻ ý tưởng.
Trở lại mạch của Cj và của em. Mạch của em 8 năm trước em đọc quảng cáo về ACT2 sau đó tk ra mạch pre 818. Và các đầu ra cho dac hiện nay. Đó là topo em rất thích và đc mọi người chấp nhận. Ban đầu em chạy dòng rất lớn. Đến 20 m 1 triode. Sau này em chỉ chạy dưới 10 ma. Cách đây 2 năm em có cơ hội đc mở act2 và em giật mình , 818 khá giống với act2. Mà có bản oput dac em đã sử dụng led biass. Cj cũng làm vậy. Hiên tại có cả sơ đồ mạch Cj , nên làm bộ pcb chia sẻ anh em. Mặt khác. Em phải nhấn mạnh rằng topo mạch này các bác k cần quá quan trọng phải mét tube nhé Nếu ai thích cứ làm sẽ tốt hơn mà k hay hơn. Vì sao k cần mét ? Ư 1. Vì tube 6h30 khá là cân 2 nửa, nếu cần mét 1 cặp cũng dễ vì 6h30 cũng khá đồng đều. Và vụ này em lo đc. Mà các bác k phải trả 1 xu nào cho việc mét cả. 2. Nối // các tube với nhau tín hiệu và dòng, hệ số khuyếch đại sẽ là điểm trung bình cộng của 2triode Do đó k lo về việc lệch hệ số khuếch đại . Mặt khác khi chạy mô phỏng thd quá nhỏ với linh kiện lý tưởng Thd 0.01. Nếu mắc // việc lấy trung bình cộng với thực tế em chỉ cần thd 0.2 %. Mà tube nhiều khi 1 % thd đã đc chấp nhận. Nên 0.2% là đủ. Và lại chính điểm trung bình cộng này sẽ tạo ra các méo hài bậc 2 nhiều hơn. Thực tế em đã đo đc tại máy đo ở đaivtruyền hình Hà nội năm ngoái, và bác Nobg đã đo cách đây k 5 năm tại Mỹ Với pre 818 của bác. 3. Đây là topo mạch mắc song sẽ có điểm lợi như sau: Trở kháng đầu ra nhỏ , không phải quá cầu kỳ về dây tín hiệu. Độ động tốt hơn Méo hài bậc 2 nhiều hơn Âm thanh dầy dặn hơn Chỉ có một tầng khuyếch đại duy nhất nên k giới hạn về băng thông , độ can nhiễu của nhiều tầng... act2của cj em k cần phải bình luận nữa
Cụ hào sớm ra bản pcb này đi a. Em hóng thấy sốt ruột lám rồi, pre 818 đc nhiều bác đánh giá cao, e mơ ước mà chưa có, cha đẻ của 818 thì ko tội gì ko làm cạ. Dư kiêns bao giờ ra mắt thế cụ hào ơi.
Sáng nay em cầm cặp 6H30pi mới từ PCX về mọi thông số đều ok tất cả chỉ sai số 1% trên một đè, 2% cho 1 cặp cái này các cụ yên tâm đi khi đặt match theo cặp nhé. Khỏi cần phải lo PCX trực tiếp match
Bác cho cái chema lên đi còn phân tích nó để mét triod thi atc làm rồi hay anh em ta làm một thùng điện trở và diod để thi nghiệm giúp atc vậy
Bacs nào muốn giảm bớt ACT 2 thì đây là PRE ACT 2 được rút gọn đó ạ : viewtopic.php?f=46&t=83697&start=650
Ra bo đi anh ơi, phiên bản trước em cắm 6h6 nghe hay hơn nên 6h30 vào gầm giường. Ra bo khác em lôi 6h30 ra làm quả pre để đời rồi nghỉ.
Nhờ bạn Quang Hào và anh em cho ý kiến: Nếu lấy luôn mạch pre này làm luôn phần pre cho AMP SE ( hoặc PP ) thì kết quả có tốt hơn không??? Lúc đó tụ nối tầng có cần tăng lên hơn so với bình thường pre 2 bóng không ???
cái này thì không được rồi anh vì; 1. phí bóng quá , không cần thiết 2. quá tốn chi phí cho các phần như tụ, điện trở, nguồn... 3. có thể dùng nếu 1 bóng chập lại cho 1 kênh, chứ không dùng 1 cặp 1 kênh. Làm PRE rời thì ok anh ạ! em có thấy 1 ví dụ đây ạ : viewtopic.php?f=46&t=43513&start=250
Chạy duatriot cho bóng pre kép của amp thì tôi làm rồi, kết quá theo tôi là hay nên tôi mới định lắp lien 4 quả 3 cực kép, mỗi kênh 2 quả đều duatriot xem có dày tiếng hơn không.
