Copy DVD vào Ổ cứng máy tính
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by ngtatliem, 31/7/14.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Chào các bác
    Số là em có mấy cái DVD Paris By Night nay muốn chép hay nén vô máy tính để dành coi nhưng hình như em chép nguyên DVD bằng Copy & Paste vô HDD trên máy mở nó không chạy.
    Các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em cách với để tiện cho việc xem và lưu trữ lâu dài.
    Thanks so much!
  2. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Paris by night số mấy bác? DVD5 or 9 or Blueray ạ?
  3. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Anh dùng UltraISO hay AShampoo (search là có ngay) để tạo file iso từ DVD, vừa đảm bảo nguyên vẹn DVD (menu, playlist,...) và bảo quản được lâu.
  4. ngtatliem
    C.S.J
    Dạ em mua DVD gin của thúy nga luôn chả bít 5 hay 9 luôn ạ
  5. ngtatliem
    C.S.J
    bac hướng dân kỹ giùm 1 chút nhen!
    Thanks
  6. asap
    TPHCM
    Hi anh,
    Anh down Ashampoo 14 ở đây: http://www.fshare.vn/file/UEMJTXSM9Z/
    Cài đặt và cr@ck rất đơn giản.
    Chạy Ashampoo 14 lên, cho DVD vào-->chọn Disc Image-->Create Image (chọn iso) và chọn nơi lưu là xong.
    Khi muốn xem trên máy tính thì anh dùng KMP, PDVD,...để xem trực tiếp từ file iso.
  7. ngtatliem
    C.S.J
    crak làm sao bác, thanks
  8. asap
    TPHCM
    Hi,
    Anh copy file dll trong folder crak và paste vào C/Programfles/Ashampoo/Ashampoo burning studio 14 là OK.
  9. quachuan
    quachuan Approved Member
    Cũng có thể dùng Nero để lấy bác ah !
    Hướng dẫn sử dụng em copy bên taimienphi.vn sang :
    Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm trên máy tính. Nếu chưa có bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Nero tại đây
    Bước 2: Mở chương trình Nero ra. Giao diện như hình dưới.
    Bước 3
    Nhìn lên tùy chọn phía trên bên trái bạn chọn loại đĩa bạn đang sử dụng và muốn Copy có thể là CD/DVD..
    Bước 4
    Bạn chọn được loại đĩa rồi thì nhìn xuống phía dưới và chọn DVD copy (Nếu loại đĩa bạn sử dụng là DVD đối với CD thì chọn CD copy các bước sau tương tự) Tùy chọn Number of Copies bạn chọn số lượng đĩa CD/DVD muốn copy ra, Ngoài ra còn có mục Write Speed cho phép bạn thay đổi tốc độ Copy. Tốt nhật bạn nên để mặc định, Sau đó nhấn chuột và chọn Copy.
    Bước 5
    Tiến trình đang bắt đầu bạn đợi một lúc để tiến trình hoàn thành
    Có vấn đề phát sinh bác ới em 1 tiếng nhé !
  10. tech360
    tech360 New Member
    Vì bác muốn đọc trên máy tính nen cách hay nhất mà bác, dùng 1 số phần mềm như UltraISO hoặc những phần mềm tạo ổ ảo để lấy file ISO ra, rồi convert từ ISO sang MKV, chứ để nguyên file ISO kiểu gì cũng phải bung nén để đọc, hoặc bác có thể copy trực tiếp đĩa vào trong ổ rồi bác cài codec cho Window Media để nó có thể chạy như đĩa bình thường
  11. netbon
    netbon Approved Member
    Mình thì hay dùng tsMuxerGUI và DGmpgdec sau đó dùng MKVToolNix để encoder sang định dạng mkv để lưu trữ.
