Cplay kg chạy đc cue file?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by quanghuy147, 15/10/09.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Em chạy file.cue mà Cplay báo là Cue file could NOT be processed và báo lỗi như sau , các bác xem giùm em là tại cái gì với!
    Cám ơn các bác!
    cPlay 2.0b30 (SSE2), licensed under GNU GPL
    ASIO Technology by Steinberg Media Technologies GmbH
    ASIO is a trademark and software of Steinberg Media Technologies GmbH
    SRC (libsamplerate-0.1.5) licensed under GNU GPL
    (see 'note *1' in specifications located in readme.txt for code changes done)
    ASIO Driver Initializing...
    Name (ASIO4ALL v2)
    Player ASIO version (2)
    Driver ASIO version (2)
    Message (No ASIO Driver Error)
    Channels (inputs: 2, outputs: 4)
    Buffer details (min: 64, max: 2048, preferred: 512, granularity: 8)
    Sample rate ( 96000.0)
    Output Ready? Not supported
    Preparing buffers... successful
    Latencies (input: 926, output: 928)
    ASIO Driver initialized.
    DSP starting...
    DSP Buffer (12288 samples or 128.0ms/ 7.8hz/ 187.5hz) allocation successful
    ASIO Driver starting...
    Input 1 [ HD Audio Line input 1 ] Active (0) type (32bits)
    Input 2 [ HD Audio Line input 2 ] Active (0) type (32bits)
    Output 1 [ HD Audio output 1 ] Active (0) type (32bits)
    Output 2 [ HD Audio output 2 ] Active (0) type (32bits)
    Output 3 [ Realtek HDA SPDIF Out 1 ] Active (1) type (32bits) > Left Channel
    Output 4 [ Realtek HDA SPDIF Out 2 ] Active (1) type (32bits) > Right Channel
    ASIO started successfully.
    AUDIO source [ D:\Downloads\Khanh Linh thang Tu ve\Khanh Linh - Hoa Mi Hot Trong Mua.cue ]
    Genre = Pop
    Artist = Khanh Linh
    Album = Hoa Mi Hot Trong Mua
    FILE: D:\Downloads\Khanh Linh thang Tu ve\01. Thang Tu Ve.WAV
    Wav file NOT found!
    (trong thư mục có 2 file, 1 là ape, 1 là cue)
  2. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    theo cái thông báo trên thì file cue của bác nó chỉ không đúng đường dẫn đến file cần play, cụ thể là theo bác mô tả thì chả có file WAV nào cả mà chỉ có file APE thôi. Vậy bác thủ chuottj phải vào file cue sau đó chọn open file cue bằng NotePad và sửa dòng nào có đuôi WAV thành APE thử xem sao
    Chúc bác thành công
  3. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    cPlay chỉ chơi file .flac hoặc wav thôi chứ không (chưa) chơi được file .ape.
    Có lẽ phải convert các file .ape sang .flac thôi.
  4. quanghuy147
    Cám ơn bác Info_Seeker1309 và Tranguyen , chắc em phải convert sang flac rùi.
    E thấy người ta nói J.River nghe nhạc cũng hay . kg biết bằng Cplay kg các bác?
