Cửa hàng TOKA Audio - Đà Nẵng
Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by toka185, 3/1/11.
  1. toka185
    toka185 Shop
    Cửa hàng TOKA Audio Đà Nẵng - GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM
    TOKA AUDIO XIN KÍNH CHÚC CÁC THÀNH VIÊN TRÊN DIỄN ĐÀN CÙNG GIA ĐÌNH: AN KHANG THỊNH VƯỢNG, TÀI LỘC DỒI DÀO, SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC.
    Toka Audio - ĐT : 0511. 3866 305 .
    Phụ trách chung : Mr. Toàn : 0903 501 984
    Phụ trách phụ kiện ( dây tín hiệu, đĩa, vận chuyển...): Vinh : 0913.486.568
    Địa chỉ: 114 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.
    Trương Quang Toàn - STK : 5611 0000 386 222. Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Tp.Đà Nẵng.
    Trương Quang Như - STK : 0041 0008 58763 . NH VCB Đà Nẵng.
  2. toka185
    toka185 Shop
    Bộ đôi MUSICAL FIDELITY kW 500 Integrated Ampli & kW CD/ SACD Player Upsamling 24 Bit
    - Hàng đẹp như mới. Made in England. Chỉ có 500 bộ trên toàn thế giới. Là niềm tự hào cho bất kỳ audiophile nào sở hữu chúng. Điện 3 nguồn : 100 / 115 / 230Volts AC 50 / 60Hz. ( set qua 230 v theo yêu cầu :D :D ). Thùng xốp, dây nguồn, remote rin theo máy.
    - Ðánh giá về dòng sản phẩm Hi-end này, Michaelson nói "Mục đích của chúng tôi là làm ra những ampli tốt nhất và bán chúng với giá hợp lý nhất. Âm thanh rất sạch sẽ, soundstage rộng, tái tạo sân khấu tốt. Âm sắc rất trung thực và tự nhiên. Giàu nhạc tính. Nếu các hãng khác đưa ra sản phẩm cùng chất lượng, giá của chúng sẽ đắt hơn năm hay sáu lần. "
    Giá retail ( cả bộ ) : 322.500.000 ( ~ 15.000 $)
    Giá Toka Audio ( cả bộ ) : đã bán
    ++ Musical Fidelity Dual Mono kW500 Integrated Ampli
    Đây là một trong những sáng tạo tốt nhất của Anthony Michaelson. Dù sao, toàn bộ loạt kW là thành công. MF kW500 bao gồm hai thành phần - một hộp và cung cấp năng lượng thứ hai với bộ khuếch đại. kW500 có một nguồn cung cấp điện riêng biệt cho mỗi đầu ống và preamp. Toàn bộ nặng hơn 40 kg . Các bộ khuếch đại chính nó là rất lớn - hầu như không nằm trong một kệ âm thanh tiêu chuẩn. Mặt trước thiết kế khá hoành tráng với một núm âm lượng trung tâm. Sức mạnh kinh khủng của 500W kết hợp các màu sắc đẹp và sự minh bạch phi thường. Tác động của hơi hoặc chân bass trong dàn trống thật ấn tượng. Những âm thanh của các nhạc cụ là rất tự nhiên. Giọng hát là thơ. Các bộ khuếch đại làm cho tính hiện thực của âm nhạc là rất cao. Piano là hoàn toàn trung thực. Możdżer với nhạc cụ của ông thậm chí nhảy vào phòng! Tính năng động của quy mô vĩ mô và vi mô là đỉnh cao. Những âm thanh rất giàu năng lượng và nhịp nhàng. Giai điệu âm thanh ngoạn mục - bạn có thể nghe thấy các phần khác nhau của các công cụ cùng một lúc một cách toàn thể. Khung cảnh rất rộng và sâu. Tái tạo sân khấu tốt. Thật đáng đồng tiền.
    Đối với âm thanh, bạn có thể không có bất kỳ sự phản đối. Việc cân bằng âm được duy trì thích hợp để bạn có thể cảm thấy nó trên tất cả các chi tiết - như tại một buổi hòa nhạc. Bạn có thể cảm nhận điều đó qua album Soul Lunatic.
    Một trong những album yêu thích của tôi là âm nhạc của nhóm Hair . Ampli Musical Fidelity kW500 chơi album này như là thú vị. Nếu như chơi album này trên các thiết bị khác có thể có những khoảnh khắc buồn tẻ. kW500 thêm quyền lực, nhịp điệu và sức sống cho nó. Những âm thanh đầy mà với bộ khuếch đại khác không thể diễn xuất. Phối ghép tốt phần lớn các loa trên thị trường. Điều đáng tiếc duy nhất là toàn bộ series chỉ được giới hạn 500 chiếc. Ít nhất bạn biết rằng có cái gì đó đặc biệt.
    Thông số : Musical Fidelity kW 500 Dual Mono Integrated Ampli.
    Vacuum tubes in the preamp stage
    Unique 6112 mu-vista tube
    A mil-spec built for ultra-high reliability and long life
    Iron-fisted control
    Separate chassis matching
    Output: Voltage RMS: 63.9 Volts 20Hz to 20kHz
    Voltage peak to peak: 180.6 Volts
    Power: 510 Watts per channel into 8 Ohms (27dBW); 770 Watts per channel into 4 Ohms
    Peak-to-peak output current: 160 Amps
    Damping factor: > 200
    Pre-output impedance: 50 Ohms
    Line inputs:
    Harmonic distortion at 1kHz < 0.002% up to 90% power into 4 or 8 Ohms
    Total harmonic distortion + noise, 20Hz to 20kHz < 0.007%
    Signal / noise ratio > 102dB ‘A’-weighted
    Input sensitivity for 350 Watts into 8 Ohms 330mV
    Input impedance 220K Ohms
    Overload margin 36dB
    Channel separation > 70dB 20Hz to 20kHz
    Frequency response 20Hz to 20kHz, +0, -0.0dB
    Phono input:
    Frequency response reference
    IEC RIAA - see graph....
    Signal / noise ratio > 96dB ‘A’-weighted
    Input sensitivity 2.5mV (moving magnet)
    Input impedance 47k Ohms
    Overload margin 29dB
    Inputs: 5 pairs line level RCA connectors; 1 pair phono (moving magnet) RCA connectors
    Outputs: 2 amplifier channels via 2 pairs per channel binding posts.
    1 pair RCA audio pre-outputs controlled by the volume setting
    1 pair RCA tape record fixed line level output
    Weight, main unit: 26.8 kg ( không thùng) ; 31.8 kg ( có thùng ).
    P.S.U: 18.3 kg ( không thùng ); 21.3 kg ( có thùng).
    Dimensions: (main) W x H x D : 483 x 167 x 470 mm
    P.S.U: 364 x 167 x 278 mm
    ++ Musical Fidelity kW CD/ SACD Player Upsamling 24 Bit.
    Nói về Musical Fidelity kW SACD player. Một số lựa chọn thiết kế thú vị.Các kW SACD có một giai đoạn DAC và bộ lọc hoàn toàn riêng biệt cho CD và SACD và do đó dường như để duy trì đường dẫn tín hiệu DSD tinh khiết. Đó là âm thanh stereo trung thực, như hầu hết các đầu đọc cao cấp SACD-Player ngày nay, nhưng với hai giai đoạn đầu ra. Một đầu ra sử dụng bóng 6112 "mu-Vista" , và đầu kia là một Class A mạch transistor. Cả hai hoạt động đồng thời và có thể được kết nối với đầu vào amp khác nhau, làm cho sự so sánh âm rất dễ dàng. Điều này thực sự hữu ích."Tôi nghĩ các CD A5 đã làm cho audiophile ngạc nhiên về khả năng xử lý âm thanh , nhưng kW SACD đã đưa CD phát lại một bước xa hơn ... tiết lộ một ý nghĩa lớn hơn của tinh vi và minh bạch." Đối với hai giai đoạn đầu ra, "... không có tranh luận, tùy chọn van là rất rõ ràng và tốt hơn." Nếu bạn cho vào 1 đĩa SACD Hybrid , kW SACD Player luôn lựa chọn lớp âm thanh tuyệt nhất , tức là bạn sẽ được nghe luôn lớp SACD. Vâng, như Microsoft nói, "đó không phải là một thiếu sót nhưng là một tính năng hay ". Về con số , kW SACD là một phiên bản giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu .
    Thông số : Musical Fidelity kW SACD Player.
    DAC khác biệt kép - hiệu năng kỹ thuật vượt trội.
    Tuyến tính cực kỳ chính xác đến mức rất thấp (thường -100dB).
    DAC- 24 bit Delta-Sigma (Bitstream) Dual mono 8x khác biệt kép - oversampling giai đoạn riêng biệt cho van (tube) và đầu ra trạng thái solid.
    Cơ chế đĩa Philips, upsampling 192kHz
    Analog đầu ra trở kháng 50 Ohms
    SACD đầu ra analog, solid stage.
    Tần số đáp ứng: 10Hz đến 20kHz ref. 1kHz: 0, -0,1 dB 10Hz đến 30 kHz ref. 1kHz: 0, -0,3 dB 10Hz đến 40kHz ref. 1kHz: 0, -1,6 dB 10Hz đến 50kHz ref. 1kHz: 0, -4,8 dB
    Tín hiệu / tiếng ồn tỷ lệ (mute kỹ thuật số)> 115dB "A" trọng
    Tổng méo hài <0,001% ở 1kHz
    Tách kênh> 98dB 10Hz đến 20kHz
    Lỗi tuyến tính, 1kHz 0dB tại -100dB 0.2dB tại -110dB
    Đầu ra âm thanh ở mức 0dB 2.3VRMS kỹ thuật số tại 1kHz danh nghĩa
    CD đầu ra analog, trạng thái rắn
    Tần số đáp ứng 10Hz đến 20kHz ref. 1kHz: 0, -0,05 dB
    Tín hiệu / tiếng ồn tỷ lệ (mute kỹ thuật số)> 120dB "A" trọng
    Tổng méo hài <0,002% ở 1kHz
    Lỗi tuyến tính, 1kHz 0dB ở -80dB 0.5dB tại -90dB
    Đầu ra âm thanh ở mức 0dB 2.2VRMS kỹ thuật số tại 1kHz danh nghĩa
    jitter 150pS
    Ống class A đầu ra
    Tần số đáp ứng 10Hz đến 100kHz ref. 1kHz: 0, -0,4 dB
    Tín hiệu / tiếng ồn tỷ lệ> 115dB "A" trọng
    Tăng tổng 0dB
    Connectors
    Output Analog : 1 cặp RCA cho Tube (ống) , 1 cặp RCA cho Solid Stage
    Output Digital : (CD only) 1 Toslink, 1 Coaxial
    Điện : 100/115 / 230V AC 50 / 60Hz - 50 Watts
    Trọng lượng : 24,4 kg ( không thùng ) ; 28,1 kg ( có thùng)
    Kích thước ( W x H x D) 483 x 167 x 443 mm
    lsh likes this.
  3. toka185
    toka185 Shop
    LOA JAMO SUBWOOFER S260.
    - Hàng mới 100%. Bảo hành 1 năm chính hãng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Màu Gỗ Cherry phù hợp nội thất trong nhà. Điện : 230v. Hàng của NPP Anh Duy.
    Giá Toka Audio : 7.200.000
    - Loa Subwoofer Jamo S 260 có công suất 260W, có âm thanh mạnh mẽ. Thiết kế màu sắc và hình dáng hài hòa, phù hợp với hệ thống loa Jamo S 506HCS3, S 606 HCS3, S 608 HCS3.
    Thông số :
    - Đường kính loa: 203mm
    - Công suất: 260W
    - Tần số:40 Hz-200 Hz
    - Kích thước: 325 x 267 x 469
    - Trọng lượng:13kg
  4. toka185
    toka185 Shop
    Loa Karaoke BIK BS-998NV
    Giá Toka Audio : 15.500.000/cặp. Bảo hành 36 tháng theo tiêu chuẩn NSX.
    Loa Bik là một thương hiệu đến từ Nhật Bản và đã khá nổi tiếng tại Việt Nam . Đặc biệt các dòng loa Karaoke BIK có mặt rất nhiều trong các phòng giải trí gia đình , cao cấp , phòng Karaoke kinh doanh.
    BIK đã làm được điều là chứng minh được đẳng cấp cũng như độ Bền - HAY trong dòng loa Karaoke . Với thiết kế đẹp , sắc sảo , âm thanh hay và tầm giá phù hợp thì rõ ràng đây là 1 lựa chọn hàng đầu khi bạn dự định đầu tư cho Karaoke
    Các linh kiện loa của BIK đều được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản, sau đó mới chuyển cho các nhà máy tại Trung Quốc và Malaysia để gia công thành phẩm dưới sự giám sát về chất lượng nghiêm ngặt của chính hãng. Nhờ đó các dòng loa karaoke BIK đều có chất lượng rất tốt và gần như là một dòng loa được bảo hành chính hãng lâu nhất hiện nay.
    - Một trong những dòng loa được ưa chuông nhất trong Karaoke kinh doanh và karaoke gia đình
    - Công suất lên đến 1000w
    – Độc đáo thiết kế tweeter chéo chống bức xạ, tái tạo âm thanh mạnh mẽ. Với sản phẩm này bạn sẽ có thể sử dụng được cho karaoke và nhạc dance trong quán Bar, Club.
    -Chất lượng âm thanh hoàn toàn được duy trì suốt trong karaoke trên cơ sở của âm thanh ban đầu để tăng cường lĩnh vực âm cao và âm trầm. Thể hiện trung thực về độ trong, mượt mà của âm thanh karaoke và nhịp điệu sôi động, mạnh mẽ của dòng nhạc dance.
    – Loa karaoke Bik BS 998 được khuyên dùng và áp dụng đối với phòng có diện tích 20 m2 trở lên đến 30m2 cho gia đình cũng như kinh doanh
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    Type 2way5speakers Bass-reflex
    Maximum Input Power 1000W
    Rating Input Power 400W
    Impedance 8 ohms
    Dimension WxHxD 536mm x 298mm x 306mm
    Weight 13.5Kg(1piece)
  5. toka185
    toka185 Shop
    THIEL SCS4 Speaker Bookshelf.
    - Loa còn mới đẹp. Tình trạng 9/10. Không có thùng xốp. Màu đen. Made in USA. Số series liền nhau 3129-3130.
    Giá tham khảo : 48.300.000
    Giá Toka Audio : 24.500.000
    " Khi bạn nhìn vào một cái loa, bạn có xu hướng hình thành những ấn tượng nhất định về âm thanh của nó, ngay cả trước khi nó cất tiếng hát. Thiel SCS4 là một minimonitor khá lớn, và từ một cái loa như bạn mong chờ một cảm giác tốt về âm nhạc một cách quy mô. Trong khía cạnh này, SCS4 đã không thất vọng. Không có loa thật sự có thể tái sản xuất quy mô của một dàn nhạc, nhưng tôi ngạc nhiên như thế nào SCS4 quản lý nhiệm vụ này trên Kodály của Hary János Suite [Teldec 9031-77547-2]. Đôi khi nghe nhạc trên dàn nhạc quy mô lớn, Tôi cảm thấy rằng tôi đang thiếu một cái gì đó với âm hình. Tôi không bao giờ cảm thấy như vậy với các SCS4. Loa âm thanh lớn hơn sẽ lớn hơn, nhưng chúng sẽ được chỉ tốt cho hầu hết các phòng và hầu hết người nghe." _ S. Andrea Sundaram - chuyên gia thẩm đinh âm thanh của Soundstage.com nhận định.
    Với không gian kín, dưới 20m2, Thiel SCS 4S là loa bookshelf cho bạn tận hưởng bản nhạc với đầy đủ tiết tấu, chi tiết từng dãi âm trầm, âm treble. Kiểu dáng loa sang trọng, cổ điển cùng chất âm khá dày, đậm chất Mỹ, bạn sẽ dễ dàng chọn lựa một amply không quá "khủng" để thể hiện hết chất của 1 bản nhạc.
    Sự kết hợp của âm sắc cân bằng tốt và hiệu suất năng động, linh hoạt, chất lượng xây dựng và mạnh mẽ làm cho Thiel SCS4 một giá trị vững chắc.
  6. toka185
    toka185 Shop
    Dây loa Bi-wire AudioQuest DBW BF-AS 36v Benda
    - Made in USA. Dài mỗi bên 3m. Với ống pin 36v mỗi bên. Âm thanh sạch sẽ, chi tiết. Đều 3 dãi. Còn rất đẹp. Hộp rin với khăn lau đầu jack đi kèm. Đã mod từ jack pin thành jack bắp chuối cho dễ phù hợp với các dòng loa trên thị trường.
    Giá tham khảo : 34.200.000 (~ 1.499 $)
    Giá Toka Audio : 16.000.000
    CV-6 có thể trông giống như một vòng cáp bình thường, nhưng bên trong là một sự kết hợp tối ưu hóa đầy đủ các vật liệu đặc biệt và thiết kế vô cùng tinh tế.
    DÂY DẪN: Tất cả sáu lõi của dây dẫn CV-6 đều là solid. Tương tác điện từ giữa các sợi trong một cáp thông thường là nguồn lớn nhất và duy nhất của sự biến dạng, thường gây ra một âm thanh hơi thô, cứng và khó. Dây dẫn lõi là yếu tố quan trọng nhất làm cho âm thanh của CV-6 rất sạch sẽ và tinh khiết. Cho dù là dây đơn lõi hoặc đa lõi, hiệu quả bề mặt là một cơ chế biến dạng trong các cáp loa. CV-6 rất đơn giản là giữ hiệu ứng này ra khỏi phạm vi âm thanh bằng cách sử dụng các kích cỡ dây dưới ngưỡng méo âm thanh.
    Hệ thống điện môi-BIAS : Thật không may, bởi vì trong dây vừa cách nhiệt và giải phóng năng lượng. " Điện môi" Trong một ứng dụng của cáp, tất cả năng lượng phát hành đều là biến dạng. Những cái tên như "break-in" thường được dùng để mô tả sự cải thiện rõ rệt trong hiệu suất cũng như các điện môi thích hợp với một trạng thái sạc khi cáp được sử dụng. Bất cứ khi nào một cáp không có một khoản phí trên nó, nó được tái thích ứng, điều này làm nó trở thành mới một lần nữa. Bằng cách duy trì một ống điện với 36 volt dành riêng trên các điện áp của tín hiệu âm thanh tinh tế, hệ thống DBS cung cấp âm sạch sẽ và minh bạch tốt hơn đáng kể và năng động hơn là có thể thậm chí từ một dây cáp được sử dụng liên tục. Phải mất một vài tuần để hệ thống DBS để đạt được hiệu suất tối đa. Kể từ DBS gói pin được gắn kết đầu tiên trên dòng cable Everest , Everest sẽ được tiếp cận hoặc ở hiệu suất cao điểm vào thời điểm nó được cài đặt trong hệ thống của bạn. Vì không có "tải" trên hai ống pin nên nó sẽ có tuổi thọ cao ,kéo dài trong nhiều năm. Một nút kiểm tra và đèn LED giúp báo hiệu mức pin.
    SST (Spread Spectrum Technology):
    Bất kỳ kích thước hoặc hình dáng của dây dẫn có một hồ sơ biến dạng cụ thể. Mặc dù dây dẫn đối xứng toả tròn (chất rắn hoặc hình ống tròn) có ít nhiều, bất kỳ kích thước cụ thể không có một chữ ký âm. SST là một phương pháp để làm giảm đáng kể nhận thức của các nhân vật lỗi bằng cách sử dụng một sự kết hợp chính xác các kích thước dây dẫn khác nhau.
    METAL: PSC CV-6 của + (Perfect Surface Copper +) có bề mặt mịn màng đáng kinh ngạc và tinh khiết. Công nghệ xử lý kim loại thích hợp bảo vệ bề mặt của dây ở mọi giai đoạn của thiết kế và chế tạo. Khi có độ tinh khiết cao thấp đồng ôxit được giữ mềm, tinh khiết và mịn nhất có thể, nó sẽ trở thành một dây dẫn biến dạng thấp tuyệt vời. Với hơn mười lăm năm, AudioQuest đã đi tiên phong trong việc sử dụng các kim loại cao cấp; PSC + nhanh hơn so với các kim loại mà AudioQuest đã dùng trước đó có giá hơn mười lần. Chúng ta phải chú ý tới việc tối ưu hóa hiệu suất bằng cách đánh dấu rõ ràng các loại cáp và các đầu cuối của chúng tôi. Xin hãy tìm những dấu hiệu khi cài đặt bất kỳ loại cáp âm thanh.
    GEOMETRY: Mối quan hệ giữa các dây dẫn xác định giá trị điện từ cơ bản nhất của một cáp (điện dung và điện cảm). Tuy nhiên, ngay cả khi các biến được lưu giữ trong một sự cân bằng hợp lý, mối quan hệ giữa các dây dẫn có thể khác nhau theo những cách mà rất nhiều ảnh hưởng đến âm thanh. Việc xây dựng hình xoắn ốc của CV-6 cho phép tương phản và các thông tin dễ hiểu đáng kể năng động hơn nếu các dây dẫn cùng được chạy song song. Kiểu sắp xếp hình học sử dụng trong CV-6 tăng tối đa lợi thế này. CÁCH: Trong một cáp rẻ tiền, các vật liệu cách điện ảnh hưởng đáng kể hiệu suất của cáp. Tuy nhiên, trong một dây loa hiệu ứng điện của vật liệu cách nhiệt được hầu như chỉ nghe như một âm thanh khô khó chịu trước một cáp là hoàn toàn "run-in" ... về mặt kỹ thuật "thích ứng với một trạng thái sạc." Thuật ngữ "break-in" không áp dụng vì lấy đi các phí sẽ từ từ trở lại cáp vào tình trạng "mới" của mình. Cơ khí (cứng vs. mềm) thuộc tính của vật liệu cách nhiệt làm cho một sự khác biệt quan trọng trong các loại cáp . Kể từ dây dẫn rắn không cần cách chăm chỉ, họ có thể tận dụng lợi thế của các rung xóc lợi thế của một cách nhẹ nhàng hơn.
    ĐẦU: AudioQuest cung cấp một loạt các kết nối chất lượng cao mà cho phép CV-6 sẽ được gắn chặt vào bất kỳ loại thiết bị. "Chất lượng" là trong những âm thanh méo thấp, không nhất thiết phải "eye-candy" có hiệu lực. AQ đầu hoặc là một tìm kiếm vàng hoặc bạc xỉn vì các kim loại được mạ trực tiếp với connector. AQ thuổng lugs là mềm, vì kim loại tốt hơn là mềm mại, và tạo điều kiện kết nối chất lượng cao hơn. AQ thuổng lugs có sẵn trong nhiều kích cỡ. AQ Benda-Pins phù hợp với tất cả các thiết bị, ngoại trừ mảnh đòi hỏi một plug BFA Banana, trong trường hợp này AQ Crimp BFA Chuối cung cấp hiệu suất chưa từng có ở một phần nhỏ chi phí của những người không-để-tốt âm lớn "eye-candy" phiên bản. Một sự kết hợp của các thành phần chính, và nhiều chi tiết tinh tế khác đã giải thích như thế nào ngay cả một cáp giá cả phải chăng như CV-6 có thể âm thanh rất tốt.
  7. toka185
    toka185 Shop
    Audio Analogue Maestro Settanta Integrated Amplifier.
    - Made in Italy. Hàng xuất cho thị trường Mỹ. Điện 230v ~ 50/60 Hz. Màu trắng. Đã qua sử dụng, còn rất mới đẹp. Trong ruột, dân chơi bên Tây đã độ thêm bộ option ( không can thiệp vào mạch chủ), nâng tiếng volume lớn hơn và hay hơn. Phía sau chỉ sử dụng được 3 cổng vào input DVD, CD, DAC. Có dây nguồn, thùng xốp, remote của bộ option chỉnh được volume, input và tắt mở.
    Giá Toka Audio : 29.000.000
    - "Ampli Audio Analogue Maestro Settanta có thiết kế một cách tinh tế đầy lôi cuốn. Công suất danh định là 70W/kênh ở trở kháng 8 ohm, nhưng thực tế ampli Settanta (tiếng Italia có nghĩa là “70”) mang trong mình sức mạnh tiềm tàng. Nó dễ dàng tải được đôi Sonus Faber Guameri nổi tiếng “đói công suất”. Thực tế, chúng tôi cũng đã dùng cặp loa này trong quá trình thử nghiệm.(trích HFVN)".
    Thông số :
    - Công suất 70w x 2 ( 8 Ohms); 125w x 2 ( 4 Ohms).
    - Trọng lượng : 19,7 kg
    - Kích thước : 444 x 135 x 385mm
  8. toka185
    toka185 Shop
    ARAGON 24K Preamplifier & IPS power supply and mm/mc phono.
    Hàng đã qua sử dụng, còn đẹp. Nguyên bản. Made in USA. Cục nguồn rời bên ngoài - IPS (Isolated Power Supply) . Điện 120v ~ 60 Hz. Các jack đầu vào được mạ vàng bởi những nghệ nhân của công ty Tiffany & Co.
    - Âm thanh sạch sẽ, ấn tượng và chi tiết. Soundstage rộng. Đều ba dãi.
    Giá tham khảo : 45.600.000. Link tham khảo : http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... see_photo/
    Giá TOKA Audio : 23.000.000
    "...Preamp đầu tiên phát hành bởi kiểu dáng Mondial / Aragon là 24K. Series 24K bao gồm một phần phono, và các xử lý khác. Nó đã điều chỉnh nội bộ thông qua công tắc nhỏ để điều chỉnh phần phono cho chính xác với từng loại khác nhau. Có năm đầu vào bổ sung dòng cấp, (có nhãn Tuner, CD, Aux, Tape 1 và Tape 2) và hai vòng băng. Preamp 24K của tiền khuyếch đại sử dụng một nguồn cung cấp điện phía ngoài, nguồn điện được cắm vào ổ điện, sau đó đầu ra của nguồn điện được cắm vào mặt sau của preamp chính nó. Không có dây cắm trực tiếp được cung cấp cho các preamp, bằng việc cung cấp hộp nguồn rời, nó đã được chuyển đến + 24V và -24V DC. Một nguồn cung cấp điện năng được nâng cấp, gọi là Isolated Power Supply (IPS) là một lựa chọn. cung cấp điện này có hình dạng như một cái nêm, và đã uprated các thành phần bên trong. Vẫn cung cấp + và -24 volt, nó đã có thêm điện dung và có khả năng cường độ dòng điện lớn hơn nguồn cung cấp điện bình thuờng. "
  9. toka185
    toka185 Shop
    Loa karaoke BIK BJ-S968. Giải pháp karaoke gia đình và chuyên nghiệp.
    - Hàng mới 100%. Bảo hành 36 tháng chính hãng, hàng của nhà cung cấp DPN. Màu đen.Thương hiệu: Nhật Bản. Lắp ráp : Trung Quốc
    Giá Toka Audio : 16.500.000/ cặp
    Mô tả:
    -Sản phẩm được thiết kế cho khu vực âm thanh tầm trung để cung cấp đủ năng lượng, cải thiện rõ nét chất lượng của âm thanh và tăng sự êm ái cho người nghe
    -Loa thuộc dòng loa 3 way , 1 bass 30cm - 2 mid 10cm- 2 treble 7.7 cm là 1 trong những dòng loa Karaoke hay nhất của BIK
    -Với công suất 650W, độ nhạy 92dB cao,… dựa trên tất cả những điều này, áp lực âm thanh tổng thể có thể được tăng lên đến một mức độ rất lớn bất kể về tốc độ và phạm vi người sử dụng
    – Thiết kế độc đáo cộng với sự kết hợp hoàn hảo của các dải âm , duy trì được âm thanh gốc của karaoke, đem lại cảm giác mềm mại và tinh tế, kích thích sự sáng tạo của tâm hồn.
    – Với sản phẩm này bạn có thể sử dụng được cho Karaoke và nhạc dance trong Club, Bar. Đặc biệt mang đến cho các mini-bar những khoảng khắc thăng hoa tuyệt vời
    – Các vật liệu dùng trong sản phẩm được sử dụng một cách đồng đều và nhất quán. Các vật liệu phải trải qua điều trị sơ cứng đặc biệt để có thể thích ứng tốt nhất với mọi điều kiện môi trường.
    - Các linh kiện được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản.
    -Tiêu chuẩn cao với 100% nguyên liệu của nhà sản xuất BIK JAPAN, cùng với đội ngũ thiết kế kỹ thuật đầy kinh nghiệm của BIK, cho phép khu vực âm thanh cao, trung bình và thấp hội tụ đủ cả ba phần, cho âm thanh rõ ràng, trong và mượt mà nhất.
      37,8 KB
  10. toka185
    toka185 Shop
    MERIDIAN 506 CD PLAYER.
    - Hàng đã qua sử dụng, còn rất mới, đẹp. Remote và dây nguồn rin theo máy. Mắt đọc tốt không kén đĩa. Điện 230v ~ 50/60 Hz.
    Giá Toka Audio : 18.000.000
    "...Một trong những album yêu thích của tôi được phát hành 1971 là của Joni Mitchell với giai điệu Blue. Tôi đã chơi album này thông qua vô số các đầu Cdplay và nhiều hệ thống. Đôi khi, các thành phần hi-fi làm cho âm thanh như thể nó là tiếng ồn xung quanh, một cái gì đó mà có thể dễ dàng bị bỏ qua. Khi các thành phần hi-fi là tốt, nó có thể cho âm thanh như Joni đã hát và chơi trực tiếp cho bạn và chỉ cho bạn.
    Đó là cách nghe nó qua Meridian 506. Các biểu cảm của giọng nói của cô, cách cô phrased cả giọng hát của mình và chơi đàn piano tuyệt đẹp của cô. Cô đã hát cho tôi, nói với tôi về suy nghĩ của mình.
    Và nó đã xảy ra một lần nữa và một lần nữa, với các góc rộng của âm nhạc mà tôi nghe.
    Bạn muốn biết thêm? Vâng, không sao. 506 âm thanh cung cấp chất âm thanh siêu mịn và êm ái, chi tiết và dãi trung rất thoáng ,sâu .
    Tôi không có gì nhưng lời khen ngợi cho các Meridian 506. Đây là một CDplayer mà sẽ cung cấp cho bạn sự hài lòng lâu dài, và là phần thưởng cho những người yêu âm nhạc." _ trích từ review của Micheal Jones.
    xem thêm : http://www.audioenz.co.nz/1994/02/meridian-506/
  11. toka185
    toka185 Shop
    Loa Bluetooth Denon ENVAYA DSB - 200
    - Hàng chính hãng. Kết nối được hầu hết các thiết bị có Bluetooth. Màu đen. Pin sạc dùng đến 10h. Lắp ráp tại Việt Nam.
    Giá Toka : 4.800.000
    - Denon Envaya DSB-200 là loa Bluetooth kết nối với các thiết bị di động, cho âm thanh tuyệt vời với âm bass kinh ngạc so với kích thước máy. Loa phát to không méo tiếng, thích hợp cho các bạn yêu nhạc muốn thưởng thức loa ngoài, tiện lợi khi mang theo mình hoặc bố trí ngay nơi ngồi. Loa Bluetooth xách tay, âm thanh cực hay, thích hợp cho kết nối các thiết bị di động.
    LOA NGHE NHẠC XÁCH TAY ÂM THANH TUYỆT VỜI CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
    Để có âm thanh cực hay khi bạn ra ngoài, loa xách tay kết nối Bluetooth, Denon Envaya có những đặc điểm tiên tiến và mới nhất cho nghe nhạc, xem phim ảnh, video, TV hoặc chơi game trên những thiết bị di động kết nối Bluetooth.
    Thiết kế đẹp mắt, có thể gấp gọn để mang theo, dễ dùng DSB 200 đã phô bày những tính năng trình diễn tốt nhất cùng hạng, bao gồm Bluetooth aptX thế hệ mới nhất, công nghệ truyền phát không dây với chất lượng âm thanh ngang bằng CD với độ trễ cực thấp. NFC pairing là tính năng kết nối tự động khi hai thiết bị thu và phát gần nhau. Khả năng tái tạo âm thanh cực tốt, vượt xa với hình dáng nhỏ bé của nó.
    Thiết kế phong cách Ý thẩm mỹ cao với lưới sắt thanh lịch, có thể tháo ra để thay đổi màu sắc bên trong mặt lưới tuỳ theo sở thích cá nhân. Có 4 lưới vải với 4 màu theo máy. Envaya thật sự là một thiết bị xách tay hiệu quả. Chỉ cần một thao tác nhẹ là có thể bật nắp như một chân đứng vững vàng cho ta đặt để. Sau khi dùng chỉ cầm máy gập chân loa và xách đi. Về sử dụng rất đơn giản với các nút chức năng trên đỉnh đầu máy gồm các nút: on/off, Aux và chọn Bluetooth, volume +/-, nút câm tiếng, đèn LED báo hiển thị và đèn dò NFC.
    Ngõ vào AUX để kết nối với các thiết bị không có phát Bluetooth với ngõ ra là analog. Ngõ USB để sạc các thiết bọ di động. Pin sạc dùng 10 giờ. Một adapter điện thế 100-240V
    Truyền phát nhạc với chất lượng CD
    Bluetooth aptX Low Latency truyền phát âm thanh làm Envaya lý tưởng cho nghe nhạc, xem phim, TV, video hoặc chơi game. AptX là định dạng Bluetooth truyền phát chất lượng cao như nối cáp (hầu hết hệ thống loa Bluetooth đều dùng chuẩn Bluetooth tiêu chuẩn). Hơn nữa kỹ thuật truyền phát qua đường aptX Low Latency cung cấp chất lượng âm thanh ngang bằng với CD với độ trễ toàn phần là 32 mili giây, ít hơn nhiều so với chuẩn thông thường là 150 ms. Điều này loại trừ độ trễ giữa hình và tiếng, tương tự như hiện tượng lip-sync vốn có trong Bluetooth tiêu chuẩn.
    Kết nối không dây quá đơn giản
    NFC paring cho phép người dùng áp bất kỳ thiết bị di động nào có cùng tính năng Bluetooth NFC, tự động paring mà không cần nhấn nút. Cho phép kết nối đồng thời 3 thiết bị vào Envaya, cho phép chia sẻ âm nhạc trong những người bạn ( kết nối đồng thời nhưng chỉ phát 1 máy theo thứ tự 2 máy còn lại tạm dừng)
    Tái tạo âm thanh cực hay
    Tái tạo âm thanh cực hay so với các dòng máy cùng loại, đó là lời tuyên bố có thực tế kiểm chứng. Hai loa con kìch thước lớn ngang với chiều cao của vỏ máy được ghép chung với một bộ phản xạ bass thụ động. Âm thanh được điều chỉnh bởi bộ xử lý DSP “thông minh” cung cấp chất âm tốt nhất từ các nguồn tín hiệu được kết nối.
    ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
    Kết nối với tất cả các thiết bị phát bluetooth.
    Âm thanh xuất sắc từ hệ thống loa hifi
    Làm máy sạc dự phòng cho thiết bị di động
    Pin sạc có thể chơi 10 giờ
    Bao gồm 4 lưới vải 4 màu theo máy
    - Các đặc điểm khác
    Ngõ vào Analogue (3.5mm mini jack)
    USB Port (service / sạc mobile )
    các nút điều khiển
    Đèn báo Pin
    Thời gian sử dụng Pin: 10 giờ
    Thời gian sạc: 2.5 giờ
    Bluetooth
    Tương thích Bluetooth profiles: A2DP/AVRCP
    Hỗ trợ codecs: aptX low latency/AAC/SBC
    NFC Bluetooth pairing
  12. toka185
    toka185 Shop
    Ampli Stereo DENON PMA-100. Phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm
    - Hàng dành cho thị trường U.S.A. Mới 99%. Thùng xốp, catalog, remote,dây nguồn, cẩm nang giới thiệu lịch sử 100 năm.... Điện 120v.
    Giá Toka Audio : 38.000.000
    - Denon đánh dấu cột mốc 100 năm ngày thành lập hãng bằng chuỗi sản phẩm đặc biệt có tên Anniversary A100 Collection và logo riêng cho dòng sản phẩm này.
    - Người yêu nhạc và các “tín đồ” Denon có dịp thưởng lãm và làm tăng giá trị hệ thống âm thanh của mình bằng cách sở hữu một trong những món đồ đặc biệt hiếm có.
    - Tất cả sản phẩm thuộc dòng này đều được bảo hành chế độ đặc biệt với thời gian là 5 năm. PMA-A100 là Ampli 2 kênh stereo được thiết kế đặc biệt với các thành phần linh kiện chọn lọc, nhằm đảm bảo cho âm thanh tối ưu nhất.
    Thông số:
    - Logo kỷ niệm 100 năm mặt trước máy
    - Mạch Single Push Pull với Mosfet chịu dòng cực cao (UHC MOS)
    - Công suất 80 W (8 Ohm) x 2 kênh/ 160 W (4 Ohm) x 2 kênh
    - Cấu trúc vỏ máy chắc chắn.
    - Hai biến áp nguồn với mạch triệt nhiễu hiệu quả
    - Chiết áp volume loại lớn với độ chính xác cao
    - Dải động rộng, thích hợp với các nguồn âm thanh HD như SACD, DVD-A
    - Linh kiện chọn lọc, tụ lọc nguồn có đóng logo kỷ niệm 100 năm
    - Điện năng tiêu tốn cực thấp khi trạng thái chờ (0.1W)
    - Kích thước: (W x H x D): 434 x 181 x 435 mm
  13. toka185
    toka185 Shop
    Loa treo tường Behringer 1C-BK.
    - Âm thanh trong trẻo, chi tiết, giàu nhạc tính . Thích hợp với quán cafe, hoặc sân vườn, hồ bơi, nhà hàng. Hàng chính hãng bảo hành 1 năm
    Gía Toka Audio : 2.830.000/ cặp
    Mô tả :
    Thuộc dòng Ultra-Compact, công suất : 100-Watt, loa bass 13cm Monitor Speakers
    - Rất lý tưởng để lắp đặt cố định cho nhiều chức năng khác nhau như phòng thu tại gia, hoặc chuyên nghiệp và hệ thống âm thanh phòng phim trong nhà
    - Với khả năng xử lý cao , cung cấp âm thanh toàn dải với độ méo rất thấp
    - Bass mạnh mẽ với đường kính màng lên đến 13cm và treble rất nhẹ cellulose và độ phân giải cao 1,2cm.
    - Dải tần số siêu tuyến tính từ 60 Hz đến 23 kHz
    Giai đoạn tối ưu hóa và highprecision chéo cho giai đoạn tuyến tính tuyệt đối
    - Chức năng tự động bảo vệ quá tải ngăn ngừa thiệt hại tweeter và reset tự động
    - Có giá treo loa đi kèm
  14. toka185
    toka185 Shop
    McCormack Line Drive TLC-1 preamplifiers
    - Hàng đẹp, nguyên bản, khung máy bằng nhôm. Mặt trước bị trầy xước vài chổ trên sơn ( xem hình). Handcrafted in the USA. Điện : 115v
    [GALLERY=][/GALLERY]
    - " Tôi vẫn nghĩ rằng preamplifier là trái tim của một hệ thống âm thanh? Hoàn toàn đúng. Khi nói đến hoạt động như một cửa sổ rộng mở âm nhạc, sự nguy hiểm tồn tại mà mọi cơ sở và chức năng sẽ làm giảm, thậm chí một chút, từ chất lượng âm thanh cuối cùng. Nhiệm vụ cho các nhà thiết kế là để đến với một thiết bị đầu cuối mà không thiệt hại ít nhất cho các tín hiệu âm thanh, sau đó thêm các chức năng cần thiết preamp theo cách như vậy mà độ tinh khiết của các tín hiệu không bị tổn hại.
    Đây là điều mà đội ngũ thiết kế McCormack đã làm. Nó có thể không cung cấp các cuối cùng trong ổ bass và mở rộng, nhưng trong tất cả các khía cạnh khác, các McCormack TLC-1 là một trong những minh bạch nhất, tiền khuếch đại cung cấp chất âm tự nhiên và chân thực nhất mà tôi đã sử dụng. Tuy nhiên, ở mức giá đó, McCormack pre TLC-1 là giá trị đáng kinh ngạc với tiền bỏ ra. Đã có rất nhiều đề xuất. Và rất khuyến khích. Nếu bạn đang tìm pream cung cấp âm thanh tốt nhất cho tiền của bạn,hãy mua một TLC-1 ngay bây giờ! " _ trích từ bài review của chuyên gia âm thanh hàng đầu thế giới John Atkinson.
    Thông số kỹ thuật :
    - Solid-state, unity-gain stereo preamplifier with five line inputs and two tape loops.
    - Measured frequency response: ±10Hz-200kHz, -0.25dB.
    - Measured input sensitivity: 1.02V RMS for 1V output.
    - Measured S/N ratio (unweighted ref. 1V output at 1kHz): 108/112dB (L/R).
    - Input impedance: approximately 13k ohms.
    - Output impedance: buffered, 250 ohms; passive, varies with volume-control setting; tape, 100 ohms.
    - Maximum output: 12.5V RMS.
    - Absolute polarity: non-inverting.
    - Dimensions: 19" (483mm) W by 11.75" (299mm) D by 2.625" (67mm) H.
    - Shipping weight: 11 lbs (5kg).
  15. toka185
    toka185 Shop
    Russound PR-4Z Preamplifier.
    - Hàng còn đẹp và mới. Điện : 115v ~ 60Hz. Dây nguồn rin theo máy. Màu đen. Made in U.S.A.
    Gía Toka Audio : 12.000.000
    Mô tả : Đoạt giải thưởng Winner of the HI-FI GRAND PRIX AWARD năm 2001. Các tiêu chí để lựa chọn các sản phẩm tốt nhất dựa trên chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Đó là: Trung thực của âm thanh / video đầu ra , thiết kế kỹ thuật, độ tin cậy, tay nghề thủ công và tính toàn vẹn của sản phẩm. PR- 4Z pream được thiết kế để cung cấp âm thanh và điều khiển video lên đến bốn lĩnh vực độc lập , có khả năng lựa chọn on / off , độ ồn, nguồn phát, cũng như điều chỉnh âm lượng , bass và treble . Ngoài điều khiển preampli chuẩn , PR- 4Z cũng cung cấp nhiều chức năng điều khiển tinh vi để cho phép tuỳ biến của từng khu vực , cũng như các hoạt động đồng bộ của tất cả các khu vực . Bộ nhớ và các chức năng cài sẵn cho phép người dùng tùy chỉnh từng khu vực bằng cách lưu trữ mức độ, độ ồn và nguồn cho âm thanh đều 3 dãi, mà có thể được truy cập sau này chỉ đơn giản bằng cách nhấn nút cài sẵn . Thiết kế thông minh 2 nút ALL On và ALL OFF , toàn hệ thống vào / ra khỏi kiểm soát . Hai chế độ bên liên kết với nhau lựa chọn nguồn và khối lượng cho tất cả các khu vực hoạt động đồng bộ .
    Xem thêm : http://www.russound.com/awards.php
  16. toka185
    toka185 Shop
    Musical Fidelity A3(24) 192K Upsampling DAC.
    Hàng dùng lướt còn rất mới. Điện 2 nguồn : 230v ~ 50/60 Hz. Đầy đủ thùng xốp, catalog, dây nguồn rin theo máy.
    - Âm thanh chi tiết, sạch sẽ, tự nhiên. soundstage rộng, tái tạo sân khấu tốt, đều 3 dãi.
    Link tham khảo : http://www.audioreview.com/cat/digital-sources/dacs/musical-fidelity/a3-24/prd_332854_2738crx.aspx
    Thông số kỷ thuật :
    - DAC architecture: 24 bit Delta-Sigma (Bitstream) 8x oversampling, 96/192kHz switchable
    - Sampling frequencies: 8 - 108kHz
    - Inputs: RCA 75Ohms TOSLINK optical
    - Outputs: RCA left and right analogue audio RCA digital loop out
    - Frequency response: 10Hz - 22kHz ± 0.0dB
    - THD: <0.005% 10Hz - 22kHz
    - Linearity <0.1dB to -100dB
    - Power requirements: 100/115/230V AC 50/60Hz (Factory preset)
    - Power consumption: 10 Watts
    - Weight: 10kg (unboxed)
  17. toka185
    toka185 Shop
    Wireworld Speaker Cable 3M.
    - Hàng mới 95%. Made in USA. Dài 3m mỗi bên. Đầu jack càng cua của hãng Wirewolrd. No box.
    Âm thanh ấn tượng, mở rộng, nhưng phù hợp cho cả bass và treble: hay đúng hơn, chúng tôi nhận ra sau khi chạy ro-đa, nó rất sạch sẽ và rõ ràng ở cả hai thái cực.
    Trong thực tế, dòng cable này kiểm soát âm bass tốt làm cho người nghe lâu dài một cách thỏa mãn và sự ngạc nhiên kỳ lạ khi một khoảnh khắc ấn tượng bất ngờ đến cùng trong âm nhạc. Dãi treble chi tiết, tự nhiên, min màng, dãi Mid mở rộng, thoáng, tái tạo sân khấu rất tốt.
    Giá Toka Audio : 3.000.000
      116,2 KB
      83,4 KB
      88,7 KB
      87,1 KB
      41,3 KB
  18. toka185
    toka185 Shop
    MUSICAL FIDELITY A308cr DUAL MONO PREAMPLIFIER.
    - Hàng ship từ Mỹ. Còn rất đẹp và mới. Dây nguồn, remote và catalogue theo máy. Điện 230v~50 Hz. Manufactory in England by Musical Fidelity. Nặng 20kg.
    Link tham khảo : http://www.gramophone.co.uk/editori...big-sound-shows-that-power-makes-a-difference
    Giá Toka Audio : 37.000.000
    Chuyên gia âm thanh ROBERT HARLEY, Tổng biên tập của tạp chí THE ABSOLUTE SOUND MAGAZINE nói về PREAMP A308 cr. "Các preamplifier A308 và A308 khuếch đại công suất cung cấp một mức độ rất cao về hiệu suất âm xứng đáng hơn tầm giá của họ. Cả hai đều được xây dựng giống như xe tăng (preamp nặng hơn 40 pounds), sử dụng các bộ phận chất lượng cao (jack cắm WBT ), và đại diện cho một giá trị tuyệt vời. "Đặc điểm nổi bật nhất của A308 preamp là treble và khả năng để giải quyết các chi tiết treble mà không có vẻ tươi sáng hoặc khoảnh khắc vô cùng trong sạch của mình. Vì vậy, nhiều sản phẩm làm cho sự cân bằng giữa độ phân giải và độ mịn; họ hoặc là từ bỏ một số chi tiết để nghe nhạc, hoặc hy sinh một số chi tiết êm dịu để đạt được năng suất phân giải. "Các preamplifier A308 cũng giữ gìn màu âm chính xác và minh bạch. Các bạn sẽ thấy Musical Fidelity A308cr Preampli trình diễn âm thanh hay hơn so với nhiều loại Preampli khác ở mức giá gấp đôi. "- Robert Harley, TAS
    Thông số :
    Output: Voltage RMS, maximum > 30 Volts Power, maximum > 5 Watts Peak-to-peak output current 0.5 Amps
    - Impedance 50 Ohms
    - Frequency response 20Hz to 20kHz ±0dB 10Hz to 100kHz +0, -1.5dB,
    - Line inputs: Total harmonic distortion + noise, 20Hz to 20kHz > 0.0035% (5 Volts output, maximum volume)
    - Signal / noise reference 1 Volt RMS output 104dB (“A”-weighted, at half volume)
    Input sensitivity for 1 Volt RMS output 240mV Input impedance 47k Ohms
    - Gain at maximum volume 12.5dB (4.2 times)
    - Overload margin 31dB
    - Channel separation > 88dB typical at 1kHz, maximum volume
    - Phono input: Frequency response reference IEC RIAA - see graph ....
    - Signal / noise ref. 1Volt RMS output > 95dB
    - Moving Magnet (“A”-weighted, at half volume) > 85dB Moving Coil (“A”-weighted, at half volume)
    - Input sensitivity for 1 Volt RMS output 2.5mV Moving Magnet, 350μV Moving Coil Input impedance 47k Ohms Overload margin 31dB
    - Inputs: 5 pairs line level via RCA connectors 1 pair phono MM / MC switchable via RCA connectors
    - Outputs: 1 pair RCA connectors main output controlled by volume 1 pair RCA connectors tape record line level output
    - Power requirements: 100 / 115 / 230V AC 50 / 60Hz (factory preset) 20 watts maximum
    - Weight: 20 kg, 44.2 lbs unit only, un-boxed
    - Dimensions: 440mm x 143mm x 410mm
  19. toka185
    toka185 Shop
    Roksan Kandy KA-1 Integrated Amplifier.
    - Hàng đã sử dụng, còn mới và đẹp. Thùng xốp, remote và dây nguồn rin theo máy. Điện 230v ~ 50/60 Hz.
    Giá Toka Audio : 17.000.000
    Mô tả :
    - Về âm thanh :" nhanh chóng, rõ ràng, chi tiết và cực kỳ chính xác, có sự phân công rất tốt hình ảnh và rõ ràng"
    - Về công suất: 110w/8 ohms/ chanel & 170w/4 ohms/ chanel; dễ phối ghép với các dòng loa trên thị trường. Đặc biệt với ProAce và PSB.
    - Về Giá trị : Xứng đáng với đồng tiền bạn đầu tư , với hiệu quả âm thanh biểu diễn mang lại từ chất âm thanh của Anh và kiểu dáng đẹp của Bắc Mỹ." _Doug Schneider của tạp chí Soundstage.com
    Thông số :
    - 6 input, 1 input phono
    - Công suất : 110w /8 ohms/ chanel; 170w / 4 ohms/ chanel;
  20. toka185
    toka185 Shop
    Loa karaoke Bik BJ S100BK
    - Hàng mới 100%. Bảo hành chính hãng 36 tháng. Với linh kiện loa được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Màu đen.
    Gía Toka Audio : 10.000.000/cặp
    - Mô tả : Loa karaoke Bik BJ-S100BK thiên hướng cho dân mộ điệu về âm thanh giải trí luôn thể hiện sự khác biệt ưu thế vượt trội. Thiết kế âm thanh rộng hơn mạnh mẽ hơn cho phép bạn cảm thấy sự tự do trong ca hát. Bik BJ S100BK cho ra âm thanh trong sáng, giọng hát mượt mà cùng với đó là hệ thống bass sâu và đầy. Phù hợp với không gian từ 20-25m2.
    Thông số :
    - Loa 2 đường tiếng, kết cấu 3 loa , 2 treble 77(mm) và 1 bass đường kính 250 (mm)
    - Công suất : 600w
    - Kích thước ( D x H xW): 290 x 292 x 500 (mm)
    - Trở kháng : 8 Ohms
    - Độ nhạy : 90 dB
    - Trọng lượng : 11.5kg/cái
  21. toka185
    toka185 Shop
    B&W Rock Solid Solutions S-100 speakers.
    - Hàng đã qua sử dụng. Công suất 75w/8 Ohms. Màu đen . Made in UK. Số Seri liền kề 035787/035788.
    Gía Toka Audio : 3.000.000
    - Thật khác biệt .
    Thật tuyệt vời và thích hợp cho phòng ăn và phỏng ngủ với âm thanh Hifi . Bạn cũng có thể sử dụng chúng như loa surround cho thiết lập home theatre.
    Dòng loa này cung cấp phương thức sử dụng linh hoạt nhưng mạnh mẽ, đã được thiết kế sành điệu như các dòng sản phẩm B & W khác. Được áp dụng những kỷ thuật tân tiến, cung cấp âm thanh chất lượng cao để đảm bảo chất lượng âm thanh chi tiết, rõ nét, mượt mà tối đa nhất. Nó cũng đã được thiết kế để sử dụng trong bất kỳ phòng nào trong nhà, bạn có thể gắn lên ở góc phòng hoặc lên tường; hoặc đặt nó trên một loa đứng.
    Với thiết kế nhẹ nhàng, uốn cong vách ngăn phía trước, S-100 tối thiểu hóa nhiễu xạ không mong muốn và vỏ được đúc hoàn toàn để làm giảm cộng hưởng trong thùng loa.
    SPECIFICATIONS
    - Description : 2-way 4th-order vented box system
    - Drive Units : 1x 100 (4in) bass/mid ; 1x 25mm (1in) high-frequency
    - Frequency Response : 95Hz-20kHz +-33dB on reference axis
    - Sensitivity : 89dB spl (2.83V, 1m)
    - Nominal Impedence: 8 ohm
    - Crossover Frequency : 3.5kHz
    - Recommended amplifier power: Up to 100W continuous into 8 ohm on unclipped program
    - Protection: Polyswitch
    - Dimensions : Height: 258mm (10 1/8 in) ; Width: 207mm (8 1/8 in); Depth: 90mm (3 1/2 in)
    - Net Weight : 1.5kg (3.3 lb)
    - Finishes: Black or White
  22. toka185
    toka185 Shop
    Đầu đĩa Micromega CD20 Player.
    - Hàng rất mới và đẹp. Tình trạng 9,5/10. Màu bạc. Điện 230v ~ 50/60Hz. Thùng,xốp, catalog, dây nguồn, remote, bao tay rin theo máy. Mắt đọc bài nhanh. Made in France.
    Giá retail : 39.668.000 ( ~ 2.530 AUD)
    Giá Toka Audio : 23.000.000
    Xuất sắc! .
    Với đầu đọc Micromega CD-20, bạn đã bắt đầu được thưởng thức một không gian tinh tế trong lĩnh vực nghe nhìn là một máy nghe nhạc CD cao cấp kết hợp thiết kế và hiệu suất. Trong chassis nhôm đẹp tuyệt vời của nó, là ổ đĩa được bảo vệ khỏi những nhiễu từ (về thiết bị điện) bên ngoài để cung cấp cho bạn chất lượng tối ưu nhất. Ngoài ra, ACTS cung cấp sử dụng R-Core , một loại biến áp cho khả năng chống ồn tốt hơn. Được trang bị thế hệ mới nhất của cơ DVD, CD Micromega-20 sử dụng một công cụ chuyển đổi multi-bit, giữ nguyên các tín hiệu, điều này cho ra kết quả: các âm thanh rõ ràng, chi tiết và minh bạch, nó đảm bảo một chất lượng âm thanh CD.
    - Dòng sản phẩm CD-20 cung cấp hiệu suất vượt trội cho một sản phẩm của thể loại này, chẳng hạn như chip DAC sử dụng 24-bit lọc kỹ thuật số được thiết kế để phô diễn một giai đoạn hoàn hảo trong suốt toàn bộ dải âm thanh.
    - Được thiết kế đặc biệt bởi Micromega cho phần analog, họ cung cấp điện tuyến tính sử dụng R-Core, một loại biến áp cho phần kỹ thuật số và một kiểu giao diện người dùng biến áp . Những Micromega CD-20 player có tính năng cung cấp tuyến tính ATCS® Micromega mới để loại bỏ nhiễu một cách xuất sắc của nguồn điện.
    - Tất cả các chi tiết sản xuất được kiểm soát hoàn toàn, làm cho tỷ lệ giá / hiệu suất đĩa CD-20 là một trong những CD Player tốt nhất trên thị trường .
    - Các cơ chế được điều khiển bởi chip Philips SAA7824 và đang được độc quyền bởi Micromega gồm những gì được mô tả như các thuật toán sửa lỗi đặc biệt hiệu quả thiết kế đặc biệt cho việc tái tạo âm thanh.
    Khung máy:
    Tất cả đều được thiết kế và xây dựng bằng kim loại, khung có vai trò để mang lại một cơ sở ổn định và cứng chắc để các cơ chế máy đọc CD20 và bảo vệ mạch điện tử của mình chống lại các rung chấn bên ngoài cũng như điện từ tần số cao mà phần lớn là từ các thiết bị trong nhà tạo ra. Mặt nhôm phía trước dày 5mm, cung cấp cho CDP nét hài hòa, tinh tế và sang trọng. Đèn màn hình hiển thị những chấm màu xanh ma trận 10 ký tự, được sử dụng phần mềm của Micromega để cung cấp tất cả các thông tin cần thiết trong thời gian thực. Với các nút bấm cũng bằng nhôm kết hợp với chữ màu đen tạo ra sự hài hòa một cách hoàn hảo, cho sản phẩm một sự khác biệt không thể so sánh.
    Nguồn ACTS:
    Giống như tất cả các CDplayer khác , Micromega CD20 phụ thuộc vào việc sử dụng nguồn công nghiệp. Với ngày nay, riêng về nguồn , rất tiếc, bị ô nhiễm đặc biệt là kể từ sự ra đời của chuyển đổi nguồn điện trong đó không những máy tính mà còn rất nhiều các thiết bị tiêu dùng như TV, đầu DVD, VCR, máy thu vệ tinh và nhiều thiết bị khác. Tất cả các nguồn cung cấp năng lượng, ngay cả khi họ được cho là đúng tiêu chuẩn CE tránh làm nhiễu đến hoặc đi, phát ra đối với khu vực và tần số tín hiệu có khả năng cao để làm xáo trộn bộ máy sản xuất, và tất cả các chi tiết để mà họ đang thực hiện . Trong khi điều này có vẻ nghịch lý, cần nhắc lại rằng các tín hiệu đầu ra tối đa của một máy nghe nhạc CD là 2V RMS, do đó mà các tín hiệu yếu nhất mà phải có khả năng tái tạo cho một CDP là gần 30microvolts. Điều này cho phép một ý tưởng tốt về quy mô của các dữ liệu. Chúng tôi đang nói về các biến áp R-Core được lắp trong Micromega CD20. Những biến áp này rất cụ thể cho thấy đặc điểm rất thú vị về lọc nhiễu loạn ngành vì không giống như các máy biến áp hình xuyến có băng thông rất rộng, biến R-Core đã xây dựng một băng thông rất thấp làm cho việc sử dụng chúng lý tưởng khi nhu cầu điện năng thấp. Micormega CD20 được cung cấp với một nguồn cung cấp năng lượng tuyến tính gồm nhiều phần riêng biệt để khắc phục những vấn đề đặc biệt là bộ phân tần giữa các phần kỹ thuật số và analog. Việc cung cấp điện kỹ thuật số cung cấp cần thiết hiện nay để bộ cơ, các mạch điều khiển và toàn bộ phần giao diện dành cho người dùng. Hơn nữa, điều chỉnh tuyến tính với sự can thiệp mạnh mẽ đảm bảo tất cả các yếu tố kỹ thuật số hoàn toàn giảm thiểu tiềng noise. Phần tương tự trong khi đó, sử dụng một kỹ thuật khác. Sau khi cải thiện và lọc, các quy định về cung cấp tương tự này được giao phó cho một mạch rất tinh vi thực hiện các nguồn hiện tại trở kháng rất cao và tiếng ồn thấp, kết hợp với điều chỉnh. Sự từ chối của cung điện này là cao hơn 100dB và điều này từ 20Hz đến 20kHz. Phần kỹ thuật số của kỹ thuật số để chuyển đổi tương tự được cung cấp bởi một nguồn dòng không đổi và điều chỉnh tiếng ồn rất thấp.
    Âm thanh :
    Micromega CD20 "có vẻ" phù hợp tốt hơn với các giọng ca nữ, ví dụ như Sia và ban nhạc của mình. Âm Bass của chiếc guitar có trọng lượng hơn và tác động percussive hơn. Trống và bộ gõ đã có nhiều cuộc công phá, phô diễn sức mạnh, và uy lực hơn, hiển thị một cách đầy đủ và chi tiết . Piano vang lên một cách hài hòa phong phú hơn, vững chắc và an toàn hơn. Đáng chú ý nhất, là giọng hát của Sia có khả năng giao tiếp tốt hơn: phân nhịp của mình chuẩn hơn và làm tôi sởn tóc gáy tôi dễ dàng hơn. Nghe rất thực và gần.
    Tương tự như vậy, nghe các điệp khúc Hugh / Sitkovetsky của Après un Rêve Fauré của các âm thanh có chi tiết hơn, và hiệu suất năng lượng có đáng kế hơn. Các bài biểu diễn, như một toàn thể, là đáng tin cậy hơn. Các chất bổ sung và mở rộng xuống dãi trầm linh hoạt hơn, CD20 mang đến là chỉ đơn giản là làm cho âm thanh hiệu suất nhiều hơn như một hiệu suất và ít giống như một bản ghi âm.
    Tất cả các thể loại, CD20 trình bày một cách dễ dàng hơn để thử giọng và một chân dung chính xác hơn về âm nhạc.
    Thông số :
    Loại: Đầu CD Single-box
    Chipset: Analog Devices AD1853
    Kích thước (WxHxD): 6,9 × 26,5 × 43cm
    Trọng lượng: 4.5kg (CD 20 & CD30)
    Kết quả đầu ra: Analogue RCA, Digital RCA
      80,9 KB
      84,4 KB
      83,1 KB
      72,3 KB
      94,1 KB
  23. toka185
    toka185 Shop
    Micromega IA-400 integrated Amplifier.
    - Hàng còn rất đẹp và mới. Tình trạng 9,5/10. Made in France. Màu đen. Điện : 220V ~ 50/60 Hz. Thùng xốp, remote, dây nguồn, catalog rin theo máy. Có 1 vết trầy nhẹ bên hông máy ( xem hình cuối).
    Giá retail : 82.800.000 ( ~ 3.600 $)
    Giá Toka Audio : 36.800.000
    Micromega, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong phát triển bộ khuếch đại, tự hào công bố dòng IA-400, một bộ khuếch đại tích hợp rất mạnh mẽ có khả năng tải gần như tất cả các loại loa trên thị trường, ngay cả những đôi loa khó tính nhất. Mặc dù thực tế rằng nó là ampli tích hợp, chúng ta có thể xem xét nó như là hai đơn vị khác nhau trong cùng một hộp: Preamplifier và Powerampli.
    - Preamplifier là bộ xử lý âm thanh với công nghệ cung cấp độ ồn cực kỳ thấp và bố trí tinh vi để tránh bất cứ lặp mass. Một biến áp r-core là dành riêng cho tất cả các cấp độ tín hiệu thấp, tránh cross coupling giữa hai phần và ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn từ các dòng điện xâm nhập gây nhiễu. Cực điều chỉnh tiếng ồn thấp được sử dụng trong phần preamplifier để cho phép độ phân giải rất chính xác ở mức độ thấp. Chuyển mạch đầu vào được thực hiện bằng cách chuyển tiếp và các trở kháng đầu vào của 100kΩ đảm bảo rằng phần preamplifier sẽ không tải các nguồn khác nhau kết nối với nó. Khối lượng kiểm soát được thực hiện bằng một khiển kỹ thuật số thang điện trở có độ méo cực thấp. Các đầu ra của phần preamplifier là đệm của bộ khuếch đại j-Fet và sau đó cân chỉnh để tránh khớp nối mass giữa phần preamplifier và các mô-đun khuếch đại công suất.
    - Phần khuếch đại công suất có biến áp 1kVa hình xuyến riêng của mình "thiết kế yên tĩnh" , tiếp theo là 4 tụ với trị số 10000μF chỉnh lưu phục hồi nhanh chóng và cực kỳ mềm mịn trong một cấu hình dual mono. Những module này là class D cung cấp 400W / 4Ω công suất điện đầu ra (200wpc @ 8 ohms). Sự lựa chọn của class D bởi nhiệm vụ của chúng tôi về độ bền, kích thước và chất lượng âm thanh, cùng với hiệu quả cao và hoạt động ở nhiệt độ thấp. Các module được bảo vệ cho điện áp dưới, quá áp và ngắn mạch. Một mạch phát hiện DC ngăn chặn bất kỳ thiệt hại cho các loa phóng thanh trong trường hợp của một thất bại đáng kể xảy ra đối với các mô-đun điện.
    Ngoài ra, ampli Micromega IA-400 cung cấp một số lượng lớn các tính năng độc đáo . Một màn hình hiển thị VFD màu xanh, có thể đọc được chữ ở khoảng cách xa lên đến 10m, cho ở tất cả thời gian, cung cấp trạng thái rõ ràng của các nguồn vào, và chơi cấp độ volume. Một thiết lập cân bằng có sẵn và có một dấu hiệu trên màn hình phía trước. Một chất lượng MM phần phono rất cao sẽ làm hài lòng tất cả những người yêu thích hát đĩa nhựa. Ngoài ra, nó còn cho phép người dùng các cài đặt khác nhau khi sử dụng IA- 400 trong một hệ thống 2.1 hoặc khi sử dụng đa kênh. Tất cả các yếu tố đầu vào có thể được đặt tên từ một danh sách thư viện được lưu trữ trong bộ nhớ của các đơn vị. Đầu vào không sử dụng có thể được tắt để tối ưu hóa thời gian truy cập. Một bộ khuếch đại tai nghe là có sẵn với một đầu ra phía trước và thiết lập điều khiển âm lượng riêng biệt của nó được lưu trữ trong các sản phẩm. Một vòng lặp màn hình đúng là có thể truy cập cho người dùng sẵn sàng để chèn một đơn vị bên ngoài trong các đường dẫn tín hiệu. Có hai màu bạc hoặc màu đen, chất lượng tuyệt vời và xây dựng được các tiêu chuẩn cao nhất.
    Thông số kỹ thuật : Micromega IA-400 Integrated Amplifier
    - MM Phono đầu vào : 1
    - Phono đầu vào độ nhạy / trở kháng : 18mV / 47kΩ
    - Stereo Analog đầu vào : 5
    - Analog đầu vào độ nhạy / trở kháng : 280mV / 100kΩ
    - Headphone đầu ra (Front) : 1
    - Theo dõi Vòng : 1
    - Đầu vào phụ pass-through : 1
    - Sub Output : 1
    - Sub đầu ra tần số cắt (3dB) : 400Hz
    - Bộ vi xử lý đầu vào : 1
    - Pre Out : 1
    - Công suất đầu ra (cả hai kênh / 4Ω) : 400W
    - Tần số đáp ứng (tất cả các tải + 0 / -3dB) : 10Hz - 50kHz
    - Băng thông điện : 20Hz -. 35kHz
    - Trở kháng đầu ra : <150mΩ / f <.20kHz
    - Tiếng ồn đầu ra (không trọng số 20Hz-20kHz) : <30μV
    - THD (20Hz-20kHz - 1/2 điện năng) : <0.01%
    - Tín hiệu để tiếng ồn tỷ lệ (A weighted) : > 96 dB
    [​IMG] - Kích thước (mm) ( W x H x D) : 430 x 95 x 365
    - Trọng lượng : 12Kgs
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
  24. toka185
    toka185 Shop
    Siltech Classic Anniversary 770i Interconnects XLR
    - Hàng ship từ Mỹ. Đã qua sử dụng còn rất đẹp. Dài 1,5m. Với đầu jack Neutrik XLR màu đen.
    Giá Toka Audio : 11.000.000
    Mô tả : Series Anniversary Series được phát triển để kỷ niệm 25 năm cáp âm thanh cao cấp từ Siltech®. Được xây dựng trên nền tảng của Siltech® Classic Series ™ huyền thoại, nghiên cứu tiên tiến về hiệu ứng nhiễu điện từ, đã được kết hợp với kỹ thuật vi mô chính xác để tạo ra những dây cáp yên tĩnh nhất từng được thực hiện - 10.000 lần yên tĩnh hơn so với đối thủ cạnh tranh! Bằng cách thêm các hợp kim hợp kim bạc-vàng G7 với cấu trúc xoắn đôi- kiểu xoắn tinh vi này- chúng tôi có thể giảm được sự biến dạng tín hiệu mức thấp, nâng cao hiệu suất âm nhạc lên một cấp độ hoàn toàn mới. Dòng Anniversary Classic ™ hiện sử dụng dây dẫn tinh thể bạc G7 độc đáo. Vật liệu bạc-vàng thế hệ thứ bảy làm giảm sự biến dạng ở mức độ thấp hơn nữa, mang lại cảm giác cuối cùng nhằm đảm bảo tính âm nhạc tối đa tuyệt đối cho mỗi dây cáp kỷ niệm của Classic.
    Hệ thống âm thanh của chúng ta tồn tại trong một môi trường đang ngày càng trở nên bị tấn công từ những thiết bị như sóng radio, thiết bị không dây, điện thoại di động và máy tính. Tuy nhiên, Anniversary Classic mang lại hiệu năng âm nhạc được cải tiến, nền âm tĩnh và độ méo âm thấp mang lại âm nhạc phong phú với chi tiết và chiều rộng, màu sắc chính xác và trọng lượng, phản ứng tốc độ thoáng và nhanh chóng thay đổi phạm vi một cách năng động.
    Đặc điểm kỹ thuật
    Hợp kim: G7 bạc-vàng
    Chất cách điện: EPTFE Polyimide Air FEP E-Silicon
    Xây dựng: Cấu trúc xoắn đôi cân bằng
    Đầu nối: Neutrik XLR (Đen)
      61,1 KB
      91,1 KB
      95,9 KB
      110,4 KB
      92,3 KB
  25. toka185
    toka185 Shop
    PS Audio 6.2 Pre-amplifier.
    - Hàng đã sử dụng còn rất đẹp. Chỉ có máy và dây nguồn rin. Điện 120v / 60 Hz. Made in USA.
    - Âm thanh chi tiết, soundstage rộng. Bass sâu và chắc, trung âm rộng mở và treble mượt mà, sắc nét. Đều 3 dãi.
    Giá Toka Audio : 10.000.000
