Cùng DIY Hybrid amplifier.
Discussion in 'Bán dẫn' started by diyampli, 5/11/14.
  1. nhatauvn
    nhatauvn Approved Member
  2. NhậtMinh_QL
    NhậtMinh_QL Advanced Member
    Linh Kiện cung cấp thế nào Em....full op thì thế nào..hay chia ra linh kiện theo từng board một...nếu có thể được báo giá luôn..để mọi người nhắm mắt theo luôn cho ngon..
  3. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    Chưa thấy báo giá biến áp nhỉ :D
  4. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Linh kiện chắc năm nay em chịu rồi vì em nhiều việc quá em chỉ lo PCB đc thôi, năm mới em sẽ lo lk cho các bác vì khá nhiều món nên sợ kiểm soát không đủ thiếu đi!
    Em sẽ giúp các bác phần lk bán dẫn thôi, đèn và tụ xuất các bác tự lo vì em k rành mấy món đó. Tụ xuất ở mouser chắc lại wima thần thánh thôi :lol:
  5. hola
    hola Advanced Member
    Coi bộ ít người quan tâm.... thổi khói từ từ được chưa bác :)
  6. NhậtMinh_QL
  7. Amateur_Pilot
    Amateur_Pilot Advanced Member
    Bãi ve chai
    Đăng ký đi cho xôm các cụ :)
  8. diyampli
    Quên nữa em nó còn thiếu 1 đôi bo ổn áp, nếu nhà bác nào xài lioa thì miễn, còn k xài thì nên ổn áp vì mạch này chỉnh offset bằng áp nguồn, có thể chỉnh về 0mV nhưng áp phải có ổn áp.
    Vậy nên full bộ bo sẽ là 350+50K 2 bo ổn áp 1 lớp nữa các bác nhé.
  9. UFO
    UFO Advanced Member
    Vầng
  10. soepl76
    soepl76 Approved Member
    Thế bao giờ có bo đấy Hưng ơi :D
  11. truong_tran_van
    Đăng ký đủ blook thì có hàng ngay thôi :lol:
  12. neovo
    neovo Approved Member
    cho mình đăng ký 2 bộ Full và có linh kiện nhé :D
  13. NhậtMinh_QL
    Bác Diy up cái danh sách linh kiện full toàn tập cho Anh em tham khảo với nhỉ.//// :(
  14. leminhfsc
    diyamp cho anh đăng ký 4 bo ổn áp nhé.
  15. THIEN_THANH
    THIEN_THANH Advanced Member
    Em 1 bộ FULL ạ...................
  16. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
  17. hola
    Lên cái nào.. ... .. .. .. .. ... .. .:)
    truong_tran_van and diyampli like this.
  18. truong_tran_van
    Các thánh cứ làm ở đâu mà con power này không thấy chuyển động nhỉ
  19. diyampli
    Em đang nghe sư tử ngồi :D Phê quá!
    Chưa có time mà quay lại con lai:(
    truong_tran_van likes this.
  20. truong_tran_van
    Revew con Sư tử ngồi cho ae chiêm ngưỡng cái nào
  21. Tun_audio
    Tun_audio Advanced Member
    Ngồi thì có gì để review bác ơi :)
  22. truong_tran_van
    Thấy lão ấy khoe biết vậy thôi
    Chắc sắp tới bay từ yên Bái xuống Hà lội
    diyampli likes this.
  23. Simple
    Simple Advanced Member
    Mugen Hybrid amplifier (copy trên web cho AE tham khảo)
    https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-200710/18643
    amplifier & power supply
    (for a stereo version, all components must be purchased double)
    Resistors
    (1% metal film, 600mW unless other rating indicated)
    R1 = 392k
    R2,R5,R12,R20,R32 = 1k
    R3,R4 = 150kΩ 2W (BC PR02 series)
    R6,R15,R19,R45 = 100R
    R7 = 22kΩ 3W (BCPR03 series)
    R8 = 2kΩ43
    R9 = 274(
    R10 = 560(
    R11 = 18k(
    R13,R17 = 392(
    R14,R18 = 2Ω2
    R16 = 20k
    R21,R22 = 0Ω22 4W (Intertechnik MOX)
    R23 = 10( 2W
    R24,R26 = 182(
    R25 = 1kΩ5
    R27 = 3kΩ3
    R28,R29 = 1M
    R30 = 330k
    R31 = 10M
    R33, R34, R35 = 100k
    R36 = to be determined (0.22( using 3N604)
    R37,R38 = 100( 1W (see text)
    R39 = 330(
    R40 = 82kΩ 3W
    R41 = 150kΩ 3W
    R42,R43 = 1kΩ 1W
    R44 = 4Ω7
    P1 = 2kΩ,15-turn preset, T93YB (Vishay) or 3296Y (Bourns)
    P2,P3 = 5kΩ,15-turn preset, T93YB (Vishay) or 3296Y (Bourns)
    Capacitors
    C1 = 100nF 400VDC
    C2,C3 = 3(F3 400VDC (ClarityCap SA 630 V audiograde capacitor)
    C4,C6,C8,C10 = 270(F 50V (Panasonic FC, Farnell # 9692436)
    C5,C9,C12,C14,C22 = 100nF 50V
    C7 = 100nF (Vishay MKP-1834, Farnell # 1166887)
    C11,C16,C17 = 10(F 50V
    C13 = 47(F 50V
    C15 = 1(F 250V (e.g. Wima foil capacitor, see text)
    C18 = 22(F 63V
    C19,C20 = 47(F 25V
    C21 = 220(F 50
    C23 = 2nF2 (Wima FKP-1/700 VAC, see text)
    C29,C30,C31,C35 = 2nF2 (Wima FKP-1/ 700 VAC)
    C24 = 150(F 450V
    C25 = 100nF 450 VDC
    C26 = 10(F 400V
    C27,C28 = 22(F 400V
    C32,C33,C34,C36,C37,C38 = 4700 (F 63V (BC056, 30x40 mm, Conrad Electronics # 446286-89)
    C39 = 10(F 25V
    Cfb = 56pF (optional)
    Semiconductors
    D1 = not used
    D2,D3 = UF4007 (if necc. 1N4007)
    D4,D5 = 1N4001
    D6,D7,D8 = 1N4148
    D9,D10,D11,D12 = BY228
    D13 = 1N4007
    LED1 = LED, 5mm, red
    Z1 = zener diode 110V 1.3W
    Q1 = BD139
    Q2 = 2SC2073
    Q3 = 2SA940
    Q4,Q5 = 2SC520
    Q6,Q7 = BC550B
    Q8 = BS170
    Q9,Q10 = BC547B
    Qbax = 2SC1815BL
    U1 = LM337
    U2 = LM317
    U3 = TL783 (Conrad Electronics # 175012-62)
    Valves
    V1 = ECC83 (pref. JJ Electronics)
    V2 = ECC88 (pref. JJ Electronics)
    Miscellaneous
    B1 = bridge rectifier 600 V piv @1A (DF06M)
    B2,B3 = bridge rectifier 400V piv @ 35A
    T1 = mains transformer, sec. 30V + 250V + 6.3V (Amplimo type 3N604)
    T2 = mains transformer, sec. 2x28 VAC, 300VA (Amplimo type 78057)
    RLY1 = output relay 24V (e.g. Amplimo type LR)
    Heatsink profile for U3 (Fischer SK104 25,4 STC-220 14K/W (e.g. Conrad Electronics # 186140-62)
    Heatsink profile for U1 and U2, Fischer FK137 SA 220, 21K/W (e.g. Conrad Electronics # 188565-62)
    Heatsink profile for Q4 and Q5, 0.7K/W or better
    9-way valve socket (Noval), PCB mount, for V1 and V2
    Amplifier board, no. 070069-1 (mono)
    Supply board, no. 070069-2
