Chào các bác. Dạo này cụm từ shunt volume, R2R volume..... được bàn tán và diy khá nhiều trên topic bằng các dạng như dùng stepped attenuator, hay dạng dùng 6 relay đóng mở nối tiếp để được 64 bước. Dạng 1 thì chủ yếu anh em mua được cốt slector bãi về làm nên cũng có hạn chế về số bước và loại tiếp điểm. Dạng 2 theo quan điểm thì shunt volume càng qua ít điện trở càng tốt nên em không ham loại này. Em sẽ diy theo dạng mỗi relay là 1 bước, tuy có cồng kềnh nhưng chủ yếu vẫn là tiêu chí qua 2 điện trở duy nhất để âm thanh trung thực và hạn chế nối tiếp tiếp điểm cơ khí. http://www.ankaudiokits.com/l3remote.html Đây là dạng kit mẫu em hướng tới. Modul sẽ có 3 mảnh. 1 là phần nguồn. 2 là phần vi điều khiển và hiển thị. 3 là phần shunt gồm trở, relay, và hệ thống lái relay. Về hiển thị em sẽ dùng led 7 đoạn, 1 bên hiển thị ngõ vào và 1 bên hiển thị mức volume, tương tự cũng sẽ có 2 núm encoder để chỉnh chế độ bằng tay cho volume. Code em đã làm xong phần lái 24 relay và hiển thị rồi, em đang test phần remote nữa là ổn. Tối em sẽ đưa layout kèm mô phỏng. Mời các bác chém ạ. Thanks.
Hay đó bác, cho em hỏi là trở kháng của volume này là bao nhiêu? 24 relay là 24 bước chỉnh phải ko bác?
Volume relay board. Em sẽ thiết kế dạng này để đảm bảo tín hiệu ngắn nhất và đỡ nhiễu. Dự kiến kích thước tầm 170x70mm cho phần này.
24 thôi 48 bo dài dễ nhiễu và hao khói relay nhắm :lol: Lader 24 thì chung code được mà, nhưng chắc phải cho nó vào dạng limited 8)
Wow.. thớt hay qa'.. Lót dép ngồi hóng chờ bác cho test song ae lại có đồ chơi..:v cơ mà lúc hoàn thành châc phải làm riêng cái chasiss cho ẻm ngồi cho nó oai..
Badboy: Bọn buôn nội tang "..người đã ngửi thấy hơi hớm vụ này. .." và đang gạ làm môi giói. :mrgreen: .Hị ... hị ... hị Gió to quá.. E té..
Làm được volume hiend là mơ ước của phần lớn các DIYER. Trên diễn đàn có nhiều dự án nhưng chưa thành công. Có nhiều sản phẩm thương mại nhưng giá thành cao. Em phản biện đến cùng với bác chủ chỉ để mong dự án thành công. 1. Tiêu chí đưa ra chất lượng ngang vơi em Khozmo này nhưng giá thành thấp hơn nếu không thì mua luôn cho nhanh. http://www.partsconnexion.com/controls_ ... shunt.html 2. Kích thước càng nhỏ càng tốt để dễ dàng lắp đặt và ít nhiễu. Nên là 60 x 170 mm vì nhiều chassis thấp mà vẫn có thể dựng đứng bo lên. 3. Bước chuyển mạch: 12 thang đầu ưu tiên -2db bằng với Khozmo là -2db. Những bước còn lại -1.5db. Kozmo là -1db (vì nó 48 bước).
Em lanh chanh tý: 1. Em Khozmo có điều khiển nữa khoảng 8 củ (400$). Giá thành còn phụ thuộc vào bác chọn trở gì và relay nào! 2. Kích thước phụ thuộc vào relays. 3. Mức suy giảm từng bướ do mình chọn (theo trở)!
Em đồng ý với bác, kích thước em có thể co được vì đó là dạng relay takamisawa 12V nên kích thước chưa phải loại nhỏ. Em dự trù dưới cái giá của khozmo bác ah, phần nặng ở đây chỉ là relay và trở thôi, nếu ta thêm tay khiển vỏ nhôm nữa thì giá ngang bằng là cùng. Nấc thang thì có thể sắp xếp được, hiện code có thể hỗ trợ 64 bước nhưng sẽ đội giá chủ yếu là relay và phần layout chắc em sẽ đau đầu thiết kế hơn nữa. Tiêu chí so sánh sẽ lấy khozmo làm tiêu điểm và giá phải rẻ hơn nó đồng thời kèm remote mới mong hiện đại hơn volume bằng cơm Mời bác tiếp ạ.
Khozmo tiếp điểm chưa phải hàng khủng như DACT bằng zàng , relay signal cũng không phải chuyện đùa vì tiếp điểm gold plated trong chân không đó.
Hị hị nó dùng moto bước chính xác nhưng cũng không khó, chỉ có điều nó là háng nên nó hô chát quá trời thôi. Mò sang bên mấy bác arduino stepper motor giá cũng mềm mà
Có vẻ ổn nhể, phản đòn lưu loát thế Mạch nguyên lý: thăng khozmo nó có bí quyết chuyển mạch nên không bị bụp và bước tăng giảm cường độ âm thanh rất mềm mại em được dùng nhưng chưa cưa nó ra được. Khi chuyển mạch thời gian tuy rất ngắn như vẫn có. Khi tiếp mở thì tín hiệu vào Amp hoặc Pre là max vì tiếp điểm của thang sau có thể chưa đóng kịp sẽ gây lụp bụp ra loa. Bác xử lý vấn đề này thế nào?
Em là người lo phần code của dự án này nên em xin trả lời bác: Em dùng thêm 1 con relay (đóng một con trở đệm) cho lúc chuyển relays nên có thể chống bụp được! Tuy nhiên khi chuyển mạch có thể âm thanh không được mịn nhưng em nghĩ có thể chấp nhận được!
Em phản pháo nè. Em đã thảo luận cụ code cho thêm 1 relay phụ (relay này set sẵn 1 mức db trung bình) khi chuyển mạch relay này sẽ đóng đồng thời với mức hiện tại, khi relay mức mới đóng xong nó sẽ nhả, với tốc độ giao tiếp và tốc độ chuyển mạch của relay em nghĩ không khó đâu.
em hơi dốt chưa hiểu dc vụ volume này ntn c trước giờ toàn dùng volume trở than quét thôi con này làm trở bước ntn thì mỗi khi tăng giảm voluve lúc chuyenr bước thì nó lại ngắt tiéng à
