Sau khi làm mạch Pre các loại , có rất nhiều Bác yêu cầu Em làm thêm mạch nguồn ổn áp dùng bán dẫn cho đủ bộ. Với mong muốn cung cấp đến cư dân VNAV một mạch ổn áp nguồn cao áp thiết kế đơn giản, linh kiện rẻ tiền nhưng chất lượng cao và đặt biệt là dễ làm, dễ thành công với người không rành điện tử. Em mạo muội gởi lên một mạch nguồn để các Bác góp ý, Nếu ổn thì phổ biến rộng rãi. Chỉ tiêu kỹ thuật của nguồn: - Điện áp cung cấp: 100V - 400V - Dòng điện: 20mA - 200mA - Kích thước board mạch : 5.0 cm x 25.0 cm - Giá thành dự kiến : 30.000đ/ board (Số lượng 50 board trở lên) Nguyên tắc hoạt động: Mạch gồm 3 phần chính: - Phần chỉnh lưu và lọc thụ động đơn giản gồm D5, D7, D8, D9, C7, R5. - Phần lọc tích cực dùng MOSFET gồm Q1, R1, R2,R3, R4, R6, R11, D3, D4 cho ra điện áp tương đối phẳng. - Phần ổn áp song song đơn giản dùng MOSFET gồm phần còn lại. - Q1, Q2 dùng loại MOSFET thông dụng như IRFP350, IRFP450, IRF. . . . hoặc 2SK . . . . , con nào cũng được miễn chịu áp >450V, Loại này Em thấy hàng rã nguồn máy tính rất nhiều ~ 4.000đ/con. Tổng số linh kiện cho mạch này khoảng 30.000 - 60.000đ
Bác DIY-lover ơi, bác thuyết minh thêm 1 chút về mạch ổn áp này đi: nguyên lý, cách điều chỉnh, linh kiện sử dụng, các lưu ý cần thiết...
Bác DIY-lover là sự kiện của những tháng cuối năm với seri các mạch pre amp, các chủng loại mạch ổn áp! Bác có thể thiết kế riêng cho em mạch ổn áp DC +/- 18v - 5A không? Xin cám ơn bác!
Vậy là nếu chỉ cần mạch lọc (active choke) thì em dùng 2 tầng đầu bác nhỉ? Bác cho thêm trị số linh kiện đi, em thấy tụ, trở... còn chưa có giá trị. Nữa: điện áp cung cấp 100-400VDC là điện áp ra đúng không bác, vậy thì điện áp vào tối đa là bao nhiêu? Nữa :lol: : trước đây em có hỏi bác ThuyLT về mạch active choke thì bác ý khuyên nên thay mấy cái chiết áp bằng điện trở fixed vì vặn qua vặn lại dễ gây chết sò, vậy bác đã gặp vấn đề này chưa? Cuối cùng là bác cho em xin cái file thiết kế để em về ngắm cho kỹ, file ảnh bác post lên hơi bé. Cám ơn bác.
Mấy mạch ổn áp này Em thường làm theo kiểu " Có gì ráp nấy ", Mạch nguyên lý và mạch in là như vậy, tùy theo yêu cầu của người sử dụng mà ta chọn các giá trị cho phù hợp ( Biến trở là chỉ để thay đổi giá trị trong khoảng nhỏ thôi +/- 10% ). Nếu Bác có yêu cầu giá trị cụ thể nào đó thì Em sẽ tính các giá trị dùm Bác. Còn nếu mà tính đủ cho từ 100V - 400V, 20mA - 200mA thì làm sao Em tính cho hết được ạ. Em sẽ cố gắng tính một số giá trị thông dụng và post lên sau nhé !!! - Có zener bảo vệ rồi lo gì chết MOSFET. Vả lại MOSFET công nghiệp bền lắm. - Thiết kế Em luôn để MỞ, Linh kiện nào không thích dùng thì bỏ ra: không dùng chiết áp thì nối tắt lại, mạch vẫn đủ các chỗ có sẳn cần thiết để FIXED mà. Kích thước ảnh tối đa chỉ 800 x 600 thôi mà Bác, Ráng chút đi mà!!!
Cuối tuần rảnh Em vẽ mạch gởi lên nhé . Bác cho Em hỏi thêm một chút là Bác định dùng nguồn này làm gì ạ ?
Bác cho em xin giá trị linh kiện trong 2 trường hợp sau nhé: + Chỉ dùng 2 tầng đầu (làm active choke): Vin = 430VDC + Ổn áp Vout = 250-300VDC Dùng IRFP450 thì đắt (em không kiếm được hàng cũ) nên em tính dùng IRF830 cũng được bác nhỉ? Cám ơn bác nhiều.
Em thấy Bác định cho rơi Áp trên con Mosfet tới : 430V - (300 - 250)V = 130V - 180V là quá lớn, nếu cấp dòng 20-50mA nữa thì nằm ngoài vùng SOA của mosfet IRF830 rồi. - Hai điều kiện Bác đưa ra hơi khó đấy - Làm chạy thì được nhưng không khả thi lắm. - Tốt nhất là Bác giảm dùm cái nguồn 430V xuống còn 330V nhé! Trị số các loại trở Em sẽ tính và gởi lên vào cuối tuần này nhé Bác ! Bây giờ quên hết công thức rồi, phải ôn bài lại đã.
Ack, em nói không rõ làm bác hiểu nhầm mất rồi :lol:. 2 yêu cầu trên là cho 2 trường hợp riêng biệt, để em áp dụng cho các ứng dụng khác nhau: + trường hợp 1 em để làm thay choke thông thường, yêu cầu sụt áp chỉ cần 3-10V, với Vin = 430-450VDC + trường hợp 2 em để làm mạch ổn áp cho preamp các loại, Vin chắc chỉ cần lớn hơn Vout độ 30V thôi (Vin = 280-330VDC). Bác xem xét lại giúp em nhé. Cám ơn bác phát nữa :lol:
Mạch này Em tham khảo của Tubecad nè: http://www.tubecad.com/2007/06/blog0109.htm Bác vào đây xem trước nhé!
Mạch CAT LS26 em dùng power transformer với spec như sau: Cuộn sơ: 220V - 120mA (nếu quấn đến 200mA thì rất nặng, không cần thiết cho mạch pre- đơn giản -dùng 3 bóng 12AX7 + 1 6DJ8) Cuộn thứ: 2x 18V 2A, 1x12V 2A, 1x6.3A, +300V, -300V, 0 Xuất từ powwer regulator sang mạch 2x12V (có thể nắn xuống 6V), và 300V DC.
Dùng mạch ổn áp và cho rơi áp trên mạch ổn áp 100 - 200V dòng 50mA là khả thi, Tuy nhiên các Bác phải dùng Mosfet có vùng SOA (Safety Operation Area - Tra trong datasheet là có biểu đồ này) đủ lớn để AN TOÀN. Một chú ý nữa là Phải gắn heatsink đủ lớn và trả thêm tiền điện - Cái này xét về lâu về dài còn tốn hơn quấn cái nguồn mới.
Cách tính toán mạch Active choke như sau: (Theo hiểu biết sơ sơ của Em thôi chứ chưa chắc là cách tính tối ưu, tuy nhiên có thể áp dụng trong hầu hết các trường hợp) Cách Em tính có chỗ nào chưa đúng xin các Bác cứ góp ý giúp cho nó hoàn thiện. Các linh kiện chung, không cần tính mà chỉ chọn giá trị thích hợp, Áp càng lớn, dòng lớn thì chọn lớn (và ngược lại), cứ nhắm tỉ lệ thuận mà chọn đại - chắc chắn chạy tốt : Thông số yêu cầu của mạch lọc: - Vin : 220V - 450V DC - Vout : 200V - 430V DC Dòng I : 20mA - 200mA EM TÍNH ĐÂY: - C7 : 22uF - 560uF 200V - 450V - R5, R6 : 100k - 1M 5W - 2W - R2 : 100 - 470 Ohm 0.125W - 1W - D4 : Diode Zener 9V - 18V (0.25W - 1W), tuy nhiên 9V-0.25W là đủ. - R3 : 100k - 470k 0.5W - 1W - C1 : 100uF - 10uF 200V - 450V Ta tính Giá trị R1, R4 theo công thức thực nghiệm sau: Giả sử điện áp VGS là ~4V Vout = Vin x [ R4 / (R1 + R4) ] - Vgs tức: Vout = Vin x [ R4 / (R1 + R4) ] - 4 Có Vin, Vout Chọn R4 thích hợp, nhớ là chịu đủ công suất chứ không là nó CHÁY. Thường chọn R4 khoảng 100k - 5W luôn cho nó an toàn Ta tính ra R1 Hehe, "MẠCH THUỘC DẠNG CÓ GÌ RÁP NẤY" , quá dễ !!!
Ôkê la, vậy là ngon rồi, để em điều chế cái mạch in rồi làm thử, có gì hỏi bác sau. Cám ơn bác nhiều :lol:
Tặng Bác cái Active Choke cắt từ mạch nguồn trên nè, Mạch này đơn giản, dễ áp dụng công nghệ giặt là. Mosfet lấy mấy con tháo nguồn máy vi tính gắn vào là OK, VR không dùng thì nối tắt lại.
Chời, em cũng vừa mới vẽ xong cái bo mạch tận dụng chỗ linh kiện ở nhà, cũng Bàn ủi technology thôi :lol: Đây là hình em đã chỉnh sửa lại theo góp ý của bác DIY-lover (bỏ bớt 1 zener, tăng kích thước đường mạch) Anyway, cám ơn bác DIY-lover nhiều, bác nhiệt tình quá :wink:
KHà khà, Bác vẽ đẹp quá !!! Hai con diode zener Em vẽ bị dư, dùng 1 con đủ rồi. Lúc vẽ xong nhìn lại thấy mình dùng 2 con zener nối tiếp ngược đầu là hơi ngớ ngẩn, không cần thiết nhưng lười sửa nên thôi, Em vẽ lại ở Mạch Active choke đã bỏ bớt 1 con zener rồi đấy Bác ạ. Còn về mạch trên, đường điện chính thì theo ý em, khi thực hiện Bác nên làm cho rộng hơn một tí để chịu dòng tốt hơn.
Zậy là chỉ cần 1 con diode như trong mạch của bác thôi hả, cái vụ này em có biết gì đâu, thấy bác làm vậy thì em bắt chước thôi Còn cái vụ đường mạch thì em chọn đường mạch rộng 1.5 mm rồi đó, với amp đèn thì dòng chạy không lớn (<200mA) nên thoái mái, cái quan trọng hơn là cần cách điện giữa các chi tiết và các đường mạch với nhau. Em tính vậy không biết có được chưa?
Em sửa chổ đóng khung luôn rồi đây Bác. Em không rõ cái mạch Bác sửa con Diode chỗ nào, nếu không phải chổ Em sửa thì . . . Bác vẽ lại đúng như hồi sáng sớm nhé.
Ơ, mà Em thấy Bác không vẽ con điện trở nối song song với tụ Hóa để xả tụ và làm cầu phân áp cho hai con Tụ nối tiếp. Hay là mấy con trở Bác gắn vào chỗ con Wima MKP ???
Em có sửa rồi và đã post lại rồi bác ạ, 1 em zener đã ra đi, và đường mạch chính (Vin, Vout, gnd) đã tăng lên 2mm; khoảng cách của ground plane với các đường mạch khác là 1.8mm. Còn mấy con trở xả em đặt luôn chỗ mấy con MKP, MKT đó; tụ nằm trên bo, trở hàn dưới bo, lúc thiết kế em lười nên không nhét con trở vào thôi.
