Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 vâng ạ, đang huy động các ông "lớn" của TBG ra tay đó Chú, bộ tam Lover-SAA-HST hông chừng cháu sợ tụi NN sờ gáy cháu, lúc đó cỡ ngàn không đó Chú kính
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Báo cho Bác DIYodira tin mừng là cái Phono của Bác không bị gì cả, chạy rất tốt nữa là khác! Hệ số khuyếch đại ~ 120 -160 lần (tùy bóng 12AX7) Thủ phạm chính là do thức khuya nên đấu lộn dây RCA ngõ vào, cứ cắm dây là đấu ngõ vào xuống Mass. :lol: Tội cái thân Em quá! Đề nghị BCH TBG phạt cái tội này thật nặng + tội trốn Offline tối thứ sáu luôn.
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Tình hình này thì Sáng CN (22/6/2008) sẽ có buổi biểu diễn báo cáo của Bác DIYodira tại quán RÙM BENG với chủ đề: "Tiếng than từ những nấm mồ" :mrgreen: Đĩa thử: Những bài ca trù không thể nào quên Xin mời Bác DIYodira vào xác nhận thông tin đê!
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 được thôi Bác ạ, chủ đề đó hay, phải có gì là lạ và cảm giác mạnh Bác hỉ, để em qua nhà chú ST nghiên cứu một cái LP có hình rùng rợn chút để mình test cho nó đúng gu , thân mời các Bác gần xa dành chút tg ghé tham thân
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Cả ngàn là chắc rồi.Có bác nhà mình ráp pre và pow cho xuất ngoại mấy thằng Mỹ quốc phải rước về với giá cao ngất hơn cả Cà ry và Unison đó.Cả ngàn hảy còn khiêm tốn đó. :wink:
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Vậy là sáng mai, CN 22/6/2008: Bác DIYodira sẽ trình diễn lại Phono Box tại quán RÙM BENG. Thời gian 9:00 - 11:00 AM Kính mời các Bác có quan tâm chủ đề cũ này thì ghé giao lưu với Bác D-O-D-A (gọi vậy cho gọn giống Brazil) PS: Em nghe nói Toàn bộ chương trình được tài trợ bởi 2 Bác: - Bác thomas đảm trách món Cafe (theo topic 6H6Pi Push-pull) - Bác Candy-sniper2007 đảm trách món Bạc sỉu, cam sữa . . x. .x. .x . . . ( theo topic Ampli Class T trong máy PC Sony) :mrgreen:
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 cảm ơn Bác Lover nhiều nhiều, rất xúc động, mặc dù đang làm gà trống nuôi con vài ngày cho bà xã đi ctác nhưng Bác vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đặc biệt hơn nữa là mai nay em đi cafe Rùm mà không cần mang theo tiền thân
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Việc có tí xíu mà Bác tâng lên dữ quá! Chắc tại Em ngâm máy trên bàn mổ quá lâu thì phải! :mrgreen:
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Sau một thời gian ngâm cứu và mô phỏng thử mạch UESUGI để xem thử có các nào mod lại cho dải cao nghe chi tiết hơn không thì Em phát hiện ra rằng UESUGI này có rất nhiều người anh em, mà đa số đều được nhận xét là có chất tiếng giống giống nhau: Ấm áp, nhẹ nhàng nhưng mà dải động không cao, nghe nhac giao hưởng . . . thì khó thể hiện được hết. Do đó, Cải tiến mạch này cho tiếng treble sắc hơn một chút thì được nhưng sẽ phá hỏng chất tiếng ấm áp đặc trưng của nó mất , Em gởi đây thêm một số mạch phono tương tự UESUGI để các Bác tham khảo và nếu muốn thì cò thể mod lại tí chút để có chất âm của Macintosh C22, Marrant C7, Dynaco pas . . .
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Chào các Bác! Các Bác đã hoàn thiện mạch Phono UESUGI hết chưa ạ ? Hiện tại Em đang ở Đà Nẵng, theo Em nhớ thì ở ĐN cũng có một số Bác đăng ký bo mạch này và mạch nguồn mà chưa thấy show sản phẩm, nếu các Bác có thắc mắc, khó khăn gì trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện thì Em sẽ trao đổi trực tiếp (địa điểm nhờ các Bác đề xuất giúp, có thể quán Vy Lan của Bác hungdn) vào thứ 4 hoặc 5 (27-28/8/2008). Mong được giao lưu với các Bác ! Thân mến ! Cuối tuần này Em lại được dịp ghé thăm Lăng Bác, Các Bác ở Hà Nội có thắc mắc gì về phono UESUGI thì Em cũng sẽ trao đổi trực tiếp để các Bác sớm hoàn thiện sp này luôn . Thân. ĐT: 0122 952 3447
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Em mới mô phỏng lại UESUGI, kết quả như thế này đây Gain tại các điểm như sau: - 20 Hz : 57.93 dB - 50 Hz : 57.19 dB - 100Hz : 54.05 dB - 500Hz : 44.08 dB - 1 kHz : 41.78 dB - 2 kHz : 38.97 dB - 5 kHz : 33.45 dB - 10 kHz : 27.96 dB - 20 kHz : 22.01 dB Kết quả cho thấy mạch RIAA của thiết kế này khá là . . . sai số. Có lẽ đây là một chút mẹo mà UESUGI có được chất âm đặc trưng, - Tại 20kHz suy giảm ~ 5 dB so với RIAA chuẩn - Sau khi nghe đi, nghe lại nhiều lần thì Em đi đến kết luận rằng Sự suy giảm này hầu như không phát hiện được vì dải tần số từ 15k - 20k rất ít khi có và đa số chúng ta không nghe được. - Tại 1kHz thì lại tăng ~2dB so với RIAA chuẩn Em có thử vài cách để tăng treble chút xíu cho mạch này, Vd: tăng C7 lên 2000pF - 3000pF, Bác nào thích thì thử xem :mrgreen:, kết quả đạt được cũng khá khó để nhận biết được. Nói chung là chỉnh cái mạch RIAA này cho nó chuẩn lại tí cũng . . . nhức đầu lắm.
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Bác nào có dư 12aX7 hay ecc83 hạt rẻ để cho em một cặp nhé, xin cám ơn!
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Hehe, cái này bên mục rao vặt mà sao chạy qua đây từ hồi nào ý nhể ! Bác lấy 6H2P-EB thay vào 12AX7 mà dùng (Em thấy còn hay hơn khá nhiều loại 12Axxxxx7), nhưng nhớ là đốt tim có 6.3V thui nhé.
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Hề hề, em phải qua mấy topic hot này thì mới kiếm được chớ :mrgreen:
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Bắt quả tang Lão này dám Xìpam topic HOT này nhá. Nhờ Mod nào đi qua treo Nick này đến sau ngày 7/12/2008 giúp Em.
Re: Đợt vừa rồi Em có phổ biến một loạt bo mạch nguồn này và có nhiều Bác hỏi cách tính toán để dùng cho nhiều trường hợp khác nhau, Em xin mượn topic này trình bày luôn: HƯỚNG DẪN LẮP MẠCH NGUỒN : A - Nguồn cao áp: - D2, D3, D4, D5 : Loại nào cũng được miễn chịu được áp 1000V, dòng 1A VD: 1N4007, BYM26A . . . - C7 : 47uF - 470uF / 400V, Về lý thuyết thì càng cao càng tốt. - C1 : 10uF - 47uF / 400V - C2, C3 : 0.01uF - 0.47uF / 400V tốt nhất là loại MKP, MKT . . ., trên thị trường có loại tụ để 250VAC hoặc 275VAC thì ~ 400VDC dùng cũng rất tốt - C14 : 0.1uF - 2.2uF / 400V MKP càng tốt. - R3 : 47k - 220k, 1/2W - R2 : 100 - 470 Ohm, 1/2W - R6 : 100k - 470k, 1-5W - R7 : 1,10,100 Ohm, 1/2W: Điện trở này dùng để xác định dòng qua mạch nên dùng các giá trị 1, 10, 100 Ohm cho dễ tính. Nếu không cần thì nối tắt lại. - D1 : Zenner Diode (từ 9V - 18V) - Q2 : Mosfet, IRF730, IRF740, IRF820, IRF830, IRF840 . . . Bây giờ ta tính các giá trị R1, R4 theo các yêu cầu áp vào và ra: Gọi điện áp AC ngõ vào AC-IN là: Vac điện áp DC ngõ ra DC-OUT là: Vout điện áp DC sau khi qua cầu nắn và tụ lọc C7 là: Vdc - Khi không tải, theo lý thuyết thì Vdc = Vac x 1.414 - 2 x Vdiode = Vac x 1.414 - 1.4 Thực tế thì khi có tải sẽ bị sụt áp nên có công thức kinh nghiệm như sau: Vdc ~ Vac x 1.3 (1) - Ở trong hầu hết các trường hợp thì Vgs cùa Mosfet = 4V: Vout + 4V = Vdc x R4 / (R1+R4) (2) - Chọn dòng qua R1, R4 ~ 1mA: Vdc = 0.001 x (R1 + R4) (3) (2) + (3) => Vout = 0.001 x R4 - 4 Như vậy, với giá trị Vout cho trước, tính được R4 từ (1) + (2) => Vout + 4V = 1.3 x Vac x R4 / (R1+R4) (4) Tới đây, nếu chưa có Biến áp, ta có thể chọn R1 rồi tính ra Vac (điện áp AC cao áp) của biến áp rồi . . . quấn. Nếu có sẵn BA rồi thì tính ra R1. Tính xong rồi thì gắn cái biến trở R11 ~ 2k, 5k, 10k, 20k vào để có thể chỉnh chút xíu điện áp ra Còn nếu các Bác không cần chỉnh thì nối tắt cái biến trở lại luôn. - Có một cách nữa để cố định điện áp Vout là thay R4 bằng một con zener diode có áp Vdz: Vout + 4V = Vdz. Tùy vào con Zener mà các Bác dùng mà tra datasheet xem nó được khuyến cáo chạy dòng tĩnh bi nhiêu là tốt nhất, ví dụ 1mA: Khi đó: Vdc - Vdz = R1 x 0.001 => tính ra được R1 tương đối tối ưu Cách này tuy đơn giản nhưng theo Em không tốt bằng PA dùng điện trở (trong các ứng dụng cho đèn) Hù . . hù, Em buồn ngủ quá rồi, có chỗ nào sai nhờ các Cụ sửa giúp . . B - Nguồn đốt tim: Đốt tim 6.3V - IC1 : 7805 hoặc 2940 (5V) và 2 con Diode nối tiếp => 5V + 0.65V + 0.65V = 6.3V Đốt tim 12.6V - IC1 : 7812 hoặc 2940 (+12V) và 1 con Diode nối tiếp => 12V + 0.65V = 12.65V - C4 = C9 = 1000uF - 10.000uF / 25V trở lên. - D6 = D8 : Diode gì cũng được miễn gắn vào được là OK. - C5 = C10 = 0.1uF - 2.2uF / 25V trở lên, MKP càng tốt
Re: Cùng làm mạch MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 Còn một cách để chỉnh cái đặc tuyến này nữa, Bác nào khi lắp xong bị thiếu treble hay thiếu bass thì post lên đây để Em chẩn bịnh cho nó nhé! bảo đảm không sợ "lợn lành thành lơn què" :mrgreen:
Re: Em đang nghiên cứu cái bo phono này, Bác macao cho em hỏi, 2 cái tụ nguồn to to là loại gì đấy ạ, vì kiếm mãi ko ra cái step-up ngon bổ rẻ nên em sẽ liều lắp direct mc xem thế nào
Re: Re: "Macao"]Em cũng có ráp thử mạch Phono MM/MC LS37 của Lite Audio xài 4 bóng 12AX7, nghe với kim MC Denon 103 cũng được phết. Hôm nào tổ chức giao lưu các loại pre phono đi các bác ơi. Em nghĩ chỗ Rumbeng là OK nhất, tin chắc rằng cái phono box này đập chết cái loại xài stepup transformer của lão Via. Ls37 của Bác Macao nghe hay lắm. Em cũng khoái 1 cái giống vậy! Vậy sao không Ok đề nghị của bác Macao làm một cuộc Giao lưu cho nó máu nhỉ? Em thấy hơi ít giao lưuu Phono thì phải??
Sáng nay nhân lúc rảnh rỗi, em đọc 1 mạch hết 31 trang topic này, em muốn... Bộ board MM Phono UESUGI 3 x 12AX7 không biết bác DIYLover hay bác nào còn hàng tồn kho không dùng muốn sang nhượng..., em muốn...
Hình như Bác diy lơ vo còn mỗi 1 bo ue sú sì giữ lại làm lưu niệm nhưng Bác nào thích lắp thiệt 100% thì Bác í sẽ tặng (không được đem về cất tủ). bác ghé qua nhà Bác í lấy, quà tặng không shipping :mrgreen: bác í lười shipping lắm
