Cùng nhau DIY Hi-end Volume control...
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by trinh_anhtu, 27/1/13.
  1. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
  2. linhvk
    linhvk Advanced Member
  3. AGC
    AGC Advanced Member
    379 Minh Khai - Hà Nội
    Em thấy mọi người làm chủ yếu là serial do có thể được nhiều bước và giá thành hạ hơn.
    Phả tham vấn với bác Tuninh trước :D
  4. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Em đã đặt thử 2 PCB layout theo nguyên lý của bác già này do khangdep layout
    http://www.vaneijndhoven.net/jos/switchr/design.html
    nhưng bản của em khangdep code và layout dùng LCD nên hơi lằng nhằng chậm chạp em bỏ giữa chừng rồi em cũng đang dịnh làm lại bản này nhưng dạo này hơi bận.
    Làm cái món này có nhiều nguyên nhân thất bại lắm đấy nếu thực sự tâm huyết làm thì em sẽ phụ bác tú.
    Theo em nên làm thế này:
    1. Layout dựa trên cơ sở con này
    http://www.vaneijndhoven.net/jos/relaixed2/index.html
    Bác này dã tính toán rất kỹ và có share code sẽ hạn chế được thời gian sửa code
    2. Bác tú lên schematic theo em bản nguyên gốc cần sửa 1 số chức năng sau:
    - Cắt phần Pre đi.
    - Thêm 1 con led 7 đoạn hiển thị kênh
    - thêm 1 con encoder để select chanel.
    3 . sau khi chốt layout em sẽ đặt test 2 bộ em và bác tú sẽ test và sửa chức năng.
    4. Relay sử dụng loại đồng nát VM ( cái này cũng đã được sử dụng trong 1 dự án khác ở VNAV) hôm trước anh point có xúc hộ em 100 hay 200 con thế này roài.
    5. Trở thì dùng loại trở dán như cụ già đã tính toán là tốt lắm rồi MMB02070C4700FB2 Vishay-Beyschlag ( test thì có sao dùng thế)
    6. encoder em chưa tìm được chỗ mua ở VN ngoài đồng nát. ( cũng ngon rồi)
    7. Chức năng càng đơn giản càng tốt
    Sau khi test OK em sẽ hộ trợ ship linh kiện về làm tử tế nhưng tối thiểu phải làm tầm 10 bộ mới bõ công làm và đỡ khói nhé
    Số bước thì em nghĩ 64 bước như lão già làm cũng OK rồi, thay đổi trị số theo nhu cầu thì các bác tự tính trên web bác già đã có sẵn công tụ chỉ nhập số vào là ra trở
    Đấy là vài lời góp ý của em nếu các bác thực sự tâm huyết và quyết tâm thì hãy làm và mở topic đừng bỏ giữa chừng em thấy topic làm cái này nhiều lắm rồi lại lặn mất tăm.
  5. tuninh
    đây là 1 trong 2 bản mà em đã làm cùng khangdep
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cảm ơn cụ Tuning, nếu bác Khangdep ra tay vụ code thì hay quá.
  7. tuninh
    Nếu bác dựa trên base của ông già đó thì code chỉ sửa lại chút không ngại lắm đâu em code được nhưng không muốn làm từ đầu mất nhiều thời gian lắm.
    Thêm một vấn đề nữa là có thể dùng apple remote để làm tay điều khiển cho đẹp , vì em thấy mấy chú tây đã dùng cái này cho buffalo DAC thì chắc chắn mình sẽ code được
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em vừa xem thì bản của cụ tuning đưa là nó chạy kiểu shunt. Nó cũng ổn như em lại rất muốn nó là ladder, nếu 24 bước thì có 24 cái rơ le. Trong 1 thời điểm chỉ có 1 cái hoạt động thôi, code cho nó thì cũng tương tụ vụ chọn ngõ vào nhưng là 24 ngõ. Vụ code thì em dốt lắm.
  9. tuninh
    Nếu bác muốn làm kiểu ladder thì code dễ hơn nhưng đã làm theo kiểu 24 relay cho 24 bước thì bỏ vi điều khiển đi cho đỡ lằng nhằng có khi lại nhanh hơn chính xác hơn. :lol:
  10. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Ý cụ là dùng cái chuyển mạch à. Em cũng đã nghĩ đến chuyện dùng cái chuyển mạch 24 nấc nhưng không thể điều khiển từ xa được. Đó cũng là nhược điểm lớn của mấy em DACT hay KHOZMO, nó còn thêm nhược điểm như mấy cụ nói là bị lẹt xẹt nếu chuyển mạch ko tốt kèm theo bị động về vị trí đặt volume nữa.
    Em chỉ làm 1 bộ để dùng, dự án này nếu khả thi sẻ là chia sẻ toàn bộ từ sơ đồ - layout - code.
    Có cụ nào giúp code là em lên sơ đồ mạch và layout ngay.
  11. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Làm cái volume dùng relay kiểu ladder liệu nó có bị kêu bụp bụp ra loa không các cụ ?
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nó hay lụp bụp khi tầng trước hoặc sau volume có tụ liên lạc, em thấy khozmo cũng bị nho nhỏ. Cái này sẽ sử lý gần như triệt để được kể cả dùng tụ cụ ạ, em đã thử trên thực tế rồi nên yên tâm.
  13. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    EM đang dùng Khozmo, mới đầu nó cũng bị lẹt xẹt nho nhỏ như các Bác nói. Dùng dung dịch Craig xịt cũng không hết. Em tức quá đem em nó ra dùng xăng Zippo vừa tưới, vừa vặn volume, thấy nó ra một số chất dơ bao gồm cả một chút ba giớ nhỏ xíu màu trắng. Sau đó, lắp lại, và nó hoạt động êm ru!
  14. longpcb
    longpcb Advanced Member
    Gầm gầm cầu!
  15. tuninh
    bụp không phải chỉ nguyên nhân do tiếp điểm relay đóng cắt mà do cả con relay đóng không đủ nhanh nữa nên bác có đảm bảo dập được bằng tụ không?
    Bác luu ý khi làm kiê ladder tín hiệu của bác bị đứt đoạn khi điều khiển volume nhé (tất nhiên trogn thời gian ngắn )
  16. tuninh
    Thời buổi xây dựng nhiều gạch đá đầy đường bác đừng quan tâm đến ngoại cảnh quá làm mất tập trung chỉ quan tâm đến nhưng người đi cùng hỏi han thì mình tiếp chuyện thôi.
    Nhưng đôi khi cũng phải ăn phát khách biết đâu lại tỉnh cả ngủ ấy chứ :lol:
  17. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Ý em là nó dễ bụp khi ampli hay rề dùng tụ liên lạc. Em không dập bằng tụ mà dùng trở song song ở đường vào và ra thôi, thứ nhất làm cho nó ko thay đổi trở kháng quá nhiều và lấy đường cho tụ nó xả nạp.
  18. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    :mrgreen: ................................................................
  19. tuninh
    hì đúng rồi vì em nhìn thấy cái thang dùng 2 con trở của bác nên nói thế , khi thay đổi volume chỉ thay đổi trị số trở // vẫn phải đảm bảo thông tín hiệu thì đỡ hơn chứ.
    relay không rẻ đâu ah, đắt gấp nhiều lần điện trở đấy.
  20. longpcb
    Gầm gầm cầu!
    May quá! Rơle giống của Bác Em có cũng kha khá! :p
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Trước em cũng có tham gia nghiên cứu với cụ Hào vụ điều khiển shunt. Nhưng em ko thích shunt, vì cứ lăn tăn vụ tín hiệu nó qua nhiều trở quá. :roll:
    Shunt thì giống cái DACT rồi, Ladder thì gần giống KHOZMO nhưng khozmo thì trở kháng nó lại thay đổi nhiều khi vặn và không thể tận dụng hết tín hiệu từ tầng trước vì nó có con trở shunt nối tiếp ở đó.
  22. tuninh
    Bác xem chỗ đó còn không anh em mình ôm nốt về chuẩn bị bán lại cho bác tú :lol:
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ ôm về chia cho bác nào cần chứ :p
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em sẽ trung thành với thiết kế rơ le kiểu Ladder (Tín hiệu chỉ qua 2 con trở trong 1 thời điểm và có lẽ đến nay nó tạm thời ưu việt nhất), tuy có tốn rơ le và điện trở mạch layout sẽ lớn hơn có thể ảnh hưởng đường tín hiệu dài nhưng phần layout em tính toán được đến mức tối ưu nhất. (Có thêm phần lỗ để bọc kim lại toàn bộ phần tín hiệu).
    Sơ đồ thì em có thể lên được sau khi chọn chíp vi sử lý thích hợp.
    Có lẽ không cần phần hiển thị (Hoặc có thì dùng Led 7 đoạn hoặc dãy đèn led báo mức volume gắn song song với cuộn từ của rơ le luôn) LCD tăng phức tạp và không cần thiết và tốn cổng vi sử lý.
    Số bước volume phụ thuộc vào số cổng có thể ra được của vi sử lý. Có điều khiển từ xa.
    Chỉ thêm 1 rơ le đóng mở nguồn và tùy chọn 1 rơ le chọn 2 ngõ vào (Không cần nhiều hơn 2 ngỏ vào).
    Layout em sẽ vẽ sau khi chọn linh kiện cụ thể.
    Bác Tuninh đã báo có thể ship linh kiện.
    Đang vướng mắc chỗ quan trọng là code phần mềm cho nó. Có cụ nào ra tay giúp đỡ phần này thì mới khả thi được
    Chi phí sẽ công khai tất cả và chia đều cho mọi người, Nếu thành công và được các cụ đồng ý sẽ góp mỗi cụ 1 ít chi phí làm 1-2 bộ hoàn thiện, em xung phong hàn rồi mang đấu giá góp vào quỹ nào đó bên đấu giá từ thiện. Coi như món quà năm mới của mọi người
    Toàn bộ phần mềm từ sơ đồ, layout, code... sẽ được đưa lên cho bất kỳ bác nào cần.
    Ý kiến em là thế, mong các cụ chém và ủng hộ.
    Cảm ơn tất cả.
  25. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Muốn làm được pre H2 thì phải thửa được cái Volume trước.
    Lần trước bác có nói đến giá của cái pre. Em nhẩm tính giá Volum xin nó đắt hơn toàn bộ Pre :lol:
