Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. TRUE
    TRUE Approved Member
    Dc cục sắt bán ve chai bác ạ. Cháy ngay
  2. thanh nhac
    thanh nhac Advanced Member
    E nghĩ nếu mình tách ra làm 2 cuộn đấu đầu với đầu cuối với cuối có dc không chắc biến áp đúc hộp thì chịu
  3. TRUE
    Áp thấp thì ko sao, áp cao thì coi chừng phóng điện bác ạ
  4. thanh nhac
    Vâng cảm ơn bác e quấn cục mới vậy
  5. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Cách này đúng đấy bạn, dòng sẽ tăng gấp đi. Khi nắn thì dùng 4 didot hoặc 2 didot + đèn nắn.
  6. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Chập đôi dây lại, tiết diện sẽ tăng gấp đôi sao mà dòng không tăng được bác ơi?
  7. TRUE
    Cái mình can là dòng DC sau khi nắn. Dong ac tang gấp đôi nhưng áp ac giảm 1 nửa. Do vậy công suất ko đổi, nếu áp DC muốn lấy ko đổi, thì dòng DC vẫn vậy.
  8. Newbe
    áp vẫn vậy sao giảm một nứa, chỗ này em không hiểu, trước nắn DC bằng 2 diod có điểm CT, giờ chập đôi dây nắn bằng diod cầu áp vẫn thế chứ, dòng phải là gấp 2 chứ nhỉ
  9. TRUE
    Công suất thì bằng gì hả bác? Em chưa hiểu ý bác
  10. Newbe
    Vâng, em hiểu rồi, vì P= không đổi, nhưng nếu phía thứ cấp có nhiều mức điện áp ra, mà ta không khai thác đến. thì dòng trên cuộn đó sẽ vẫn được tăng bác nhỉ
  11. thanh nhac
    Ví dụ mạch yêu cầu biến áp ra ac 200ma e chỉ co biến áp 100ma rút giữa e định chập dây lại để dc 200ma nhưng biến áp đúc hộp nên khó biết đầu cuối cuộn dây e không dám thử so cháy
  12. thanh nhac
    E quên không nói rõ e định nắn bằng diot
  13. Newbe
    Như bác TRUE đã nói, U không đổi, P không đổi, thì I cũng vẫn thế, không nên thay đổi.
  14. Newbe
    Bác có thể tăng gấp đôi điện áp nhưng không thể tăng gấp đôi dòng điện được.
  15. thanh nhac
    Vâng em cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ!
  16. saynowithwoman
    saynowithwoman Advanced Member
    Bác đấu như thế này chắc là vẫn được 200mA. Các bác thấy sao?
  17. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    100ma ở đây hiểu là mức chịu tải tối đa theo thiết kế của nsx, thường thì do tiết diện dây cuộn thứ quy định.
    Không có cách nào tăng tiết diện dây cuộn thứ thì các cụ có nắn lọc kiểu gì cuộn thứ cũng chỉ hoạt động tốt ưu với dòng dưới 100ma ahj.
  18. saynowithwoman
    Em thì nghĩ là theo mạch nắn này, mỗi nửa cuộn dây chịu dòng 200mA một nửa chu kì nắn. Với dòng tức thời này ko đứt cuộn dây được đâu. Nếu tính nhiệt lượng toả ra trên cuộn dây trong trường hợp nắn 2 nửa chu kì theo mạch này và trường hợp chập đôi hai cuộn dây nắn cầu diot là như nhau.
    Em chỉ suy luận thôi chứ kiên thức điện tử của em ko sâu. Có gì sai mong các bác chỉ giáo.
  19. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi cục Cờ co này quấn ntn ah? Em không phải dân chuyên điện tử nên không biết, thông số tiết diện lõi là 2x4cm, khi ghép lại thì dài 11x7.4 cm, nặng 1 kg. Em mong muốn 3 đường ra, 9V, 15V (cỡ 2A cho thoải mái) 1 đường 7V cỡ 3A
  20. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Ko biết thực tế bác cần dòng bao nhiêu?
    Theo mong muốn của bác thì: 3(9x2+15x2)+7x3= 165W (công suất tối đa) . Cục trên ko đủ nếu dùng hết các đường thứ cấp.
  21. Capt_Lee
    Thực ra e định quấn cho mạch mod Airport Express của e, e chỉ cần 9v 15v 7v AC, mạch chạy có vài chục mA thôi ah. Cái nhiều nhất là nguồn DC 3.3v 3A nuôi nguồn cho AE.
    Mong bác tư vấn cho e ah.
    Tks!
  22. tube1960
    tube1960 Advanced Member
    C-core nặng 1Kg bác cứ tính công suất max trong khoảng: 120-140W tùy chất lượng FE cho lành
  23. Capt_Lee
    Dạ cám ơn a, nhưng làm sao để tính ra số vòng trên volt ah? Như cục của e thì lấy hệ số ntn ah? E đọc tài liệu mà thấy mông lung lắm, cả mớ toàn tự chọn...hjc hjc
    Chân thành cảm ơn a!
  24. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Quấn cái này phải hiểu nó chứ không tính đúng mà lắp vào máy có tải rung bần bật đó bác.
  25. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    @the_womenizer
    Cụ đo thật chính xác lại có phải nó là 0.75in*1.5in không, em nghĩ con AE đó chạy dòng 1A là quá dư rùi, cụ xác định lại kích thuớc em tính giúp cho !!!
    Còn nếu cụ thích tự tay tính cho mang đậm dấu ấn cá nhân, với lõi đó cụ nên chọn hệ số k = 40 đến 42. Cụ chọn quá 42 có thể sẽ không đủ cửa sổ.
