em đang định làm theo mạch này, thấy khoai tây khen nhiều : K biết thay IRF510 bằng IRF610 cần phải điều chỉnh gì k ???
bạn cho hỏi như hình của abnj thì. mình mang về lắp vào mạch theo như hình PDF là có thể chạy hả bạn\ và nguồn của nó chạy bao nhiêu vôn vậy a
Headphone amp em cũng ít khi nghe nhưng cũng đú đởn 1 cái cho giống mọi người. Con bóng em dùng là 6H1P của Nga. Nghe cũng đã tai lắm các bác ạ, không làm headamp thì dùng làm pre cho amplifier cũng ngon luôn.
Cho hỏi bác đã lắp mạch này chưa ? Hiện em đã lắp theo mạch này em nó đã cất tiếng hát . Về âm thanh thì thấy cũng hay nhưng hiện nay nó có hiện tượng ù sôi mà em đã kiểm tra hết tất cả các linh kiện bằng máy đo chuyên dụng nhưng khi ráp mà vẫn có hiện tượng ù sôi (mặc dù em dùng nguồn chuẩn) ???? Không biết có các cao nhân vào đây chỉ em cái ??? Cám ơn các bác nhiều !
Mình cũng diy xong con này nhưng nguồn là accu 12v/1.2A , bác nào đã làm mà dùng nguồn AC điện nhà giúp mình phần này nhé .
em cũng muốn lắp theo mạch này ,nhưng chỉ kiếm được 2 bóng 6n1 , 2 mosfet IRF 840 ,Bác nào chỉ em phải chỉnh sữa mạch này thế nào để chạy 6n1 & IRF840 với ??? Cám ơn các bác nhiều
Cụ nào khéo tay vẽ mạch in của mạch này đi, cho em đú theo nữa , thích làm nhưng muốn mạch in cho pro và đỡ sai sót
Cái này hồi trước mình DIY rồi, chạy ok tiếng ngon hơn mạch 12V nhưng tự dưng con biến trở chỉnh V đốt tim đứt, 1 bóng chết loé sáng thế là tức mình cho đi luôn cả bộ, h vẫn còn cục adaptor 48V vứt góc.
Em đang định làm mạch này mà tìm mãi ko thấy biến trở chỉnh V đốt tim chõ nào? Nguồn bác dùng nguồn xung hay là biến áp thế ạ. Ko dùng nữa thì share cho em để e hoàn thành dự án đi bác
Nó là con R4, tỷ lệ R2/R4 dùng để set áp 12V ở chân S của mosfet. Chỗ đấy cũng là nguồn để đốt tim luôn. Mình thay = VR để chỉnh cho dễ vì tỷ lệ này phụ thuộc nhiều vào bóng. Mình dùng adaptor nguồn xung thôi, 48V 2A thì f, mua của 1 lão trong nam, lão bảo nguồn 48V 350mA lão thử không khởi động đc chỉ có tầm 1A thì chạy đc. Adaptor này nếu vặn volumn tầm 1h là bắt đầu thấy xù xì (32 ohms headphone) nhưng nghe mức nhỏ thì chấp nhận đc. Bác thích thì mình tặng luôn nhưng f làm nhé.
Hihi, em đang gom linh kiện để làm mà, em cảm ơn bác nhé! Bác cho em hỏi luôn, các trở trong mạch dùng trở công suất như thế nào vậy? Ấp ủ làm một em pre đèn đã lâu, nhưng chắc lần này mới thực hiện được
tất cả trở 1/4W. Nếu làm pre thì không cần tụ C3/C5 to đâu, tầm 4u7 với trở R6/R12 = 100K Vrms max ~ 8V thì tha hồ mà làm pre.
Hi, thanks bác chỉ bảo. Em đang thiết kee cho em nó cái vỏ trước đã, muốn mi nhon xinh xinh. Bác nào có thư viện eagle của bóng tube này cho em xin cái. Muốn vẽ mạch in cho pro mà trình còi ko biết vẽ
Bác có thể vào link này: http://diyforums.org/SSMH/SSMHlayout.php http://www.head-fi.org/t/319231/millett-starving-student-hybrid-amp/2010 để tham khảo.
Bác cho em hỏi là cái mạch gốc của nó và cái mạch biến tấu đi thì mạch nào nghe hay hơn ạ, sự khác biết giữa 2 mạch này về chất âm là gì. Em làm mạch này cho pre headphone nhé
Mình không rõ vì chưa nghe cả hai bao h. Mình chỉ làm mạch 12AU7. Mạch gốc http://www.pmillett.com/starving.htm dùng bóng 19J6, bóng này có vẻ khó kiếm. Headphone bác bao nhiêu ohms?
Em xin chào các bác, Chuyện là em vừa tậu được cái headphone AKG 240, mà em nó tới tận 600 ohms nên em phải tính chuyện làm một cái amp. Các bác cho em hỏi là mạch này có hoạt động ổn với cái headphone của em không ạ. Nếu có thì linh kiện này có thể được tìm thấy ở đâu? Em tên Văn, sinh viên năm 2 và ở gần chợ Nhật Tảo.
