Từ lúc mua về đến giờ chả bao giờ sờ đến nó, chỉ bật và nghe thôi. Tự nhiên ngày hôm qua sờ em nó xem mát lạnh ra sao thì thấy tá hỏa: một bên nóng, một bên hơi ấm ấm, Hix! (vì pow này thiết kế đối xứng trục hai bên giống nhau ạ). Không biết bị vậy có sao không mấy bác? Em nghĩ là sò CS của bên ấm ấm chết rồi thì phải, nên em thử chất âm Left và Right, ấy vậy mà âm thanh hai bên vẫn giống nhau mới ác chứ. Nhưng mà vẫn cứ thắc mắc cái vụ nhiệt độ hai bên khác nhau các bác ạ. Nhờ cao thủ nào giải thích giúp em với! :?:
cái này chắc chắn amp của bấc có vấn đề gì đó nên mới bị hai bên nóng lạnh khác nhau,bác nên đem ra thợ kiểm tra xem sao nhé
Trước đây em có cục Power cũng bị tình trạng như bác, một bên nóng và một bên ấm, nghe thì không sao cả hai bên nghe vẫn đều nhau, nhưng khi chỉnh lại phân cực cho hai vế nóng đều nhau thì âm thanh nghe lại có cảm giác dở hơn. Em cũng không hiểu vì sao nữa :roll:
Power thiết kế luôn fai cân bằng với nhau, việc chênh lệch nhiệt độ như vậy là bất thường rồi, có thể là có linh kiện nào đó bị rỉ, để lâu ngày co thể chết một bên đó, bác mau nhờ bác sĩ tới chuẩn đoán đi.
[/quote] Pow của bạn là model gì?[/quote] Pow của em là pow bán dẫn DIY của tụi Nhật làm ợ, toàn sò Nec (16con) với Toshiba (2 con), tăng phô Tango của Mỹ, Tụ ELNA,... Em chỉ lăn tăn cái vụ nhiệt độ thôi, còn chất âm thì hợp nên mới mua :wink: Hix, cứ lo nó bị gì thì khổ!
Pow của bạn là model gì?[/quote] Pow của em là pow bán dẫn DIY của tụi Nhật làm ợ, toàn sò Nec (16con) với Toshiba (2 con), tăng phô Tango của Mỹ, Tụ ELNA,... Em chỉ lăn tăn cái vụ nhiệt độ thôi, còn chất âm thì hợp nên mới mua :wink: Hix, cứ lo nó bị gì thì khổ![/quote] Chắc chắn là họ làm theo 1 loại amp nào đó. Trong diễn đàn có mục DIY, nhiều người làm theo mạch như Aleph 5. Bạn có thể nhờ họ cân chỉnh lại điện áp Bias.
Pow của em là pow bán dẫn DIY của tụi Nhật làm ợ, toàn sò Nec (16con) với Toshiba (2 con), tăng phô Tango của Mỹ, Tụ ELNA,... Em chỉ lăn tăn cái vụ nhiệt độ thôi, còn chất âm thì hợp nên mới mua :wink: Hix, cứ lo nó bị gì thì khổ![/quote] Chắc chắn là họ làm theo 1 loại amp nào đó. Trong diễn đàn có mục DIY, nhiều người làm theo mạch như Aleph 5. Bạn có thể nhờ họ cân chỉnh lại điện áp Bias.[/quote] Để em qua box đó thử xem, mà cho em hỏi là: có khi nào chết sò không ạ, nếu cân chỉnh lại thì có ảnh hưởng gì đến âm thanh không?
Chắc chắn là họ làm theo 1 loại amp nào đó. Trong diễn đàn có mục DIY, nhiều người làm theo mạch như Aleph 5. Bạn có thể nhờ họ cân chỉnh lại điện áp Bias.[/quote] Để em qua box đó thử xem, mà cho em hỏi là: có khi nào chết sò không ạ, nếu cân chỉnh lại thì có ảnh hưởng gì đến âm thanh không?[/quote] Khi chết sò có nghĩa là không có tiếng ra loa. Thông thường sò chết là 2 cực thông nhau có ngiã là dẫn hoàn toàn không còn là bán dẫn nữa. Lúc đó cầu chì sẽ nổ vì điện áp bị chập. Việc cân chỉnh là làm cho phần công suất hoạt động đúng chế độ không ảnh hưởng tới chất âm.
