Chào ae trong 4r! Hôm qua em và DI thì có Y lại nguồn của Ampli các bác ạ. Tụ lọc là 4 tụ 71v-8200 mi em thay bằng 2 tụ 100v-10,000mi vào tầng lọc đầu tiên thì có hiện tượng cắm điện vào là nổ cầu chì. Em nhìn lại thì một tụ bị đấu ngược nên em đã đổi lại nhưng vẫn nổ cầu chì. Sau đố em tháo hai tụ mới ra và thay tụ cũ vào nhưng cắm điện lại nổ cầu chì. Em tách 3 hai đầu dây từ bến áp đi ra cắm điện thì lại ko bị sao cả. Em đoán là do ở vỉ nguồn thôi. Các bác cho em hỏi có phải khi em đấu ngược tụ đã bị hỏng con Diot rồi ko? và lỗi trên thì sử lý như thế nào ạ. Nếu thay 4 tụ 8200mi bằng 4 tụ 10,000mi thì có được ko? Vì khi đi mua ông bán hàng bảo tụ lọc to hơn càng tốt ko sao cả nên mới mua về DIY thử ko ngờ lại bị thế này. Cảm ơn ae đã đọc tin Đa tạ!
chắc là chết diot nắn nguồn rồi , cái này có sẵn ngoài thì trường mà , nếutụ quá cũ rồi , dung lượng giảm thì thay tụ mới chỉ cần đúng trị số là cải thiện được chất lượng , không phải cứ tụ lớn hơn thì hay hơn đâu , nếu thế cứ thay tụ là nâng cấp audio thì đỡ quá
Thanks Bác Electro, tối qua em về thử lại thì ok bác ạ, do hôm trước em để cầu chì nhỏ quá nên bị cháy. Nhưng em tìm mãi ko có tụ 8200mi. Mà bác cho em hỏi hơi xxx một tí là ở tầng lọc thứ 2 cũng có 2 tụ cùng 8200mi-71v nhưng lại có 3 chân(2 chân + và một chân -) nếu bây giờ thay hết 4 quả bằng một loại tụ 10,000mi (loại 2 chân)thì có được ko ạ. Bác xem hộ tụ theo hình đính kèm. Cảm tạ
Thay tốt bác à, nếu có 3 chân (mà không phải tụ kép) thì để gia cố cho chắc, nhớ hàn đủ 2 chân + và - là Ok.
Bác cho em hỏi nếu là tụ kép thì có thể thay bằng tụ 2 chân ko ạ vì em thấy ký hiệu trên tụ là cái hình vuông và trong là hình tròn. Mà tụ 3 chân thì 2 chân + hàn vào cùng một chỗ ko tách rời nhau. Em mù tịt nên ko biết nó là như thế nào. Mà tại sao lại có 2 tụ ở tầng thứ nhất có 2 chân mà 2 tụ ở tầng thứ 2 lại 3 chân. Đã ko biết lại còn học đòi DIY :cry: Kính.
2 chán + , 1 chân - nều ngoài vỏ không ghi gì khác thường thì nhà chế tạo làm vậyđể hàn cho chắc và đở phải nhiều đầu dây hàn chồng lên 1 chân ,nếu có hơn 1đầu dây cần hàn vào chân+ tụ , bác nên mua cầu chì theo đúng trị số nhà sản xuất đã lắp , bác dùng dây đồng nối vào , nếu xảy ra sự cố như lúc đầu là chết diot nắn hoạc cháy biến áp nguồn đấy
Nhìn hình tụ thì không phải tụ kép cứ dùng bình thường miễn là phải hàn đủ chân + vào chân + của tụ, chân - vào chân âm của tụ, nếu hàn đúng không cháy nổ gì, không ù xì gì xất
Bác ơi theo tôi nếu tụ cũ o xì hay khô thì bác đừng thay tụ mới làm gì vì tụ mới dùng trong công nghiệp đâu có hay hơn tụ cũ dùng trong audio của bác nếu bác mưốn nâng cấp bác kiếm tụ for audio chữ vàng hay tụ blackgate đó bác mới thấy khác.
Cảm ơn bác nhưng tụ lớn thế kiếm đâu ra hả bác. mà hai loại này lại giống y trang thì sao lại ko lắp được ạ.
Sory bác. con tụ khác kia bác ạ, nó giống như con tụ đen này có ba chân nhưng em ko giám tháo ra vì sợ hỏng.
Bác lưu ý giùm,cái tụ 10000uF/100v màu nâu của bác có khả năng là tụ của TQ đó ,tôi thấy ở chỗ tôi họ bán loại như vậy có mấy chục ngàn 1 cặp thôi,bác không nên thay loại này trừ khi tụ của bác hư không tìm được loại tốt. Amp của bác có thể thay các tụ lớn hơn (10000 ~ 15000uF) nếu lắp vừa,lúc này phần trầm sẽ vững hơn khi mở volum lớn còn khi mở mức trung bình thì không có sự thay đổi khi tăng điện dung tụ.
bác lấy đồng hồ vạn năng để chế độ đo om x 1đặt 2 đầu que đo vào 2 cọc + nếu kim chạy về 0 thì có nghĩa 2 cực + chỉ là 1, nếu điện trở rất lớn thì đó là 2 cực của tụ kép có trị số = 1/2 trị số ghi ngoài vỏ lưu ý khi đo phải nhấc hết day ở 1 cọc ra
Chuyện là thế này, hôm chủ nhật vừa rồi em có đi qua nhà ông bạn, xem lại thì ko phải là do ampli mà là do ông này sử dụng dây tín hiệu dài quá lại để lòng thòng lên trên cục đổi nguồn nên mới bị sôi như thế. Sau khi bỏ ra ngoài hết ngay. cẹc cẹc. Một lần nữa thanks ae đã nhiệt tình chỉ bảo. Kính.
Theo em không phải bác cứ muốn thay tụ mới vào là tốt đâu, bởi vì bác mua tụ cũ ngoài thị trường có điện áp và điện dung lớn hơn về mặt lý thuyết thì OK, Nhưng bác đâu có gì chứng minh tụ bác thay mới có chất lượng tốt, vì vậy bác không nên thay nếu chất âm của amp tốt, ngoại trừ bác muốn tìm hiểu để "nâng cao tay nghề" nhưng khi nắp vào mạch cần chú ý tới cực tính và điện áp của tụ, và nếu đấu song song hay nối tiếp sẽ làm thay đổi điện dung và điện áp, trường hợp sai áp sẽ làm nổ tụ gây nguy hiểm. Chào bác.
