Chào các anh, các anh cho em hỏi vấn đề về DAC mà không chỉ gặp ở con của em mà mấy con của ông anh cũng bị. Mỗi khi chuyển bài hát hoặc Stop là DAC phát ra tiếng tạch rất khó chịu. Theo em được biết đó là tiếng phát ra do rơ le tắt khi không có tín hiệu Digital. Em đang dùng cáp Coxial để đưa tín hiệu từ HDP sang DAC. Vậy các anh có phương án - giải pháp nào khắc phục hiện tượng trên thì cho em xin thêm kinh nghiệm. Em xin cảm ơn
Em đã từng dùng Teac UD 501 nhưng không bị hiện tượng giống như của bác. Không biết bác đang dùng DAC của hãng nào?
Tạch là tốt đó bác, bác đã biết là rơ le mute thì cứ yên tâm mà sài, còn loại không tạch thì không dùng rơ le mute. Loại thiết kế sử dụng rơ le thường được thiết kế kỹ hơn loại không dùng rơ le
Bác thử tắt bật công tắc điện (công tắc đèn chẳng hạn) trong khi đang nghe nhạc qua DAC xem có tiếng kêu "tạch" không ạ
Nó là tiếng kêu của đóng ngắt rơle khi có tín hiệu nthif nó đóng mất thì nó ngắt. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Con DAC của mình khi bật đèn rơle còn kêu tanh tách khi đèn tuýp nó nháy nháy.
bác cứ chịu khó dùng vì nó thiết kế như vậy mói an toàn khi co tín hiệu số vào thì nó đóng .còn nếu có tín hiệu điện áp sai thì nó sẽ chặn .vì thế Dac của bác cao cấp đó
Con UD H01 này thì tất cả mọi thay đổi đầu vào rơle nó đều nhảy. Kể cả bật đèn tuýp. Bác dùng con UDH01 này nghe nhạc gì? Bác thấy chất âm nó ra sao?
Chắc chắn DAC này không phải loại cao cấp đâu bác, các DAC cao cấp không dùng relay mỗi lần đóng mở kêu tanh tách như hồi thập niên 80 đâu. Các DAC cao cấp khi bấm nút stop hoặc khi ta mở đèn huỳnh quang thì nó ngừng xuất tín hiệu để bảo vệ loa, nhưng chỉ là không có âm thanh phát ra thôi chứ không nghe tiếng tách tách đâu bác.
DAC nhà em là Wadia 121, cũng dùng relay nhảy tạch tạch khi chuyển các bài lossless chất lượng khác nhau đây bác. Thế nó cũng là DAC cùi hả bác
DAC nhà em cũng có tiếng tạch khi thay đổi nguồn phát. Với nguồn từ con CD marantz thì nó chỉ tạch khi mở đầu CD lên, nó nhận tín hiệu vào kêu tạch. Con với nguồn từ con DVD LG thì nó kêu tạch cả khi thay đĩa mới. Em đoán là do con DVD lúc mở khay đĩa ra thì nó ngắt luôn cả tín hiệu digital out, cho đĩa vào và bấm play thì no mới xuất tiếp.
DAC kêu tạch là bình thường, đó là mạch Mute trong DAC dùng relay nó nhảy mỗi khi có sự gián đoạn tín hiệu để ngăn không phát tiếng "bụp" ra loa. Những thiết bị không kêu có thể là dùng relay cao cấp hơn (kêu nhỏ hơn) và tệ hơn thì dùng bán dẫn trong mạch mute như trong CD cỏ > hoàn toàn không có phát ra tiếng kêu gì
