Được sự hỗ trợ nhiệt tình của anh em forum, đặc biệt là bác GMR, bác Manhtuong, bác Diyamp ,... em xin mạnh dạn mở topic này với tiêu chí đưa ra một bộ chuyển đổi tín hiệu Digital to Analog Convert ( DAC ), để anh em forum cùng có món "đồ chơi" ngon-bổ-rẻ này trong giàn âm thanh Em xin phép được trình bày qua về thiết kế DAC này , linh kiện phổ thông hoàn toàn có thể kiếm được trong nước : *DAC : - SPDIF to I2S convert : vẫn là thiết kế sử dụng chip CS8414 thông dụng, với thiết kế 2 loại chân hàn : +Chân hàn loại dán SOP28 : đa số các loại chip CS8414 ở Việt Nam đều đóng gói theo dạng chân này, các bác có thể mua về hàn trực tiếp vào PCB. +Chân hàn loại DIP28 : sử dụng cho các bác gặp khó khăn trong việc hàn gắn chip vào bo , các bác có thể mua chip đã hàn sẵn lên socket chuyển chân "SOP28 => DIP28" rồi hàn vào option chân DIP28 của PCB / hoặc dành cho các bác vẫn còn cất giữ em C8412 thì thật phù hợp với PCB này -Tín hiệu số vào có thể lựa chọn giữa cổng coxial hoặc cổng quang optical , qua biến thế số và tụ 10nF vào IC convert . -Tiếp đến là phần lựa chọn giữa 2 chế độ Non-oversampling và Reclock. Reclock sử dụng chip 74xx4040 và thạch anh TCXO 11,2896 MHz siêu chính xác và ổn định . -Phần giải mã sử dụng TDA1541A huyền thoại và úp thìa dual 2 em . *Buffer I to V : -Dự kiến sẽ có 3 loại buffer cùng trên 1 bo: +Buffer Tube : 6C45 dùng choke tải xuất Anode qua tụ , có option dùng trở tải thay cho tải choke. +Buffer Opamp : sử dụng bất kì opamp kép nào . +Buffer Fet : Dùng IRF610 theo mạch D1 của cụ Pass, có chỉnh sửa 1 chút cho phù hợp với ngõ ra của TDA1541A vì mạch gốc tác giả sử dụng cho PCM63 có điện áp ngõ ra bằng 1 nửa TDA1541A. *Power supply : - Em cố gắng đưa ra 1 thiết kế tối ưu nhất, đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao ,việc cân chỉnh sử dụng không gặp khó khăn : +DAC : Diode đơn 4 con (có schotky thì bố đỉnh :mrgreen: ) =>mắt lọc CLC (có thể sử dụng choke lọc , hoặc cuộn cảm nhỏ hoặc ... nối tắt nếu không cầu kì) => Nguồn LM317/LM337 regulator =>6 nguồn shunt TL431 (3 cho TDA1541A, 2 cho CS8414, 1 cho Reclock). +Buffer : Nguồn ổn áp cao áp dùng Fet, nếu kiếm được diode và choke lọc khủng thì không cần sài đèn nắn valve mà vẫn có chất đèn. Opamp và Fet dùng nguồn LM317/LM337 Regulator . *Power Tranformer : - 1 biếp á có 4 đầu ra : +Cao áp +36VCT DAC +36VCT buffer Opamp +64VCT buffer Fet Hiện tại em đã hoàn thành xong layout board DAC , board Buffer gần xong . Em sẽ cố gắng post layout và schematic thật sớm để mọi người có thể kiểm tra cùng em, test error, góp ý cho em sao cho tối ưu nhất, sao cho khi đặt mạch => ráp mạch không gặp bất kì trở ngại, khó khăn nào, hót ngay sau lần đóng điện đầu tiên Ráp mạch, kiểm tra , test thử ở các chế độ xem chế độ nào vừa tai , có thể có thêm selector lựa chọn ngõ vào, ngõ ra, NOS-RECLOCK ,... Chỗ này có thêm bo vđk sử dụng relay thay cho selector, dùng remote để điều khiển thì thật là ... bá cháy. Nếu đầu tư tốt,linh kiện khủng, chiếc DAC này có thể giúp các bác so sánh với đồ hãng giá gấp nhiều lần mà chất lượng ngang bằng hoặc ... Có thể nhỉnh hơn :mrgreen: Rất mong được các bác ủng hộ . Em xin chân thành cảm ơn !
bóng này là 1 đối tác thích hợp cho buffer. tuy nhiên 6c45p hơi khó ráp vì khả năng bị tự kích, microphonic rất cao. nhưng trị tự kích cho bóng này cũng không khó khi layout board, bác nên để chân đèn rời với mach chính. khi đó ta có thế dùng nhiều loại bóng khác nhau ngoài 6c45p bằng cách nối chân đèn vào board theo từng loại bóng.
Cho hộ cái time siêu chính xác luôn nhé...Phải chuẩn mới chơi không chuẩn thì thỉnh thoảng vào đọc tí... Quả này kiếm tiền chơi DAC made by huyhoanghp96 thôi
Công bố layout đi chú em, làm từng bo riêng nhé. Em xin lập danh sách: 1 anhtuanhpqn 1PCB, 2 chíp TDA, 2 6c45p. ...... mời các bác!
Up thìa nhiều quá sợ tiếng nó cà lăm. Vụ 1 con 1 kênh ra balance có thể làm được nhưng phải thêm 1 mớ ic số nữa để tách riêng data cho 2 kênh LR. Thấy đề án của bác chủ là quá nhiều thứ để làm rồi. Càng đơn giản ngắn ngọn càng hay.
Chủ topix này cứ chăm chỉ vẽ ra các dự án thế này thì việc học hành bỏ bê mất thôi,năm nay vừa thi tốt nghiệp p/t vừa phải thi đại học nữa đó !!!! mà mấy dự án tương tự thế này mọi người đã làm cả rồi mà ?
Cảm ơn bác đã nhắc nhở cháu ạ. Cháu cũng cố gắng vừa học vừa DIY ,coi như thay cho các trò chơi khác Xong dự án này cháu cũng định tạm nghỉ để tập trung học và ...test những gì đã hoàn thành xong lúc đó :mrgreen: 2 năm nữa cháu mới thi tốt nghiệp + đại học ạ Là dự án cuối cùng trước kì nghỉ dài nên mong được các bác ủng hộ
Phần clock sync nếu bác làm thì nên làm thật kỹ, jitter thấp hay ko 1 phần cũng do chỗ này quyết định.
Thanks bác đã góp ý , em cũng đã chú trọng phần này , em sẽ đưa layout và xì ma lên để các bác xem xét
