DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    Đúng là không phải 5.1k ạ em đấu song song 2 con 10k bác thay con 5.1k đó bằng con nào hay phải đúng trị số mới được, con trimmer em thay rồi bác ạ hình đó là hình cũ
  2. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Badboy
    Bác sử lý các lỗi chạm mass tren PCB rồi đóng nguồn. Tháo IC đo nguồn tĩnh trước. Điều chỉnh R Chim có tác dung và các linh kiện cấp nguồn nóng vừa phải, ổn định. Sau đó chỉnh nguồn vè dưới mưc danh định và cắm IC. Điều chỉnh R Chim cho về mức nguồn chạy bình thường.
    chúc vui.
  3. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Vậy bác vặn cho nguồn (-) thấp xuống dưới -15v đo tại chân TDA và vặn thật chậm bao giờ đạt -14.9 thì dừng lại. Cắm TDA và vặn tiếp cho đạt 14.9 thì hơi nhích tý ti nữa là: rất ngon mà không sợ nóng :mrgreen:
  4. Z600
    Z600 Advanced Member
    hôm đó em loạng quạng thế nào kiếm dc con 5060 ohm . nếu bác không kiếm dc 5.1k thì kiếm con 4.7k + 390 ohm là dc
  5. Z600
  6. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    các bác cứ chỉnh áp ko tải là 5v và -15v. khi cắm tải chỉ sụt 0.1v thôi nhe.còn sụt quá là ko ổn đâu.mạch ko tốt đâu.mạch ổn áp là gì: la ổn định điện áp khi điện áp dao động.vậy khi có tải lập tức điện áp được bù do mạch ổn áp.đằng này cắm tải vào lại phải chỉnh trở là ko tốt rồi.nếu cắm tải sụt nhiều là mạch ổn áp công suất quá nhỏ.ic ổn áp hoặc trandio công suất ổn áp sẽ rất nóng-> ic tải chắc chắn ở chế độ nào đó khi hoạt động sẽ ko phát huy khả năng tối đa.cũng như kiểu ca sĩ có chất giọng và kĩ thuật hay nhưng ăn chưa đủ no uống chưa đủ nước thì làm sao biểu diễn tốt được.cho nên em thay viec các bac kắp mach ra 5v -15v ổn áp:neu ko tải thì đủ cắm tải thì sụt rồi chỉnh trở là ko nên. kiểm tra lại đi bác nhé
  7. highwayman
    Nam Định
    cám ơn các đã chỉ dẫn, con tl431 của em đã hết nóng chỉ còn âm ấm thôi sau khi thay 2 con 10k song song thành 2 con 10k song song nối tiếp với 2 con 330omh song song
    DAC đã tạm ổn giờ đến cơ: em có con sony770 muốn đổi nó thành cơ để ghép với DAC này, con này có đường optical out e định chuyển thành coxial out như sau các bác xem giúp có được không ạ hoạc có cách khác chỉ em luôn với
  8. quangnt
    quangnt Advanced Member
    5532 cảm giác dầy dặn nhưng hơi thiếu chút dải trên, tụ chỉ khoảng 22m đổ về thôi em
  9. highwayman
    Nam Định
    cám ơn các bác đã bắt tay chỉ việc tận tình, DAC của em đã cất tiếng hót chào đời, tuy hình thức xấu xí nhem nhuốc tý để sau tết em sẽ mặc áo mới cho em nó và dung nhan em nó đây ạ :(
  10. TOANHP
    bác dùng cd sony 770 làm cơ phải ko bác. dac của em vẫn cửi chuồng.con dac 1541 tiếng trung rất dày.bass mạnh nhưng dải cao ko dc mềm và thiếu dải cao. em ko biết dùng tube buffer có khá hơn ở dải cao ko
  11. highwayman
    Nam Định
    vâng em dung 770 làm cơ ạ, con của em bass cũng đang bị mạnh quá đang dùng tụ xuất 47mf slimic
    Mà con LM317 của em đang bị nóng quá nắm 2 đầu ngón tay vào tản nhiệt khoảng 3s là phải bỏ ra rồi có cách nào làm nó mát hơn tý không các bác
  12. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Bắt tản nhiệt vào là mát lịm a :lol:
  13. TOANHP
    bác chuyển elna silimic sang mundof plan bipolar đi.bác sẽ cảm thấy giật minh đấy.em cũng chuyển từ silimic sang mundorf rồi. loại này rẻ bác à.nó la tụ hóa ko phân cực màu đen chữ vàng
  14. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Bác Toàn cũng vấp giống em, con dac này nó vật em mấy năm nay mãi vẫn chưa xong.em cso thử vài IV khác nhau nhưng không cái nào cải thiện dãi cao. Em đang làm 1 mạch khác xem thử thế nào nhưng ko biết có kịp nghe tết ko nữa
  15. TOANHP
    LM317 đã gắn tản nhiệt mà nóng như vậy thì ko ổn rồi.nếu chưa bắt tản nhiệt mà nóng như thế thì ko sao.
  16. highwayman
    Nam Định
    vậy vấn đề có thể nằm ở đâu làm con lm317 nóng, bác chỉ em với để em điều chỉnh ạ
  17. Z600
    bác lại bị giống em rồi
    con LM317 nó hạ từ 21v xuống tầm 9V thì nó nóng là đúng rồi
    cách giải quyết là bác kiếm cái tản nhiệt to hơn hoặc làm như em hạ áp đường LM317 xuống tầm 14-15V là hết nóng. em quấn biến áp có 17-0-14V
  18. highwayman
    Nam Định
    giống nhau vậy chắc có duyên đấy bác nhỉ :D , em đã lắp tản nhiệt to hơn cũng đã đỡ nóng hơn rất nhiều, thế là yên tâm để chơi qua tết rồi mặc áo cho em nó kiếm tụ xuất ngon ngon chút và làm buffe tube ( em làm cả oppam và tube để so sánh xem sao )
  19. xxphungxx
    xxphungxx Advanced Member
    vấn đề các bác phải tìm những cdp chết hoặc mua của các bác thợ sửa cdp
  20. giahunghh
    giahunghh Approved Member
    các bác cho em hỏi 1541a và pcb mua ở đâu vậy nhỉ
  21. Helloaudio
    Helloaudio Advanced Member
    em lính mới cũng có ý giống Bác này ah :)
  22. Z600
    vào shop minh thanh di ban
  23. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Shop thì đâu phải DAC trong chủ đề này đâu bác!
  24. HAQUYMANH
    HAQUYMANH Approved Member
    chào các bác . em làm bộ dac bằng tda1541 nhưng nó không kêu, chi ra tiếng rè rè các anh tư vấn cho em với.
    dàn sony p99x của em chạy tda1543.lấy 3 dây tín hiệu từ chip sony cxd1355q
    chan 1 bck của tda1543 nối với chân 7 của cxd1355q
    chân 2ws của tda1543 nối với chân 11 của cxd1355q
    chân 3data của tda1543 nối với chân 8 của cxd1355q
    em câu 3 dây tín hiệu cua tda1543 vao tda1541, em nối mass đầy đủ, cấp 5v vao chân 27 của tda1541,thử chán chê mà vẫn không kêu ,em thử cả 2 ic rồi. các bác cứu em vụ này với. em tên là khương. dt em là 01272604999
  25. TOANHP
    bác lên trang taobao.com và gõ từ khóa pcb tda1541 sẽ có rất nhiều shop bán pcb. mạch fr4 đẹp như Sao Kim luôn. nếu ko tự ship bác nhờ bên trang wed shiphangtrungquoc ( gõ trên google) đưa link họ ship cho. giá cũng rất mềm. sau đó kiếm ic nhé. thực ra con tda1541 mạch nó như nhau các bo mạch chi khac cách chạy mạch và mạch nguồn+mạch IV cho tda1541 thui. mua pcb về tự tìm lkien thu vị hơn
