DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. tranchung1993
    tranchung1993 Approved Member
    Thanh Hóa
    bác nào còn pbc này không ạ ?
  2. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Pcb nay e ko có nhung pcb khác cũng chay tda 1541 thì em lại có :D
  3. tranchung1993
    Thanh Hóa
    bác cho em xin chút hình xem em có đủ lk đk không ạ ?
  4. TOANHP
    Đây bác nè
  5. luamiennam
    luamiennam Advanced Member
    Board Bác gấu quá... nếu không có IC 1541 thì hết tổng thiệt hại bao nhiêu vậy Bác. Em đang có 2 con 1541A ... và đang tìm cái board gấu cho nó hot. Hót 1 con IC nghe chán rồi :D
  6. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Có bác nào dư board DAC này không a?
    Em làm thêm cái nữa cho ...nhiều.
  7. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Nhìn bộ cánh với dàn tụ em nản quá đi sao làm tiếp được đây
  8. TOANHP
    Cánh tản nhiệt này dễ kiếm mà bạc.tu axial này cũng dễ tim mà.em thích mạch này vì nó có thể chông tới 3 con tda1541 và chất mạch đẹp.
  9. MrDT_4078
    MrDT_4078 Advanced Member
    Em đang tập tành chơi DAC, Bác nào có bo này hoặc bo khác (cũng dùng TDA1541) mà ko dùng thì ới em 1 tiếng ạ.
    Edit...Em qua Shop Minh thanh mua dc rồi ah.
    nammdp888 likes this.
  10. thinhatk
    thinhatk Approved Member
    Chào các bác.
    Em mua pcb kit 1541 về hàn. Em nó đã hát nhưng bị 1 vế vỡ tiếng rè rè, em đã hàn rất cẩn thận nhưng vẫn ko hết. Đo áp đầu vào tụ xuất về bị rè là 14v còn vế ko rè là 3v. Loay hoay cả ngày ko ra. Các bác giúp em 1 tay ạ.
  11. tuan1975
    tuan1975 Advanced Member
    Em được bác hoangphung giới thiệu con TDA1541A. Em qua đây thấy các bác bàn khá nhiều. Em định làm 1 board PCB để chơi. Bác nào có linh kiện ủng hộ em. Em lên PCB cùng bác Phụng ủng hộ các bác. Trao đổi nhé. PCB mạ vàng luôn!
  12. TOANHP
    Bác úp ảnh xem nào bác
  13. tuan1975
    Em đang hoàn thiện từng cái bác ah. Em làm mảng nguồn riêng và mảng TDA riêng.
  14. tuan1975
    Kính thưa các bác sau một hồi loay hoay lên sơ đồ nguyên lý. Nay em mạnh dạn đăng cái sơ đồ nguyên lý tương đối đủ. Xin nhờ các cao thủ thỉnh giáo thêm để em hoàn thiện. Sơ đồ gồm 2 tuyến tín hiệu như sau:
    USB ->I2S -> DAC
    SPDIF ->I2S -> DAC
    Phần Pre em sẽ không làm vì có người thích KĐTT, thích đèn đóm... Rất mong các bác nhảy vào giúp đỡ em thêm để em hoàn thiên. Em xin chân thành cảm ơn!
  15. nammdp888
    nammdp888 Approved Member
    Bác ơi qua shop này là ra full bộ DAC mình mang về cắm vô nghe luôn được hay sao ạ ? em muốn kiếm cái DAC mà ko có dụng cụ với time DIY ạ. Hix
  16. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    em cũng đang có nhu cầu mua DAC diy bác nào thừa để lại cho em 1 con hoàn chỉnh ạ Sdt:01225511212
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
  18. anhnga
    anhnga Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nhờ, là em dùng mạch mua từ bên kia về, mọi cái OK hết, em mua thêm mạch chạy dua TDA1541, nhưng khi cắm 2 con TDA1541 trên mạch này thì nghe loa vế phải nó cứ có tiếng xì xì kèm tiếng nhạc.... Sau khi test riêng từng chip TDA1541 trên board chính thì đều không bị sao.... Kết luận là 2 chip TDA1541 đều ngon không vấn đề gì, board chính không sao cả.
    Test tiếp trên board mở rộng kia thì khi cắm 1 con trên lần lượt từng socket, thì socket mà em khoanh đỏ là bị tiếng xì kèm tiếng nhạc ra loa vế phái.... còn socket còn lại trên board mở rộng đó thì ko sao....
    Các bác phán hộ em xem là nó bị sao với....
  19. vuminhxdhp
    vuminhxdhp Advanced Member
    Có bác nào có Dac chạy 2 con 1541A kết hợp xuất âm đèn ko để lại cho e. Hình thức xấu càng rẻ càng tốt. E mua lấy ruột để đưa vào vỏ đầu MD hỏng để bày cả bộ. Miễn hoạt động hoàn hảo là được.
  20. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    socket họ làm chất lượng không tốt bác ạ! nhìn chân mạ vàng lớp rất mỏng.
  21. Bạch Mã
    Em có chiếc bo mạch suất âm đèn.
  22. GOWEL
    GOWEL Approved Member
    Các bác giúp mình với. Máy mình bị trục trặc.
    Mình có con DAC chạy 2 x TDA1541 mạch Minh Thanh, đầu input vào Coxial xuất qua đèn 6dj8 ra RCA như hình đính kèm.
    Tình trạng là cắm điện vào, nghe được bình thường khoảng 1 phút thì đầu ra im lìm, không còn nghe thấy gì nữa.
    Tắt máy để khoảng vài tiếng đồng hồ. Bật ON lên thì lại nghe bình thường khoảng 1 phút rồi lại bị đầu ra im lìm.
    Nhìn mạch đèn 6dj8 thì thấy đèn vẫn sáng bình thường.
    Vậy máy mình bị chỗ nào có vấn đề các bác mách dùm để mình tự sửa.
    Mình có mỏ hàn, có đồng hồ VOM digital... nên tự có thể vọc được.
  23. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác tắt điện, để đ hồ đo thang DC kẹp chặt vào chân anod đèn 6dj8 rồi bật điện cho hát xem lúc nó kêu thì bao nhiêu vol, khi hết kêu bao nhiêu vol?
    Bác posh cái mạch đệm đèn lên xem
    GOWEL likes this.
  24. nguahoangphonui
    Em post dùm mạch pcb đệm đây.
    tekohq and GOWEL like this.
  25. minhhp6365
