DAC TDA1543
Discussion in 'Thiết bị số' started by n_nhoang, 18/12/13.
  1. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Chào cả nhà
    Sau dự án PCM1702 , em muốn làm thêm một cái DAC nữa rồi tính chuyện nghỉ ngơi là vừa .Tuy rất hài lòng với PCM1702 mà thực tế là bấy nay em vẫn nghe nó hàng ngày nhưng đầu tư như thế là khá cao , lại tốn nhiều công sức ,nghĩ chuyên làm lại thì thật oải ,chả biết lúc đó sao mình lại làm được nữa .Nếu được làm lại từ đầu thì chắc chắn mình chỉ chipamp và vụ DAC này thôi :)
    Dự kiến TDA1543 em đã trình bày chung với chipamp ,nhưng nằm ở đó không tiện nên kéo sang đây , Thực ra diễn đàn cũng có dự án lắp DAC này rồi ,nhưng chuyện xảy ra đã lâu nên em quyết lập topic mới
    TDA1543 là dòng R2R của Phillip sản xuất những năm 1991 , có rất nhiều nét giống với TDA1541 đã thành công vang dội .Tuy nhiên TDA1541 giờ đây bị kéo lụa nhiều quá . Bản thân TDA1543 rất rẻ và đơn giản về linh kiện ngoại vi và yêu cầu nguồn cung cấp nên rất dễ thực hiện ,chất âm rất mộc mạc và nếu biết khai thác công năng em nó cũng cực kỳ thâm hậu , Các diễn đàn DIY thế giới cũng đánh giá rất cao em này . Dự án Chipamp chạy ắc quy và giờ đây DAC 1543 chạy acquy là đích em nhắm tới . Hoá đơn tiền điện cuối tháng sẽ còn giảm nữa
    Đây là hình ảnh 2 em nổi tiếng của hãng Phillips
  2. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Bác tiếp đi, nếu được em xin theo ạ, hôm trước đi ve chai thấy cái board có con tda1543 này mà thấy nó nhỏ quá chẳng biết làm được gì nên thôi kg lấy, giờ thấy tiếc :)
    Thân chào!
  3. Z600
    Z600 Advanced Member
    em xin theo dự ớn này
    mà con này giờ có bán đại trà chưa nhỉ 1543 ấy
    lovedream_11 likes this.
  4. caigicungthich
    caigicungthich Advanced Member
    Danh sách đăng ký
    1. Caigicungthich
    2.
    3.
  5. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Danh sách đăng ký:
    1. Caigicungthich
    2. Dungphuong79
    3.[/quote]
  6. n_nhoang
    Xét về TDA1543
    Datasheet có ghi rõ khả năng xử lý 16 bit nhưng chấp nhận dữ liệu có tốc độ lấy mẫu đạt max 192khz đây là điều mà thời điểm ra đời không mấy ai quan tâm , thế nhưng với tốc độ phát triển của kỹ thuật số nguồn âm này ngày càng có sẵn .Đây là một điểm cộng cho DAC này
    Cũng có lẽ Phillips nhìn thấy Nhật bản có chuẩn EIAJ cạnh tranh với I2S nhưng khá vất vả trong việc chuyển đổi định dạng khi các hãng Nhật bản làm CDP lại muốn xài một số DAC của Châu Âu và Mỹ ( TDA 1541, PCM xx... ) vốn chỉ nhận I2S nên họ làm luôn loại TDA 1543A nhận chuẩn này :wink: , sau này có thiết kế thêm dòng TDA1545 cũng theo phong cách đó , như vậy trên thị trường tồn tại 2 loại TDA 1543A và thường ( TDA1543 )để phân biệt cho 2 định dạng . Khi mua hàng chúng ta cần chú ý đặc điểm trên
    To các bác : em chưa có ý định làm PCB ( Khoản này rất dốt ) nên các bác đặt gạch làm em lăng tăng :( :mrgreen:
  7. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Trước kia em thấy có bác Planet chập 4 con này cho một kênh, cụ có định chồng tầng theo k0 :)
  8. n_nhoang
    Em cũng không có ý định chồng TDA mà chỉ dự kiến chạy 1 TDA 1543 thôi ,vì dự án này chạy Acquy nên ưu tiên tiêu hao công suất thấp nhất có thể , nếu chồng như vậy dòng tiêu thụ khá lớn
    Lý do nữa là úp thìa có thể được cái lọ nhưng lại mất đi cái chai ... :wink: nên cũng không phải là giải pháp hoàn hảo nhất
    Thị trường có tung ra một sản phẩm thương mại Muse bán đâu chỉ hơn 1 triệu , nhưng âm thanh không hay lắm , nó có 4 TDA1543 và dùng DIR9001 ,lý do làm nó không hay sẽ được phân tích ở phần sau
      33,6 KB
  9. dungphuong79
    TPHCM
    Nếu không làm PCB thì bác cho em ké vài con TDA 1543 cũng được ạ!
  10. n_nhoang
    Có thể sau này phải đặt Ship hàng nếu số lượng đủ lớn :mrgreen:
    DTA1543 yêu cầu nguồn đơn và chỉ 1 nguồn duy nhất cấp ở chân số 5 , theo datasheet là 5v , một số tay chơi lần lượt thử từ 5v-8v để xem điểm nào cho âm thanh hay nhất . Tuy vậy bí mật lớn nhất của DAC này lại nằm ở chân số 7 chân Vref , chân này nối một điện trở xuống mát làm tham chiếu ,ngay hãng cũng không cho giá trị của trở này , chỉ đề Rref . Lý do là nó phụ thuộc vào mạch I/V phía sau ( Ra ở chân số 6 , 8 )và phải tính toán sao cho tín hiệu không bị méo
  11. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Hay, em khoái :) . Cuối năm mà anh vẫn có thời gian làm dự án mới :shock: ! Dạo này em ít đi công tác nên không có dịp ghé anh chơi, tiếc quá :(
  12. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác chủ cho em theo con TDA1543 nầy với.
    Em bám váy mấy con PCM của BB mệt quá rồi, muốn chơi với em nào nhẹ nhàng mà vẫn tình cảm.
    Bác đặt đâu thì cho em ké 4 con với bác chủ ơi :D
  13. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Con DTA1543 này khi chạy ở 8V cho tiếng hay nhất nhưng sẽ bị nóng, do vậy phải bổ xung thếm tản nhiệt cho nó hoạt động ổn định.
    Điện trở chân số 7 bác có thể dùng biến trở loại tốt để tinh chỉnh giá trị phù hợp.
    Em nghĩ mạch này nên chạy ít nhất 4 hoặc 8 IC song song sẽ khả quan hơn.
  14. Pointed
    Trường phái lấy số lượng áp đảo chất lượng :mrgreen:
    Mấy anh khoai làm thế này vẫn bị om nhiệt mấy chú ở giữa, kẹp cái lá đồng dẫn nhiệt sang hai bên thoát ra
  15. n_nhoang
    xét mạch I/V
    Đây là đất để các tay chơi chọt nhiều nhất , với TDA1543 có thể kiến tạo phần I/V thụ động do dòng ra tương đối kha khá của nó . Gọi là I/V thụ động vì trên mạch này không có bóng dáng linh kiện tích cực nào , nó chỉ đơn giản dùng điện trở tạo áp và tụ nối tầng xuất ra ngoài ,chả cần lo cấp nguồn riêng nuôi ai trong tầng này .Mạch thì thật đơn giản , nên người ta ưu tiên chọn linh kiện gấu nhất có thể để nâng cao chất lượng .
    DAC TDA1543 của lão khoai Tây lông Peter Daniel là một ví dụ , lão tuyền xài Caddock TF020 và BG
    Hi , Nom tác giả của vụ úp thìa hình như có thiết kế toà nhà kengnam nhể :mrgreen:
  16. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em đánh dấu để theo dõi ạ..........................
  17. n_nhoang
    Mạch I/V dùng Opamp có sự đơn giản đứng thứ 2 ,lại đảm bảo biên độ ra thoải mái ,vững vàng do có phần tử khuếch đại là opamp gánh vác , ngành công nghiệp điện tử đến nay đã chế tạo được vô số dòng Opamp xuất sắc ....Có thể vì thế nên nó được dùng khá phổ biến trong đại đa số máy từ đồ hãng đến tay chơi DIY , từ Hí-en đến low end . Rất quen thuộc nên không cần nói nhiều .Mạch cơ bản xài cho TDA1543 có thể ví dụ dư lày . Opamp có thể xài nguồn đơn nên ứng dụng chạy bằng acquy vẫn được :mrgreen:
  18. n_nhoang
    Mạch I/V chạy bán dẫn rời
    Mạch này cũng được nhiều tay chơi chú ý , thực ra nói về mạch điện thì OPamp rắc rối hơn nhiều , nhưng vì Opamp được tích hợp sẵn chỉ thò vài chân ra cho người sử dụng nên nó lại thành đơn giản về lắp đặt . Mạch I/V bán dẫn rời có thể xài BJT hoặc Fet , nếu lựa chọn và lắp đặt tốt cũng rất hay vì nhiều người không khoái chất âm của Opamp :D .Thích của lạ nên DAC1702 ngày xưa em lắp cũng chọn P/A này :wink:
    Với TDA1543 có thể ráp mạch rời , chạy nguồn đơn được , một Khoai Tây lông khác là lão Eric Juaneda đã tung ra sản phẩm thương mại kiểu mạch như sau
  19. dungphuong79
    TPHCM
  20. n_nhoang
    Sự kết hợp này sẽ được cân nhắc trong phần sau , nó cũng là lựa chọn tốt :mrgreen:
    Mạch I/V thứ tư,kiểu cuối cùng cho chất âm quyến rũ , nịnh bợ lỗ nhĩ nhất là dùng đèn .Ma thuật của đèn đóm làm nhiều người tham chiến mạch này , có cả trang Web lampizator của tay chơi người Balanthực chất là mod CDP chạy opamp ---> đèn
    Có thể lấy một ví dụ cho DAC này bằng sơ đồ mạch ở trên .Tuy vậy dự án này chạy acquy nên phần này cũng đành .......tham khảo :mrgreen:
    Sau khi đi một vòng tham khảo các kiểu I/V , bây chừ bí luôn không biết nên chọn mạch nào nữa :roll:
  21. Tú audio1973
    sử dụng cái này thì mạch IV hoàn toàn có thể chạy tube bằng acquy
    các bác tham khảo nhé
  22. superfarmer
    Nhìn dễ hiểu nhưng thấy khó ở chỗ làm sao kiếm được T1 và T2 ạ!
    Thân chào!
  23. Tú audio1973
    T1 là cái biến áp bình thường mà cụ vào 220 v ra 12-0-12 quay ngược
    T2 là cái choke thôi cụ ạ
  24. superfarmer
    Vâng em cũng hiểu nhưng bỏ T2 thay bằng trở đuợc kg bác, vì điện vào là DC được nắn ngược lại AC rồi nắn thành DC tiếp chắc kg đến nỗi như nắn DC trực tiếp từ AC ạ! Em lần đầu tiến biết đến mạch này ạ, thấy rất có ích với em :)
    Thân chào!
  25. n_nhoang
    Thôi thì cứ để chờ mạch I/V các bác góp ý tiếp
    Mạch tiếp theo quan trọng vô cùng , nhưng lại rất ít đất cho dân chơi có thể tác động được tới lại là ở phía trước TDA ,hay nói chung là cung cấp dữ liệu I2S cho DAC xử lý
    Hiện nay có 2 trường phái đang song song phát triển là lấy I2S từ một chíp Receiver xử lý tín hiệu từ S/PDIF ra .Định dạng này đã tồn tại hơn 30 năm nay do Phillips và Sony cùng phát triển . Vì tính lịch sử nên tất cả các DAC đời cũ và một phần lớn DAC đời mới đều có hỗ trợ ,tính tương thích cao
    Một trường phái mới rất tiên tiến hiện nay là sử dụng nguồn phát từ máy tính , nó truyền dữ liệu bằng cổng USB và xử lý thành I2S cho chíp DAC ,không còn bóng dáng định dạng S/PDIF trong đó nữa .Trước đây việc xử lý tín hiệu này còn khá nhiều hạn chế nên ngoài tính tiện dụng ra thì chất âm của nó không có cửa để so với CD truyền thống . Tuy nhiên công nghệ phát triển nhanh trong vài ba năm gần đây đã xử lý rất tốt kỹ thuật này ,nguồn phát từ máy tính có vẻ như đang đe doạ nghiêm trọng đến sự tồn tại của CDP và transpord trong tương lai gần . Tất nhiên để khai thác lợi thế của nguồn âm này cũng còn có những phương án khác qua con đường S/PDIF để xài cho các DAC cũ chỉ chấp nhận S/PDIF , Cuối cùng vẫn phải lấy lỗ tai của chính mình để quyết định chơi định dạng nào mà thôi :mrgreen:
