Đánh giá công suất Receiver
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by buffaloear, 8/8/09.
  1. buffaloear
    buffaloear Approved Member
    Chào các bác. Em muốn mở topic này để các bác bàn về công suất của reciever cho anh em vào đó mà tham khảo. Ở đây em xin đưa ra những vd về các dòng receiver tầm trung để tham khảo vì em thấy hầu hết những người mới chơi đều quan tâm đến dòng này. Không hiểu các dòng AVR có tuân thủ thiết kế amply theo class hay không như em thắc mắc là các reciver cùng đời nhưng sản xuất cho các thị trường khác nhau thì công suất tiêu thụ điện cũng rất khác nhau. Vd em Denon AVC-2809 sản xuất cho thị trường nhật thì công suất tiêu thụ điện rất thấp chỉ 275W và 0.1W standby trong khi đó em AVR 2809 công suất tiêu thụ tới 460W Stanby 0.1 hai em này có công suất ra loa tương đương 115W (8 ohm) x 7ch. Còn em pioneer VSX-1019AH Cho công suất ra loa 120W (8 ohm) x 7ch ma chỉ tiêu thụ hết 350W điện. Các cao thủ hay trung bình thủ và thấp thủ cho em xin tí kiến thức để hiếu hơn về các dòng Receiver nhé. Và để bác nào mới chơi vào tham khảo giống như em nè. Lại tập tành bước vào con đường đau khổ. Vì nguyên cái phần công suất này em vẫn phải nghiên cứu mãi mà vẫn chưa thông.
    Mong các bác tận tình với anh em newbie.
    binhxitrum likes this.
  2. ringleader
    ringleader Advanced Member
    Cái này chắc các cao thủ về điện giúp cái, tôi thì hiểu đơn thuần về vật lý thì năng lượng không tự sinh ra được, có nghỉa la cs vào và ra phải giống nhau, vậy mà reciver của tôi có cs điện tiêu thụ là 400W, cs ra là 140W X 7. Vô lý thật..........
  3. Binhtn99
    Binhtn99 Advanced Member
    Hà nội
    Bác ơi, bác còn thiếu không đo nhiệt lượng tỏa ra từ cánh tản nhiệt của receiver rồi, bác không thấy nó nóng rực khi bác nghe nhạc à ...
  4. buffaloear
    Đúng rồi thì theo như công suất amply class A thì công suất mất khoảng 80% biến thành nhiệt năng... nhưng em thắc mắc như denon đó cùng 1 công suất ra nhưng công suất sử dụng điện rất thấp.
  5. buffaloear
    Theo ý bác là nó vô lý ..... vì công suất là 140 x 7 lận. Thế thì em té thôi.
  6. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Công suất ra loa là công suất lớn nhất có thể đưa ra ở mỗi 1 kênh tại 1 thời điểm. Không có nghĩa là công suất lớn nhất của Re = tổng cs lớn nhất của mỗi kênh ?
  7. dunggiang
    dunggiang Advanced Member
    Em nghe nói bây giờ Receiver hay sử dụng IC công suất thay cho Sò --> nên khả năng công suất tiêu thụ điện cũng giảm ( tiết kiệm điện) em thấy mấy Receiver đời mới có công suất tiêu thụ điện rất thấp, đặc biệt là trọng lượng , chắc do công suất tiêu thụ điện thấp nên phần tản nhiệt cũng giảm bớt đi -- > giảm trọng lượng
  8. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Chính xác, để mình giải thích cho các bạn như thế này
    Tùy tình huống âm thanh mà âm lượng trên mỗi kênh công suất ra loa là khác nhau. Giá trị này có thể to tới 150W, nhưng cũng có thể nhỏ tới 5W. Tại 1 thời điểm. Tổng công suất các kênh ra loa < công suất tiêu thụ
    VD: Tình huống âm thanh chuyển động từ trái qua phải ở trước mặt sẽ có 3 thời điểm
    Thời điểm thứ nhất âm thanh ở bên trái:
    kênh trái to nhất (VD: 100W) , kênh Center to vừa (VD: 70W) và kênh phải bé nhất (VD: 50W) . Kênh Sur ko có âm thanh. Khi đó tổng công suất ra trên tất cả các kênh cũng chỉ là 220W < Công suất tiêu thụ 275W
    Thời điểm thứ 2, âm thanh chạy ra giữa: Kênh trái giảm xuống 70W, Center tăng lên 100W, kênh phải vẫn 50W - > Tổng công suất vẫn 220W
    Thời điểm thứ 3, âm thanh tới bên phải: Kênh trái còn 50W, Center 70W, kênh phải 100W - > Tổng công suất vẫn 220W
    Tương tự với các tình huống âm thanh khác.
    Riêng kênh trầm ko ra bằng công suất mà ra bằng tín hiệu (Sub Pre-out), nên công suất ra ko đáng kể. Ko tính ở đây
  9. HD_HNI
    Chính xác là hiệu suất sử dụng diện tăng (Sử dụng mạch khuếch đại công suất kỹ thuật số - Class D) = > năng lượng thoát ra dạng nhiệt năng giảm = > tản nhiệt giảm => Giảm khối lượng
    Chứ ko thể nói là Receiver mới giảm công suất tiêu thụ điện tới mức rất thấp. Nếu mà giảm rất thấp thế thì lấy đâu ra năng lượng mà kéo nổi loa được :lol:
  10. buffaloear
    Thực ra thì e chỉ lăn tăn khi thấy 2 em denon AVC 2908 và AVR 2809 có cùng công suất danh định nhưng lại tiêu thụ điện khác nhau. Vây theo như các bác nói thì 2 em này có mạch công suất khác nhau rồi. Em AVC 2809 có mạch công suất sử dụng IC công suất nên tiêu tốn ít điện năng hơn.
    cucsat likes this.
  11. Vista74
    Vista74 Advanced Member
    Đúng vậy đó Bạn,,,,!Các Reciver dời mới thường nhe hơn đời củ là vậy..
  12. trongphat
    trongphat Approved Member
    Em đào mộ lên chút.
    Tình hình là em mới mua AVC Denon 2809, 7.1 , 150w/ch ở 6ohm, 115w/ch ở 8ohm , made in Japan, nghe nhạc và phim em thấy ổn trong tầm giá.
    Nhưng có cái em thấy amply nóng quá khi em chơi trên 3 tiếng.
    Lúc trước em chơi với Denon 1610 cả buổi luôn cũng chỉ âm ấm thôi.Em không biết là cái AVC Denon của em có làm sao không nữa?
    Bộ loa nhà em : Front klipsch f30-8ohm , Center Klipsch c20 -8ohm, Surround sony 6ohm, 80w, chưa có Sub
    Nhờ các bác chỉ giáo giúp.
    Tks các bác
  13. Vũ RECEIVER
    Vũ RECEIVER Advanced Members
    2808 va 2809 deu dung so than y nhau bac ah!
  14. oldman
    oldman Advanced Member
    Bạn trongphat. Không rõ cái Denon này dùng khuyêch đại bằng gì. Trước đây tôi sửa các receiver dùng sò luôn luôn phải check lại dòng điện đứng nghỉ của transistor công xuất. Nếu dòng này thấp hơn chỉ số của hãng ghi trong service manual âm thanh sẽ bị distort, nếu cao hơn sẽ bị nóng và có thể bứt sò sau vài giờ mở máy.
    Thường mở máy trong nhà công xuất mỗi channel xài rất thấp nên máy thường hơi ấm thôi. Nếu máy nóng tôi nghĩ là dòng điện đứng nghỉ đã bị sai.
  15. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác Oldman có nhận sửa amp bán dẫn không ạ? Nếu cửa hàng bác ở TPHCM thì post địa chỉ lên cho anh em có gì đến nhờ bác nhé. Cám ơn bác.
  16. oldman
    Bác Oldman có nhận sửa amp bán dẫn không ạ? Nếu cửa hàng bác ở TPHCM thì post địa chỉ lên cho anh em có gì đến nhờ bác nhé. Cám ơn bác.[/quote]
    Tôi sửa đủ thứ nhưng từ năm 71 đến 91 thôi. Bây giờ đã nghỉ lâu rồi. Tài liêu và đồ nghề đã mất gần hết . Chỉ còn ít tài liêu lâu lâu ôn lại cho đỡ ghiền thôi.
  17. duchung128
    duchung128 Approved Member
    May quá thấy bài này hoá ra ko phải mình em bị như vậy
    Em đang dùng Denon x4000 công suất 125w/ 7ch Mà công suất tiêu thụ điện tận 670w (gần bằng con điều hoa bật mùa hè) Lúc sử dụng cũng bị nóng ran Như vậy là có bị sao ko các bác
