Đầu CD đổ bệnh
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by tuan998, 10/11/11.
  1. tuan998
    tuan998 Approved Member
    Cái đầu CD maranzt 5400 mấy hôm nay đổ bệnh theo các bước như sau:
    1- Mấy hôm trước, sau khi nghe khoảng 90 phút, thỉnh thoảng loa có tiếng lẹt xẹt nhỏ, tưởng tại đĩa.
    2- Tối hôm qua sau khi nghe khoảng 60 phút bắt đầu có tiếng lẹt xẹt liên tục, tắt đi bật lại vẫn vậy, tôi tưởng là do đọc các bài cuối mới bị nhưng khi cho đọc từ bài đầu- vẫn bị. Kiểm tra lại dây nối, dây loa... không phát hiện gì. Tạm thời nhận định có thể do bị nóng nên nó giở chứng. Lấy đầu VCD-CD khác thay thử vào thì ok.Chứng tỏ chắc chắn do đầu CD chứ không phải do Amp.
    3- Sáng sớm nay mở thử lại, ôi thôi nó lẹt xẹt luôn , chẳng phải đợi nóng hay nguội gì hết
    Thế là con CDP này nó bệnh thật rồi. Các bác cho hỏi nó là bệnh gì? Nếu ở SG thì đem sửa ở đâu chất lượng và uy tính. Thanks.
  2. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Bác Tuấn Bờ Kè.
  3. tuan998
    Địa chỉ Bác Tuấn thế nào Bác? Bác có số phone của bác ấy ko. Thanks
  4. hieuqb
    hieuqb Advanced Member
    Con này chắc bị DAC rồi. Bác mang đi sửa đi để còn cho em nó hót nhé
  5. Vô Ảnh
    Vô Ảnh Advanced Member
    Thất Sơn
    Bác đi đường Hoàng Sa, qua khỏi Coop mark tầm 100 mét là đến, số phone thì em không có sẳn đây.
  6. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Gần tới đường rày mới tới bác ah, Coopmark là chỗ cũ roài. Bác gọi số này nè 0909350464
  7. NTL
    NTL Advanced Member
    Bình Thạnh-SG
    Có bác Minh sửa cd cũng ok lắm. Tiệm của bác ấy nằm đối diện shop bác Ngầu Ký. Bác thử đem qua đó xem sao?
  8. tran_nghia868
    tran_nghia868 Advanced Member
    Đôi khi do rỏ rỉ phím trong đầu cdp. Bác cứ nhấn liên tục các nút cho nó hết sét bên trong thử, E cũng bị mấy lần đè ra bấm liên tục cái hết. Đang nghe hay mà sột sét bực mình lắm và buồn ko biết em nó gởi chứng gì. Ba cái đồ điện tử này đang xài không biết hư lúc nào! HIx
  9. hungavi
    hungavi Advanced Member
    Mắt đọc sắp hỏng rùi bác ! Nếu không do chiếc áp của volume có vấn đề !
  10. phuongmit
    phuongmit Advanced Member
    theo em là mắt mũi em này kèm nhèm, bác thử cho vào chuyển bải liên tục xem em nó có chịu nổi không là biết
  11. vunhuong
    vunhuong Approved Member
    Của em cũng bị y như bác, sau em để 1 tháng bật lên chạy bình thường, em đoán chắc do nóng.
