Đầu CDP của em bịnh gì rồi Các Bác ơi!
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by ngtatliem, 2/5/07.
  1. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Các Bác ơi!
    Cho em hỏi em có con DENON 1630G cắm out put ngõ fix thì hát bình thường nhưng khi chuyển sang cắm ngõ Variable tăng âm lượng thì Ampli lại ngắt rơ le, Xong chớp đèn như lúc khởi động để đóng relay lại, hát vài câu lại ngắt tiếp? Em không hiểu bị gì đây nữa??? Các Bác giúp em với!
  2. ngtatliem
    C.S.J
    Và khi cắm vào ngõ Variable bấm Play or chuyển bài đều nghe tiếp bụp nho nhỏ, hiện tượng này không có ở ngõ Fix!
    Ampli em vẫn chỉ chọn 01 ngõ vào là CD thôi.
    Lạ quá Các BÁc ơi Kíu em với!
  3. fee_2006
    fee_2006 Advanced Member
    Tân Mai đạo quán - Hà Nội
    Bác ơi, em tưởng mình cắm vào Variable thì sẽ chỉnh được âm lượng (khi đó CDP có thể coi như Pre) một đầu kia sẽ nối vào Pow amp (em vẫn xài như thế). Không biết bác đấu thế nào ??? Chứ nếu amp của bác là tích hợp (có điều chỉnh âm lượng) thì mình phải đấu vào Fix.
    Em chỉ biết có vậy, mời các bác sỹ khác chuẩn đoán tiếp ạ.
  4. ngtatliem
    C.S.J
    Em bình thường vẫn cắp vào FIX nhưng vô tình nghịch thử đổi sang VARIABLE mới thấy bịnh! Hay có khi nào chiết áp của ngõ ra này hư nâng dòng ra cao quá ampli nó chịu hỏng được ngắt nên ngắt mạch không?
  5. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Chắc cái volume ở CD của bác tiêu rùi.Dây mới bác cắm mạnh tay quá hả.hi hi
  6. ngtatliem
    C.S.J
    EM không biết có tiêu không nhưng em vặn về MIN xong dùng remote tăng lên tới MAX thì nó vấn xoay và âm lượng vẫn từ từ to dần mà, nhưng nói thiệt âm thanh ngõ variable nghe nó tối tối thế nào so với ngõ FIX í :lol:!
  7. audio5_06
    em noi linh tinh nhé. Về cơ bản nh người vẫn bảo Fix nghe hay hơn vì đường tín hiệu đi ngắn hơn, còn đuờng var do đuờng tín hiệu qua mạch volume nên có suy hao....
    thôi em té k lại bị sửa gáy
  8. ngtatliem
    C.S.J
    Bác nào đã gặp bệnh này Kíu em với! Cảm ơn nhìu nhìu!
  9. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    cái này em ko tin
    nếu amp của bác ko có điều khiển thì ko cần FIX vẫn đc
    em vẫn dùng bình thường chứ đâu "phải" ạ
  10. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Theo em thì đầu Fix và đầu Variable của bác ăn chung tín hiệu ra. Bác cắm cả hai đầu sẽ có vấn đề như vậy, nếu đúng thế khi bác dùng đường này thì rút đường kia ra (Ý em là hai dây interconnect không cắm cùng một lúc).
    Em đoán thế, không biết đúng không????
  11. ngtatliem
    C.S.J
    không đúng đâu! Em thử one by one mà!
  12. ngtatliem
    C.S.J
    Các Bác ơi! Có Bác nào biết hay đã gặp bịnh này chưa, Em lần mãi mà vẫn không ra! :(
  13. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Đơn giản lắm anh Liêm ơi !.....
    Đem ra cho thợ xem !.... :lol:
