Chào các Bác ! Vừa rồi hãng Olive Media Products, Inc.,đã cho ra đởi đầu đọc driver hiệu OPUS có dung lượng chừa là 400 GB tương đương chứa được 1.100 disk CD chất lượng cao, đầu này có 4 bộ chuyển đổi tín hiệu số sang analog Burr-Brown 24-bit/192kHz.Vỏ làm bằng hợp kim và có 2 màu đen và màu Bạc. Với giá xuất xưởng là 2.999$. Với giá này mà chất âm tốt cũng rất nên đầu tư phải không các Bác. Với sức chứa của nó là 1.100 CD cứ mổi CD giá 3$ (giá bèo) thôi thì chứa được tới 3.300$ tiền nhạc rồi khỏi phải đóng kệ để nhạc và phải lau bụi cho 1.100 CD thật là tiện, và rất thuận tiện cho ai đang sử dụng Tact ampli . Tham khảo: http://www.olive.us/p_bin/?cid=01_07_opus http://www.olive.us/p_bin/?cid=02_shop
Thông số kỷ thuật : Olive|OPUS - Behind the scenes. All the specs. All the benefits. The acoustic excellence of the Olive|OPUS is based on the following technology: Audio board Four 24-bit/192 kHz DACs by Burr-Brown * Maximum resolution and accuracy for highest audio fidelity * 2 DACS per channel operate differentially to eliminate common mode distortions 8x oversampling (352.8 kHz sample rate) * Eliminates ultrasonic noise and distortion * Allows the use of much gentler 3rd-order Bessel reconstruction filters, which results in an excellent SNR, and an exceptionally flat frequency response and THD+N in the upper frequencies Ultra-low jitter master clock * Provides the DACs with an ideal clock reference and minimizes jitter Precision analog output section * Maintains linearity and low noise for audiophile performance Passive anti-imaging filter * Avoids slew-induced distortion and power supply modulation Double-sided assembly * Clean and reduced signal path * Reduces parasitic inductance and capacitance Linear power supply Independent supplies for analog and digital sections, including toroidal transformers. * Prevents corruption of analog signal Low noise linear regulators regulated power * Keeps noise levels low while supplying tightly Large reservoir capacitance * Provides current reserves for transients and extended bass response Power-line EMI/RFI filtering * Reduces noise induced from mains IBM PowerPC Full-scale 32-bit processor * Ample processing power for multi-tasking * Simultaneous recording of and listening to CDs * Flawless encoding and decoding of lossless audio format * Fast management and access to extensive music libraries Hard Drive 400 GB, 3.5" * Holds up to 1,100 CDs in lossless quality. * HD "floats" on 8x bearing to eliminate vibration and operating noise. CD Reader & Burner Panasonic CD-R/RW * Powerful error correction systems makes uncorrectable errors quite rare, even most badly scratched discs can be read without difficulty. * Burn audio CDs Networking Wired 4-port switch, auto-sense (10/100) * Fast bandwidth for seamless multi-room audio streaming (up to 5 rooms simultaneously) * Complete infrastructure to set up your own home network. Wireless 54 Mbit/s WLAN-Access point (802.11g) Protocols UPnP A/V and Apple Bonjour (formerly Rendezvous) * Automatic recognition of networked devices * Allows streaming from and to MP3 player software such as iTunes. Audio Ports Input 1x analog (gold-plated RCA) * Record music from analog devices such as LP player or tape deck. Output 1x analog (gold-plated RCA) 1x digital output S/P DIF optical Toslink 1x digital output S/P DIF coaxial cinch * Digital output ensures lossless audio streaming to your stereo system. * Gold-plated RCA ports provide first-class long-term connection as it is resistant to corrosion Other ports 2x USB 1.1/2.0 * Copy music from your music center to an Apple® iPod™ Navigation Two-level jog-shuttle * Browse quickly through thousands of songs 7-line, backlit, wide-screen, high-resolution LCD (400x160; 4 grey scales) * Displays all information relevant to music * Crystal-clear and razor-sharp text * ZOOM-mode makes information legible from distance * Adjustable contrast, can be turned OFF completely Web interface * Conveniently edit metadata and playlists from any browser. Audio formats and compressions Playback MP3 and MP3 VBR MP3 streaming (multi-room) RAW: AIFF, PCM, WAV OGG/Vorbis FLAC (Free Lossless Audio Codec) AAC (MPEG4) * Maximum compatibility with today's digital music formats Recording RAW: AIFF, WAV (1411.2 kbit/s) FLAC (800 to 1411 kbit/s) MP3 and MP3 VBR (128 to 320 bit/s) * Record your music in lossless quality or efficient MP3 format Frequency Multiple frequency support: 11.025, 22.050, 32.000, 44.100 and 48.000 Hz * Accurate recording from a variety of external devices such as MiniDisc, DVD and DAT. Internet radio Wide selection of free internet radio stations based on shoutcast.com * Listen to music and news from all over the world * Smart categorization lets you find your favorite station quickly * Add individual internet radio stations not listed with shoutcast.com CD Database Built-in database with 2,000,0000 tracks to recognize and tag CDs. Updateable via the Internet. * Automatic labeling of recorded music. * No internet access necessary Energy efficient design * Low power consumption and heat dissipation allows Olive|OPUS to run without fan. All you hear is music. Nothing more, and nothing less. Color Silver or Black * Fine aluminum chassis guarantees instant peer. Measurements Width 17.5" Height 3.5" Depth 12" Weight 15.3 lb. * Fits perfectly to your stereo system Box includes 1x Olive|OPUS, manual, remote control w/ battery, CD with recovery software, power cord, Toslink and high-grade RCA cable. Audio performance. Frequency response 10 Hz – 20 kHz (+0dB / -0.3dB) Total Harmonic Distortion (THD + Noise) < 0.003% @ 1 kHz, 0dB Dynamic range 96dB (10 - 22kHz) Channel separation Better than 100 dB Output level 2V single-ended Digital to analog conversion Dual-differential 24-bit DACs Conversion rate 352.8 kHz, 24-bit Analog filter 3rd-order Bessel Output impedance 100 Ohms Direct Digital Output, TOSLINK S/PDIF, 650nm, -21 to -15 dbm Direct Digital Output, COAXIAL S/PDIF, 5 Vpp, 75 Ohms
Chúng ta có thể làm được với chi phí rẻ hơn rất nhiều nếu thành công USB DAC như ý tưởng của bác Unision845. Lúc đó cả đĩa cứng PC chỉ dành chứa nhạc số.
Với những đầu đọc Digital dạng này xuất hiện vậy các cơ chế CD đọc đĩa dùng bô cơ như CDM hay các transport như CEC sẽ đi về đâu các Bác ??? dùng đầu đọc loại này khỏi phải lo sơ chống rung khi đọc, chống rung là điều khó khăn của các hãng SX CD, vậy loại bỏ được điều này thì âm thanh khi ra ampli sẽ chuẩn hơn rất nhiều, điều quan trọng còn lại là người sử dụng chỉ cần tìm đầu đọc loại nào có bộ giải mã với chất âm mình thích mà thôi.
Nếu đầu đọc loại này mà giá cả chỉ bằng phân nửa thôi thì các nhà SX đầu đọc CD Hi-End lo cuống lên chứ chẳng chơi. :lol: Nhưng trong thế giới Digital thì cái giá đó sẽ đến rất nhanh với người tiêu dùng bình dân, phải không các bác ? Mới chưa đầy 1 năm mà Tact Amp. S2150 có thể mua rẻ hơn ban đầu cả ngàn USD là một ví dụ.
Hay đấy nhưng mà đắt quá các bác ạ, làm thế nào để rẻ hơn nhỉ? Chứ em mua CD thì mỗi cái đã 10-15$ rùi, mua nhiều thiệt hại lém, đi mượn CD xịn về chép thích hơn.
Đây đích thực là nguồn âm của tương lai! Không hiểu nó có giảm nhanh như TACT không? (Để em mau mua được về mà vọc) :mrgreen:
Chưa chắc đâu bác ạ... :wink: ...Sau một ngày lao động mệt mỏi, được nhìn những ngọn đèn của cái ampli tỏa ánh sáng mờ mờ, với tay đưa tay kim vào mặt đĩa tiếng nhạc cất lên...Rót một lycognac, đốt một điếu thuócrooif ngả mình trên chiếc ghế bành....Còn gì hơn thế Vì thế mà ampli đèn chưa chết, đĩa than thì sống lại...Cuộc chơi cũng thú vị hơn. Mến
Chào mọi người. Xin phép đào cái topic này lên vì cần nhờ giúp đỡ về olive opus No 4 Mình đang có em olive opus No 4, nhưng hiện tại nó không khởi động được. Mở máy lên nó kêu chờ... chờ Sau khi lục lọi các thông tin về nó thì hình nhiw nó cần đĩa recovery. Các bác có kinh nghiệm về nó xin giúp Chân thành cám ơn 0903600856
