Đầu DVD/CD bị lỗi
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by sungak, 28/2/07.
  1. sungak
    sungak Approved Member
    Chào các bác
    Con đầu Ariang DVD/CD của em bị lỗi
    Đọc mấy đĩa đầu thì vẫn đọc điên cuồng, nhưng một lúc sau thì đút đĩa vào lại báo NO DISC
    Các bác chỉ cho em với là nó bị lỗi gì vậy ? Có thể sửa chữa ở đâu được ?
    Em ở Hà Nội
    Cám ơn nhìu nhìu :)
  2. sungak
    huhu, ko có bác nào giúp em được à. Em còn sửa để mang về quê cho bà già dùng :)
  3. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Có phải máy của bác bị hiện tượng trên sau khi chạy 1-2 tiếng? và nếu tắt máy đi vài tiếng sau bật lại thì vẫn OK?
    Nếu đúng như vậy thì do tỏa nhiệt cho chip kém. Bác kiếm ít giải nhiệt của máy tính cũ, dán bổ sung lên lưng mấy con chip trong máy DVD có thể khắc phục được.
    Trước đây e có con DVD tàu cũng bị vậy và khắc phục theo cách trên.
  4. sungak
    Hiện tượng đúng chính xác như vậy !
    Em sẽ thực hiện theo lời khuyên của bác
    Cám ơn bác nhé !
  5. ar3a
    Bác nhớ làm sạch bảng mạch và lưng con chíp trước khi dán tản nhiệt mới bác nhé
  6. sungak
    Em đã kiếm được con tản nhiệt của máy tính cũ, bổ làm 3 phát, dán lên lưng 3 con chíp của trong đầu DVD. Tiếc là vẫn ko xử lý được lỗi trên bác ar3a ạ.
    Không biết bác có dán trực tiếp miếng tản nhiệt lên chíp hay ko ?
  7. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Đơn giản là chùi mắt nó đi :D
  8. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Bác kiểm tra lại xem con Arirang của bác dùng bộ cơ DVD có bẹ dây 40pin giống như dây cáp HDD. Nếu có, em thấy bác nên nghĩ đến việc mua ổ mới.
    Nếu dạng như thông thường tức là bác có thể nhìn thấy sợi dây bẹ nhỏ mỏng màu trắng chạy từ con mắt ra board mạch chính thì bác thử 1 trong 2 cách sau:
    1: Làm như bác danlangven bảo.
    2: Đem đi bác sỹ chuyên khoa mắt để họ lắp cho con khác. :D
  9. mai_le_thien
    mai_le_thien Advanced Member
    Đầu CD mà bị hiện tượng này thì chỉnh sửa sao các Bác ơi!
  10. sungak
    Hi bác donothing
    Em kiểm tra thấy bọn này dùng bẹ dây 25pin. Bác bảo em nên thay mắt hay mua cái mới ???
    Thực ra nó vẫn chạy được nhưng 1-2 tiếng lại treo. Lắp miếng tản nhiệt như bác ar3a bảo thì 30 phút là treo :)
  11. donothing
    HCMC
    Bác kiểm tra xem con chip nó là cái nào trong các loại này:
    MTK 137x
    MTK 138x
    SPHE 8200
    SPHE 8202
    ESS xxxx
    Nếu nó dùng một trong các loại chip trên thì còn khả năng hư ở mạch điện sau sợi dây 25 pin của mắt nữa bác ạ.
    Tốt nhất bác đem ra tiệm cho họ sửa. Tầm dưới 200K (kể cả thay mắt) thôi bác ạ.
    Chúc vui vẻ với em Ariang !
  12. nguyentiendung
    nguyentiendung Approved Member
    Denon 2900 của tôi không chạy được SACD và một số CD xịn, cho vào toàn báo 00:00:00, nhưng DVD thì OK. Vài CD xịn khác chạy bình thường. Các bác chỉ giáo giúp để đỡ phí mấy cái CD xịn, bây giờ không có hứng đổi đồ mới nữa, già rồi.
  13. donothing
    HCMC
    Bác đã đưa em nó đi Viện mắt TW chưa ?
    Bác đừng thèm đổi máy làm gì. Cứ tha thêm 1 em khác về để chồng lên em 2900 là xong thôi mà.
  14. sungak
    Hi, các bác có biết bác sĩ nào tốt không, cho em địa chỉ cái ?
    Dạo này nhiều thầy lang vườn quá nên em sợ mang đến lại bị vặt như vặt gà thì chết:))
  15. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    đầu Ariang DVD/CD bi giờ chừng vài trăm ngin 1 cái, tình trạng đầu của bác theo em đoán thì nó bị
    nếu sữa thì phải thay cái này nên giá cũng sẽ không rẽ hơn cái mới bi nhiêu đâu bác
  16. sungak
    Có bác nào biết địa chỉ sửa chữa uy tín nào ở HN ko em ra em hỏi phát xem sửa hay vứt đi nào :)
  17. sungak
    Chip của em là SPHE8200A và SPHE6300A (con này rất nóng). Bác có biết tiệm nào sửa chữa ở HN tốt và rẻ ko ạ :)
  18. donothing
    HCMC
    Bác ở chỗ nào em mới biết mà giới thiệu chứ ? Thật ra thì bệnh đó không chỗ nào lấy hơn 200.000đ đâu bác. Em thấy bác cứ chọn chỗ nào to to, sạch sạch đem vào là OK.
  19. thietvtec
    thietvtec Advanced Member
    Quận Bình Thạnh
    Các bác ơi, em cũng có cái đầu DVD bị tình trạng đưa đĩa vào, thì ...........đọc một lát lại báo OPEN.
    Thế là bị làm sao vậy các bác???
